есть 24В, а хочется немного 12В
avv
Re: есть 24В, а хочется немного 12В
А кто-то ссылку может дать на правильные преобразователи?
Можно ли преобразовать 12в постоянный ток в 24в переменный? Нужно для системы полива. Не хочется ее запитанной от сети оставлять, хочется к АКБ подцепить.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Во вы тут наговорили...
Челу, как я понял, магнитолу надо подключить и рацию, а не все оборудование автомобиля.
Для магнитолы и прочего (от прикуривателя) вполне сойдет вариант с отбором от одной батареи.
Чего огород городить? Так обсуждаете, как будто он на Марс собрался лететь...
Я офигеваю.
В теории вы конечно правы, но нафига сгущать краски до маразма?
Я офигеваю.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- -Филин-
нифига себе!!! сколько мнений!!! СПАСИБО ВСЕМ, кто откликнулся на мой (мне казалось не очень сложный) вопрос!!! ...Кароче сделаем так: покупаем преобразователь 24В на 12В и вешаем на него все высокотехнологическое оборудование (ЖПС, мафон, радейку, и т.д. и т.п.) - все то, что если сгорит, сам уже не починешь в поле...
А на люстры Фсякие и на доп. электрику, я думаю, можно и 24В запчасти купить (лампочки там всякие и т.д.).
ЗЫ: сегодня один дальнобойщик звонил знакомый, (он на КАМАЗе 25 лет отъездил), он сказал так: "Нефига сиськи мять и рассусоливать - кидай двойной провод, как на розетке дома, на один из двух акумов и наслаждайся благами цивилизации, у тебя же ГАЗон, а не Кротопилер какой то (наверно про Каттерпиллер говорил
СПАСИБО ВСЕМ!!!
ГАЗ 66-40 турбо дизель;
- ИЛЮХА
Еще можно собрать несложный компенсационный стабилизатор напряжения на мощных транзисторах (например, КТ827). Я такой паял для блока питания на 40 А. Правда, при понижении с 24 до 12 тепла будет выделять много и радиатор под транзисторы нужен мощный. А из-за магнитолы вообще не стал бы заморачиваться.
- Герман
- Философ
Aleks007 писал(а):Понижающий инвертор можно сделать самому,все детали купить на радио рынке.
Все гота надо трансформатор на 24В с понижением на 12В ,диодовый мост и мощный полярный конденсатор,и все.
а где брать для трансформатора 24В? это очень глубоко в генератор лезть придется однако
- Aleks007
Герман писал(а):Aleks007 писал(а):Понижающий инвертор можно сделать самому,все детали купить на радио рынке.
Герман,а разве трансформатору не всё равно ток постоянный или переменный?На выходе он даст 12в,а после диодовый мост всё поставит на места.
- KurAnVi
Aleks007 писал(а):Герман писал(а):Aleks007 писал(а):Понижающий инвертор можно сделать самому,все детали купить на радио рынке.
ну вы ребята жжёте да у вас этот транс вскипит через 5 сек трансы приборы работающие на индуктивности колебаний а в постоянном токе график не подходящий
- -Филин-
ОФФТОП: почему я не стал дальше учится в "Техникуме автоматики и телемеханники"???
- harli
повтарюсь НЕЛЬЗЯ брать среднюю точку с акб,это аксиома,нарушаеться направление тока зарядки,любая нагрузка включенная к средней точки закарачивает второй акаб на массу,дальше считайте сами,мощность нагрузки и пропорционалное изменение токов зарядки первого и второго акб,
а подключать или нет дело личное,а законы физики ещё не отменял,
- StasR
Алекс007, не прав брат, трансформатор только на переменных токах работает. Схемка покруче получается, именно преобразователь.
Схематически состоит из мощного мультивибратора, понижающего трансформатора и выпрямителя.
Мультивибратор вырабатывает переменный ток. На военке около 400гц.
Тр-р понижает.
А выпрямитель делает его постоянным.
Но просто не получится, нужна фильтры, чтобы переменка "не свистела и не гудела".
Посему ищите готовый.
Тр-р понижает.
- StasR
Сорри за оффтоп!
Трансформатор или гудит или дымит отсюда и исходите.
- Aleks007
Ребята за трансформатор пожалуйста меня не ругайте и шапками не закидывайте.
Герман мне всё уже объяснил в личке.Немного ошибся с кем не бывает.Перед всеми за ошибки приношу извинения.
Герман мне всё уже объяснил в личке.Немного ошибся с кем не бывает.Перед всеми за ошибки приношу извинения.- Kolhoz
В Яндексе вторая ссылка :
http://monitor.espec.ws/section14/topic47583.html
Схемы и обсуждение . На глаз деталей от 20р до 100 .
Если этого мало , можно потратить ещё минут 15 и нарыть всё , что угодно на эту тему .
За!
- ИЛЮХА
Kolhoz писал(а):В Яндексе вторая ссылка :
Вот примерно про такую схему я и говорил, можно даже еще проще. Я делал на трех КТ827 - 40 ампер свободно. Но, действительно, получается печка. Надо что-то импульсное, но до этого я пока не дошел
P.S. У меня перепад напряжения был в пределах 5 В. Здесь я бы больше 25 А не давал.
Последний раз редактировалось ИЛЮХА 04 мар 2010, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
- Bort_44
А кто знает как на бычке эта схема работает там стартер 24,а приборы 12в ,там с завода трансформатор шел?
- harli
там генератор 12в + выход на 24в,12 бортовая сеть,24 только старт,зарядка соответственно распределяеться между двух акб 12 и 24,при той схеме потребители 12в берутся со средней точки акб
- StasR
На счет стабилизатора, http://monitor.espec.ws/section14/topic47583.html действительно печка получится, на транзисторе надо оставить более 50% мощности.
На счет лодочного прибабаха: http://www.badger.ru/reviews/workshop/24771.php ИМХО выбивание денег, непонятно за что.
Проще думаю заменить генератор и переделать на вариант Газели.
Чуток ОФФТОПа из истории:
В старые времена, когда о полупроводниках еще и не мечтали, использовались электромеханические преобразователи "умформеры". В одном корпусе и с одним якорем собирались, например электродвигатель постоянного тока и генератор переменного тока, вход 60в а выход 127в (для питания телетайпа). Были и другие варианты.
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Зачем так сложно и на много страниц: едете на разборку импортных грузовиков, находите, например, Сканиа 144 и там в кабине стоит 4 (четыре) штатных преобразователя 24/12 вольт. Где 3 штуки на лобовым (питают магнитолу, радиостанцию и еще х.з. чего) и один в центральной консоли питает прикуриватель на 12 вольт.
В Москве на разборках за них просят косарь , и тут же китай по 1500 предлагают новый
