МАЗовская КПП 5-и ступка
Re: МАЗовская КПП 5-и ступка
а вот отбор мощности, который стоит на этой коробке и крутит НШ, выдержит лебёдку?
Радiславъ
КАЗ-4540(236+236+РК УРАЛ)
а есть какие-нибудь нюансы с заменой масла в этой кпп. под рукой ни букваря ни понимающего человека. у этой кпп 2 сливные пробки?
Радiславъ
- л-т
Участник шоу писал(а):Вторичный вал сгорает изнутри. Шестерни втор вала пригорают к валу и кпп клинет, а после того как кпп заклинет лезут отварачивать кардан![]()
Так и было
Попросили дотянуть седельник МАЗ, рядом, около 30км, спросил за кардан, а он рукой махнул. Камаз пустой, турбированный, пру. Что то с горки не катиться при переключения делителя, глянул в зеркало , а у него задний мост юзм чертит в дым .... Кардан сняли....
Letswatch писал(а):а вот отбор мощности, который стоит на этой коробке и крутит НШ, выдержит лебёдку?
Там, если память не изменяет, снимается что то около 14 лошадей. А сколько для лебёдки надо сам прикинь...
Letswatch писал(а):а есть какие-нибудь нюансы с заменой масла в этой кпп. под рукой ни букваря ни понимающего человека. у этой кпп 2 сливные пробки?
Здесь ответил http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 41#p262641
как удалось выяснить, заливать в эту коробку надо 5,5л масла. оно там само распределиться по разным камерам? просто лью в верхнее заливное отверстие пока в контрольном масло не покажется и всё?
Радiславъ
- л-т
У меня стоит КОМ на насос, поэтому я лью 6 литров + ещё 1,5 л. На коробке есть два заливных отверстия, как в контрольном (то, которое пониже) потекло, заливаю ещё 1,5-2 литра. Дальше масло само распределяется, внутри коробки перепад небольшой, что то около 200 гр.
