всем здрасте.
Аппарат
Re: всем здрасте.
Сообщение Аппарат »
SEWA писал(а): начать с уаза чтоли.. :roll:
Попробуй! Только начинай с Буханки или Голована. :wink:
SEWA
Благодарил (а): 44 раза
Re: всем здрасте.
Сообщение SEWA »
а почему с них, а не с 31519(хотя он подороже, но посвежее)? я катался на таком, вояки, зубастая резина, но родного 31го размера.-мне понравилось.
менять выжимной, надевать коробку обратно, держа её на весу, стоя в 3 погибели в салоне- не понравилось. :shock: спине больше всего.
как прочел на уазбуке- "Уаз не может быть полностью неисправен. Впрочем, как и полностью исправным". :)
а что 512 и 514?
на бухани ездил летом по зимнику в томской области. опосля дождя.- родео еще то. :) :)
Благодарил (а): 22 раза
Re: всем здрасте.
SEWA писал(а): надевать коробку обратно, держа её на весу, стоя в 3 погибели в салоне- не понравилось.
ну не знаю. Мне больше нравилось ставить коробку на "козла" чем на бухань. В последней её надо отжимать от себя. В козлике же прощще...присел, воткнул, прикрутил
SEWA
Re: всем здрасте.
Сообщение SEWA »
мы в 519 ставили. чето не заметил там "присел, воткнул, прикрутил." попасть в шлицы, держа коробку на весу.. :roll: :roll:
Илья. писал(а):В буханке её надо отжимать от себя
можно домкратить, если домкрат "сто-шный", с колесиками :)
Re: всем здрасте.
SEWA писал(а): можно домкратить, если домкрат "сто-шный", с колесиками :)
не, я худой и слабый. "Отжать" (домкратить нечем) кпп гораздо сложнее чем воткнуть на весу (руками) её на шпильки. (Ну это естесственно мое, сугубо творческое мнение)
Виталий Пьяных
Re: всем здрасте.
Сообщение Виталий Пьяных »
нужда заставит... мы вдвоём на Быке КПП меняли 100 кг весу, правда в кабине лючок есть!
Борисыч
Re: всем здрасте.
Сообщение Борисыч »
Нужда прошлым годом заставила с 31.12.08 на 01.01.09 КПП на ЗиЛе менять в одиночку, хорошо не в тундре при -40! Ищи позитифф :D :D
Виталий Пьяных
Re: всем здрасте.
[/quote]
Нужда прошлым годом заставила с 31.12.08 на 01.01.09 КПП на ЗиЛе менять в одиночку, хорошо не в тундре при -40! Ищи позитифф :D :D[/quote]
и как это осуществил??
У ЗИЛа плюс- он повыше, а под Быком, только лежать...
Re: всем здрасте.
У "козлика" тоже плюс в лючке. Просунул трубу в форточки и полиспастом через люк затаскиваеш кпп в сборе с радаткой, немного ловкости и оно все наместе.
Борисыч
Re: всем здрасте.
Сообщение Борисыч »
У ЗИЛа плюс- он повыше, а под Быком, только лежать...[/quote]
Коробку повесил на лебёдке в кабине, а снизу попадал первичным в маховик и в шпильки. Придроч...сь уже с нашип производителем, поначалу каждый месяц меняли, пока 5 комплектов некуда складывать стало, купили какое-то импортное - вот уже ровно год, полёт нормальный!
Самое интересно в теме то, что тоже именно с УАЗа начинал водительский стаж, только это был УАЗ-3159 БАРС. Зверь, дикий, а не машина :wink:
Виталий Пьяных
Re: всем здрасте.
у нас лебёдки под рукой небыло... Брат из кабины поднял, я пень поставил и ловил шлицы... Купил новый выжимной, вварил в него тавотницу, кстати - советую!
Борисыч
Re: всем здрасте.
Сообщение Борисыч »
Ни разу в жизни не видел выжимного без тавотницы, они же сухие с завода идут..
Aleks007
Re: всем здрасте.
Сообщение Aleks007 »
Виталий Пьяных писал(а):у нас лебёдки под рукой небыло... Брат из кабины поднял, я пень поставил и ловил шлицы... Купил новый выжимной, вварил в него тавотницу, кстати - советую!
Интересно, а куда ты её вварил.Тавотница ставится толька на муфту выжима и смазывает её ход по первичному валу,а в сам подшибник сколька не закачевал литол не поподает.
Виталий Пьяных
Re: всем здрасте.
Борисыч писал(а):Ни разу в жизни не видел выжимного без тавотницы, они же сухие с завода идут..
За 2 года владения Быком выжимные покупал раза 3... все заполнены смазкой и без тавотниц!
Вварил её снаружи на радиальной нерабочей поверхности
Aleks007
Re: всем здрасте.
Может я чего не понимаю.Но какой дисбаланс от веса тавотници на подшибник при вращении выжемного или я не понимаю.
Виталий Пьяных
Re: всем здрасте.
возможно дисбаланс есть, но:
подшипник вращается только про выжатом сцеплении, а это, как правило, холостые обороты.
масса тавотницы невелика, радиус подшипника- тоже, при выжатом сцеплении никто большие обороты не даёт.
за год ничего негативного я не обнаружил
Aleks007
Re: всем здрасте.
Виталий Пьяных писал(а):возможно дисбаланс есть, но:
Незнаю как на каких машинах он вращается толька на холостых,но точна знаю ,что на волге и уазе выжимной вращается на всех оборотах двигателя.Потому, что шток на вилку не регулируется и выжимной всегда прижат к лапкам сцепления.
Виталий Пьяных
Re: всем здрасте.
на ЗИЛах и ГАЗонах должен быть зазор между лапками и выжимным
