костя27 писал(а):...Воздушную систему снял с 130-го. С воздушным краном не заморачивался, прикрутил к раме и поставил к нему газоновский рабочий цилиндр сцепления, к которому подсоединил гидравлическую трубку с гл. тормозного.
Тормоза получились двухконтурные, т.е. при обрыве шлангов спереди, останутся тормоза задние и наоборот. Это хорошо.
Ничего не понял. Что у тебя приводится рабочим цилиндром сцкпления?
костя27 писал(а):Надо будет посмотреть как и что.... Но суть темы заключается в монтаже воздушных камер с кронштейнами на 66, особенно передняя часть. Полазив по форумам, я так понял, что полностью воздушную систему еще не делали, и решил поделится. Если делал кто, то хотелось бы пообщаться, и желательно с фото.
Молодец! Хотя вроде делали...
костя27 писал(а):... У зилов при остановки двигателя остается запас воздуха на несколько полнлценных полных выжимов педали (зависит от количества ресиверов), как правило, хватает для экстренных случаев (за исключением конкретных свищей воздуха) По этой части по интересуйтесь у водителей 131 зилов. В лесу тормоза тормозами, а ручник должен быть зверь. При желании можно установить на зад энергоаккомуляторы, но это усложняет тормозную систему по части перепускных клапанов. ...
А у тебя энергоаккумуляторов нет?
У какого ЗиЛа тормозные камеры расплолжены вдоль балки моста?
