Купил печку Trumatic E4000
Re: Купил печку Trumatic E4000
Мака писал(а): но если одну трубку начать греть например зажигалкой то огонь из горячей трубки начинает уменьшатся.
Поколение Пепси добралось и до физики. Это полный п-ц
Мака писал(а):Понял, но у меня как раз задача чтобы работало в -30 поэтому наверное самым верным и экономичным вариантом для меня будет хорошая буржуйка :)
Хорошей буржуйке надо много хороших сухих дров. "Буржуйка"- потому что жрет топливо как буржуй.
ИЛЮХА
Сообщение ИЛЮХА »
Вот тоже смотрю на пропан, причем лучше в стационарном автомобильном баллоне, и тоже волнует проблема замерзания баллона. Может, в сильный мороз отбирать жидкую фракцию, как в ГБО? Подогрев испарителя, мне кажется, проще сделать, чем подогрев баллона... Или не стОит с газом экспериментировать? Надо Бамбулу спросить...
Мака
Сообщение Мака »
ИЛЮХА писал(а):Вот тоже смотрю на пропан, причем лучше в стационарном автомобильном баллоне, и тоже волнует проблема замерзания баллона. Может, в сильный мороз отбирать жидкую фракцию, как в ГБО? Подогрев испарителя, мне кажется, проще сделать, чем подогрев баллона... Или не стОит с газом экспериментировать? Надо Бамбулу спросить...
В ноль газ из бытового баллона у меня почти перестает течь не говоря о большом минусе. Он в принципе при нуле горит но этого недостаточно чтобы прогреть помещение. При минус двух начинает гаснуть периодически. Трума конечно оборудована системой автоматического поджига при погасании пламени, но как не крути это оставляет отпечаток на безопасности. А вдруг батарейки авто-поджига сядут...
Решает этот вопрос газовая сигнализация, но это опять таки упование на технику.
Я буквально молился на труму но при плюсовой температуре.
В Trumatic E4000 нет батареек. Все от АКБ. При -10 баллоный газ горит нормально (температура баллона -10). Баллон ГБО нормально горит при -5 - ниже просто не пробовал.
Мака
Сообщение Мака »
AlexanderN писал(а):В Trumatic E4000 нет батареек. Все от АКБ. При -10 баллоный газ горит нормально (температура баллона -10). Баллон ГБО нормально горит при -5 - ниже просто не пробовал.
Может от газа зависит. Типа как бензин хуже лучше, я на одной и той же заправляюсь не горит толком он у меня от нуля. Обделались все мои мечты о снежных утехах с семьей. :( если только генератор заводить и электричеством греться. НУ а в массовых местах бухтят чтобы генеры не кряхтели.
Буржуйка наш лучший друг :) и пущай жрет все что горит...
Кстати углем не пробывали топить, не прогорит буржуйка?
