Задумка-Бычек на ураловских мостах
Re: Задумка-Бычек на ураловских мостах
battlehanter писал(а):дяденька вы вес мостов смотрели? я вот тут читаю и медленно фигею. мосты урала рассчитанны на дикие нагрузки и весят как газ 66. в болоте каждое кило на счету.
Мосты весят 400-450кг каждый, против 300 у 66.
Изначально я хотел сделать что-то на подобии егеря 2, но потом передумал и остановился на варианте схожем с машиной Гостя. Ураловские выбраны из-за установки раздатки от урала.
LAV76
Сообщение LAV76 »
а ураловская рк почему выбрана?
Гость
Сообщение Гость »
http://www.autosoft.ru/directory/info/u ... model.html
""передний мост - 656,
средний и задний мосты - по 590""
Благодарил (а): 30 раз
Полностью согласе с предъидущим оратором -
FAZA-NADYM писал(а):.....Для подобного чуда предподчительнее будет использовать какие нибудь буржуйские мосты с принудит блокировками,дешевле и надёжнее будет.......
Особенно если учесть вот это высказывание -
Монах80 писал(а):...Мосты буду покупать сразу с блокировками. Остановился на мостах урала, потому что ставлю раздатку ураловскую. С ураловской раздаткой можно состыковать мосты 66 или урала.
А сколько будут стоить мосты Ураловские с блокировками? На эти деньги, пожалуй уже можно и от Унимога мосты поискать. Тем более в Москве :wink: ......
Кстати, а почему с Ураловской раздаткой можно состыковать только Ураловские и 66-го мосты?
Ну и пойдём дальше - если уж собирать машину на базе ЗиЛа, то может чем усиливать раму Бычка проще будет переставить кабину от Бычка на раму от ЗиЛ 130? Или вообще взять ЗиЛ 4331 и подкатить под него мосты и повесить раздатку?
Гость писал(а):http://www.autosoft.ru/directory/info/ural/4320/model.html
Спасибо за ссылку :wink:
andrei писал(а):Особенно если учесть вот это высказывание -
Раздатка урала схожа по компоновке с РК 66 передний и задний карданы крутятся в одном направление, а у зиловской РК нету промежуточного вала, передний кардан вращается в противоположную сторону.
Бычок беру из-за кабины и дизеля. О 130 зиле подумывал, не охота все переоформлять. Раму усилю, благо производственные мощности позволяют.
LAV76
Сообщение LAV76 »
ради бычкового дизеля урал мосты? лучше отказаться от идеи. мосты от унимога уж тогда втыкать
Штурман
Сообщение Штурман »
Эти идеи так и останутся идеями... :lol:
Bort_44
Сообщение Bort_44 »
Штурман писал(а):Ставь тогда от КАМАза или лучше сразу от УНИМОГА портальные, только там цена вопроса очень хорошая. А вообще, купи для начала простую шишку и потом уже конструируй ... Иначе мечты так и останутся мечтами... Пример- ИГОРЕК.
Согласен-))Кстати куда то он пропал .
Мосты камаза, как ураловские, у них есть какие-нибудь примущества?
КамАЗ
Масса агрегатов (в кг):
раздаточная коробка с коробкой отбора мощности - 210;
передний мост - 640;
задний мост - 543;
Урал
Массы агрегатов (в кг).
раздаточная коробка - 178,
средний и задний мосты - по 590,
Штурман
Сообщение Штурман »
Пневмотормоза.
Пневмотормоза можно сделать и на ураловских мостах.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Возьми мосты от унимога, дешевле выйдут, с пневмотормазами и редукторами и блокировками.
Bort_44
Сообщение Bort_44 »
Kairat писал(а):Возьми мосты от унимога, дешевле выйдут, с пневмотормазами и редукторами и блокировками.
Мож сразу урал двухосный купить ?на авто.ру за 200 штук с копейками бырыжили ,мне кажется дешевле выйдет.
Lord Set
Сообщение Lord Set »
немножко не в тему, но все же....
знакомые строят вот какого урода...
http://forum.4x4kam.ru/index.php?showtopic=378
Монах80 писал(а): Бычок беру из-за кабины и дизеля. О 130 зиле подумывал, не охота все переоформлять.
Ну дак есть автомобиль марки ЗиЛ-4329. Он с завода идёт с дизелем Д-245 и "кавдратно" кабиной. Переоформлять ничего не надо будет.
Bort_44 писал(а):Мож сразу урал двухосный купить ?на авто.ру за 200 штук с копейками бырыжили ,мне кажется дешевле выйдет.
+100!!!!
battlehanter
Сообщение battlehanter »
я вот сижу и думаю что вы курите? где такую коноплю забористую выращивают? строители котлет за каждый грамм воюют. я вообще не понимаю чего мелочиться. впендюрить туда дизель от т-34 благо их на суда "ракета" ставили. есть пока в загашниках. как никак 500 лошадок. поставишь мосты от краза. и будешь в каждой луже сидеть и лебедиться. зато по трассе лётать будешь....
Урал слишком тяжелый и слишком здоровый.
Lord Set писал(а):немножко не в тему, но все же....
Спасибо за ссылку, хорошо призадумался о концепции своей машины.
Решил поставить ходовую от 66(раздатка и мосты) либо раздатка урал и мосты от 66.
Так мне нужна бычковая кабина, да и ценик у этих зилов не малый, дешевле будет сделать, то что я задумал.
battlehanter писал(а):я вот сижу и думаю что вы курите? где такую коноплю забористую выращивают? строители котлет за каждый грамм воюют. я вообще не понимаю чего мелочиться. впендюрить туда дизель от т-34 благо их на суда "ракета" ставили. есть пока в загашниках. как никак 500 лошадок. поставишь мосты от краза. и будешь в каждой луже сидеть и лебедиться. зато по трассе лётать будешь....
Я ничего не курю, мне захотелось сделать для себя машину и у меня есть определенные требования. Если вам не нравится, не читайте.
battlehanter
есть такое понятие культура веса. вы со своими ураловскими мостами. будете в каждой луже застревать. ваш проект не будет завершён на 100%. когда что то задумал надо думать. и хотяб примерно представлять что получиться.
На данный момент в проект внесены некоторые изменения: замена мостов на 66 и раздатка 66 или урал. Причины изменения: есть возможность достать дешевые мосты и раздатку от садко.
SkyDemon
Сообщение SkyDemon »
Монах80 писал(а):На данный момент в проект внесены некоторые изменения: замена мостов на 66 и раздатка 66 или урал. Причины изменения: есть возможность достать дешевые мосты и раздатку от садко.
:( а я только информацию про диффиренциалы на УРАЛ откопал http://www.uralimpuls.miass.ru/rukovodstvo/book07.php УДАЧИ В ПОСТРОЙКЕ !!!
battlehanter писал(а):есть такое понятие культура веса. вы со своими ураловскими мостами. будете в каждой луже застревать...
ИМХО есть так же понятие распределение веса никто не запрещаеть вкатить арочную резину или от КРАЗа, так же по планам видно что машина будет весить меньше штатного УРАЛа.
Последний раз редактировалось SkyDemon 07 мар 2010, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
Хочу купить УРАЛ 4320 собранный для МО :)
Вернуться в «ЗиЛ»
