Расскажите про водоплавающие качества БРДМ.
- Kolhoz
Re: Расскажите про водоплавающие качества БРДМ.
Допколёса , штука убернужная . Выручала не раз . В стоке стоит во всех комплектациях .
По поводу кренов . Дело в том , что абсолютно все элементы трансмиссии , и самое главное , двигатель , расчитаны на крены . Об этом почти никто не думает , устанавливая на внедорожники не преднаначенные для таких условий эксплуатации силовые установки от других автомобилей . Тем ни менее у каждого двигателя есть такая характеристика , как максимальный крен , при котором сохраняется работоспособность двигаеля . Волшебный 41-й естесственно отвечает самым жёстким требованиям по этим характеристикам . Включая родной карбюратор .
За!
- ИЛЮХА
Какой в баню шторм, ты это брось!
На всю эту бронетехнику в спокойной-то воде стремно смотреть, как плывет. Унесет от берега, водомет-то наверно не особо мощную тягу развивает, и поминай как звали.
Но амфибию, конечно, иметь охота. Это совершенно другая степень свободы, чем любой автомобиль повышенной проходимости. Только я бы лучше рассмотрел для этих целей не бронетехнику, а легкие вездеходы на шинах низкого давления (пневматиках). Они плавают в основном за счет объема колес, это более безопасно, а лодка обычно дает дополнительный запас плавучести. Кроме того, они не проваливаются в болотах, как БРДМы, БТРы и прочие тяжеловесы. А берега водоемов часто бывают заболоченными.
Хочу собрать примерно вот такой комплект. Тока мотор на Шишигу надо дизель, либо в качестве тягача брать Урал.
На всю эту бронетехнику в спокойной-то воде стремно смотреть, как плывет. Унесет от берега, водомет-то наверно не особо мощную тягу развивает, и поминай как звали. Но амфибию, конечно, иметь охота. Это совершенно другая степень свободы, чем любой автомобиль повышенной проходимости. Только я бы лучше рассмотрел для этих целей не бронетехнику, а легкие вездеходы на шинах низкого давления (пневматиках). Они плавают в основном за счет объема колес, это более безопасно, а лодка обычно дает дополнительный запас плавучести. Кроме того, они не проваливаются в болотах, как БРДМы, БТРы и прочие тяжеловесы. А берега водоемов часто бывают заболоченными.
- Kolhoz
Ныряющие БТР/БРДМ , это не баловство ничего не понимающих мажоров . Это обычная , для такой техники , конструктивная особенность .
Ныряющий БТР-80 без шнорхеля :
http://rutube.ru/tracks/1827982.html?v= ... 2d4596395b
altagur , это как-бы крик души ? Или обычная классовая ненависть
За!
- Kolhoz
Мои купания . 58метров.
http://rutube.ru/tracks/2850178.html?v= ... f138d85abb
За!
- Kairat
- АКЫН
Надо провести следующие испытания: тросом сзади буксира и вперед по неспокойному кильватерному следу - влево и вправо резать волну
- Kairat
- АКЫН
Kolhoz писал(а):Мои купания . 58метров.
Детям конечно-же радости полные штаны.... гордые наверное
Dennis
я смотрю водомёт не плохо принимает
и осадка в воде не особо глубокая..
89031322466 Денис.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Вот ссылку интересную откопал http://www.kartuning.ru/kunskamera/index.php?idi=104
- OFF-RoadSpirit
У БРДМ водомет или винт?
Бездорожье - пространство вне времени, вне ограничений Пролетая мили бездорожья...
- rostoffdon
OFF-RoadSpirit писал(а):У БРДМ водомет или винт?
Водомёт
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
- Kolhoz
Винт в трубе .
За!
- Kairat
- АКЫН
= водометKolhoz писал(а):Винт в трубе .
- OFF-RoadSpirit
А что считается более эффективным
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
ИЛЮХА писал(а):Какой в баню шторм, ты это брось!
Это верно. От себя добавлю (для общего развития), шторм это когда больше 9 баллов.
Все, что до 9, это волнение.
Водоплавающая техника типа БРДМ расчитана на волнение НЕ БОЛЕЕ 3-х баллов.
Шкала волнения моря.
Волнение (баллы)
Высота волн, м
Степень волнения
Признаки волнения
0 баллов
0
Совершенно спокойное море
Зеркально-гладкое море
1 балл
0,25 м
Спокойное море
Рябь, небольшие чешуеобразные волны без пены
2 балла
0,25-0,5 м
Слабое волнение
Короткие волны, гребни, опрокидываясь, образуют стекловидную пену
3 балла
0,50-0,75 м
Легкое волнение
Волны удлиненные, местами барашки
4 балла
0,75-1,25 м
Умеренное волнение
Волны хорошо развиты, повсюду белые барашки
5 баллов
1,25-2 м
Неспокойное море
Образуются крупные волны, белые пенящиеся гребни занимают значительные площади
6 баллов
2-3 м
Крупное волнение
Волны громоздятся, гребни срываются, пена ложится полосами по ветру
7 баллов
3-5 м
Сильное волнение
Высота и длина волн заметно увеличены, полосы пены ложатся тесными рядами по направлению ветра
8 баллов
5-10 м
Жестокое волнение
Высокие, гороподобные волны с длинными ломающимися гребнями. Пена широкими плотными полосами ложится по ветру. Поверхность моря от пены становится белой
9 баллов
Более 10 м
Исключительное волнение
Высота волн настолько велика, что суда временами скрываются из виду. Море в направлении ветра покрыто пеной. Ветер, срывая гребни, несет водяную пыль, уменьшающую видимость
ШТОРМ. ППЦ приплыли.
http://rutube.ru/tracks/1711500.html?v= ... 213fa75d52
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- rostoffdon
OFF-RoadSpirit писал(а):А что считается более эффективным
И там и там и + и -, но на отечественной военной технике, в основном такая схема, трудней повредить, обо что нибудь, а значит надёжней.
У нас в Киеве такая дура на озере застряла - просто на отмель засела. Несколько часов ковырялась, пока не надумали ее с берега доставать... но неожиданно выплыла сама.
На воде она держится при полном вообружении и экипаже - а у вас ни КПВТ, ни ПКТ, ни патронов, ни башни.
Колеса думается нужны - давление на грунт будет меньше.
...собрались ходить по морю?
На реке, при хорошем волнении, вас скорее самого укачает, чем машину
А реку он переплывет, если за отмелями следить.
На реке, при хорошем волнении, вас скорее самого укачает, чем машину - Kolhoz
Отмели на реках , это целая история . Я никогда о них не задумывался , пока не купил БРДМ .
Я пару раз тоже застревал . Но у одного БРДМовода есть целая техника по соскакиванию с мелей . Он настоящий асс в этом деле . Его советы мне очень помогли .
Немного странно , что в инструкции об этом ни слова . Но , если есть опыт ,. то постепенно , все мели перестают представлять из себя угрозу .
За!
Павелъ
Люди добрые, где можно это чудо техники посмотреть/потрогать в нерезиновой или окрестностях?
Kolhoz писал(а): Но у одного БРДМовода есть целая техника по соскакиванию с мелей . Он настоящий асс в этом деле . Его советы мне очень помогли .
Расставляет на крыше шезлонг и садится пить кофе, в ожидании прилива?- Kolhoz
бог писал(а):Расставляет на крыше шезлонг и садится пить кофе, в ожидании прилива?
У Йоды целые космические корабли получалось поднимать . Мой же знакомый только БРДМ пока осиливает . А я и колесо то с трудом
Да прибудет с тобой сила , юный падаван
За!
