Мой ГАЗ-66ю
igor201973
Re: Мой ГАЗ-66ю
rostoffdon писал(а):igor201973 писал(а):rostoffdon писал(а):На подсосе? Воздух где-то подсасывает, скорее всего на вакууме.
Перепроверю и вакуумник со шлангами-от этого может быть такой перебой в работе на холост. ходу?7 свеча была сухая и работала.
Была такая проблема, оказалось именно подсос воздуха.
Понял,спасибо.
- viktorp
Re: Мой ГАЗ-66ю
igor201973 писал(а):Согласен.Прокладка была из комплекта прокладок для ремонта всего двигателя-их там штук 25.Призадумался о качестве остальных прокл.
в таких комплектах все картонные прокладки как правило качественные, прокладки головок - как попадет, а вот резиновые надо брать отдельно (да и с прокладками головок лучше не рисковать)
igor201973
