Можно снизить шум из выхлопа другим глушителем ?
- KurAnVi
Re: Можно снизить шум из выхлопа другим глушителем ?
ну не знаю у меня лично проблем с железками пока нет
p.s.не имей сто уёф а имей сто друзёф
PAVEI
Кто-нибудь выводил глушитель назад,а не с боку как завода,думается в машине потише станет?
- Aleks007
PAVEI писал(а):Кто-нибудь выводил глушитель назад,а не с боку как завода,думается в машине потише станет?
У меня труба в заде за кунгом выходит в районе задней двери и загнута на право.В кабине выхлопа не слышно только шум мотора.
[img]http://i065.radikal.ru/1001/fa/61648f61d484.jpg[/img]
Демьянов Юрий
Глушитель штатно выведен вбок, чтобы исключить подсасывание выхлопных газов в кузов.
- KurAnVi
Демьянов Юрий писал(а):PAVEI писал(а):Кто-нибудь выводил глушитель назад,а не с боку как завода,думается в машине потише станет?
а вот и нет! труба на военных машинах сбоку для спецустройств типа дезактивации и тд.
на ней и фланец специальный и пробка на штанах для инжекции.
так что тут вам ни здесь, не хухры мухры
Демьянов Юрий
KurAnVi писал(а):Демьянов Юрий писал(а):Глушитель штатно выведен вбок, чтобы исключить подсасывание выхлопных газов в кузов.
Это хорошо, что вы в курсе о бродовом клапане и спецустройсвах типа дезактивации,
Но я настоятельно не советую вводить людей в заблуждение, ибо последствия будут неприятными. Кончится это тем, что выхлопную трубу всё равно придется выводить вбок.
- rencom
у меня на первой машине трубы ( 2 штуки ) были выведены вбок у задней стенки кузова . Никто не жаловался . Но там была бортовая машина с аллюминеваой будкой без дна , просто поставленной в кузов .
- andrewk
Morcak писал(а):Можно снизить шум из выхлопа другим глушителем ?
Или добавить второй родной ?
снижать можно и нужно, но родной на вряд ли поможет, нужно от иномарочных грузелей искать на разборке бочки, они бывают из нержавейки даже....
Открытые категории B, C, D ;)
Ядерный комар
Есть еще вариант- сделать резонатор-глушитель. Берем рессивер от КАМАЗа и врезаем в него две трубы ,срезаные наискось. Трубы врезаем с противоположных торцов ,срезами друг к другу.Очень эфективно и сопротивление -ноль.Кстати и не засоряется. Третий год эксплуотирую на Д-245.
Кузовные ремесла : Нашу работу любят- плачут, но берут! 892665три3044
- Kairat
- АКЫН
внутрь набить стружки...
Solobig
- Откуда: 38 регион. Иркутская обл., г Усолье-Сибирское
Прокатился км. 3 в кузове знакомого, с укороченной конструкцией глушака. Так после поездки чуть не вывернуло. Пожалейте пассажиров, особенно в грузовом варианте.
- OSS
Что касается иномарочных глушаков, то главное чтобы объем двигателя был примерно такой же и они полюбому будут лучше штатного и по сопротивлению и по глушению и по весу да и долговечности. Звук только может стать не только тише, а другим.
Кстати, а при замене на дизель штатную выхлопную систему надо менять на дизельную или особой разницы нет? Есть у бензиновых и дизельных выхлопных систем принципиальные отличия? Все-таки в дизеле другие обороты, сжатие, сажа и т.д.
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится...
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Надо сварить из труб большого сечения новый тракт и поставить пару МАЗовских глушаков.
Результат тебя удивит.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Демьянов Юрий
Ядерный комар писал(а):Берем рессивер от КАМАЗа и врезаем в него две трубы ,срезаные наискось. Трубы врезаем с противоположных торцов ,срезами друг к другу.Очень эфективно и сопротивление -ноль.
Можно уточнить расстояние между срезами труб?
Morcak
- Пан Инженер
Посмотрел глушаки на грузовики и все большого дияметра и на бездорожии будут цеплятся за грунт
Думаю про вывод трубы за кунг, но незнаю как это будет влият на мошность и расход двигателья. Читал разные имения но как будет на практике ?
И если так сделать какую трубу выбрать - дияметр и тольщина стенки.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
norki
я поставил от дизеля ГАЗ-3309. на оборотах ниже средних, звук стал тише, мягче и как-то приятние, но как даш гари, разницы,что с родным, что с этим глушаком ни заметно. и еще минус он почти в два раза больше в диаметре.
- tuk
Второй родной глушитель значительно снижает шум. В этом можно убедиться приставив его к выхлопной трубе.
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
На ГАЗ-53 стоят 2 глушителя. Диаметр выходной трубы 2-го глушителя меньше чем входной. От этого на 53-х двигатель и трансмиссию слышно больше чем глушитель, У 66-го наоборот. От себя, себе поставил тюнинговый прямоточный глушитель SYMONS, Наружний диаметр и диаметр входа и выхода аналогичный как у 66-го, и размером на треть короче, звук глушителя как родной, не изменился. И цена на него здесь такая-же как на оригинальный от ГАЗ-66.
Панки грязи не боятся.
Morcak
- Пан Инженер
MERIDIANIX писал(а):На ГАЗ-53 стоят 2 глушителя. Диаметр выходной трубы 2-го глушителя меньше чем входной. От этого на 53-х двигатель и трансмиссию слышно больше чем глушитель, У 66-го наоборот. От себя, себе поставил тюнинговый прямоточный глушитель SYMONS, Наружний диаметр и диаметр входа и выхода аналогичный как у 66-го, и размером на треть короче, звук глушителя как родной, не изменился. И цена на него здесь такая-же как на оригинальный от ГАЗ-66.
В каталоге только один
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=1
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
