viktorp писал(а):Дмитрий писал(а):два регулировочных винта холостого хода.
они то как раз и есть винтами регулировки качества смеси на холостом ходу - винты качества есть так сказать их сокращенное профессиональное название
а если холодный движок легко заводится без подсоса - то причина скорее всего в игле поплавка - не держит уровень в сторону его увеличения
и по работе на подсосе. теоретически из-за смещения оси воздушной заслонки она должна (заслонка) открыватся при росте оборотов, но практически этого добится сложно - поэтому на более новых конструкциях карбюраторов введен пневмопривод ее открытия - а на наших карбах проще просто отпускать подсос рукой следя при этом за оборотами
Ответ на все 100%. Полностью согласен с товарищем.
