тот который на 1500! везде стоит 13 000!
Так они рекомендуют ещё и стабилизатор напряжения!!
Инвертор!!!
- StasR
Re: Инвертор!!!
Pilot писал(а):Так они рекомендуют ещё и стабилизатор напряжения!!
А это идея! Попробуйте включить со стабилизатором, какие раньше для телевизоров использовали, может уменьшит бросок. Наверняка еще в сарае валяется.
Pilot
Re: Инвертор!!!
Преобразователь модели SP1500C, имеет дополнительные функции, значительно расширяющие сферу применения данного прибора. Модель SP1500C, кроме преобразования постоянного тока в переменный может также использоваться как зарядное устройство и как устройство бесперебойного питания. При работе с преобразователями серии "С" рекомендуется подключаться к сети 220В посредством стабилизатора напряжения. Практика показывает, что места, где такие преобразователи действительно необходимы, напряжение в сети очень не стабильное, что приводит к выходу из строя отдельных компонентов преобразователя. Также не рекомендуется подключать эти приборы напрямую к генераторам 220В АС. Зачастую качество тока на выходе этих устройств оставляет желать лучшего, а преобразователи не созданы для того, чтобы корректировать такую ситуацию.
- StasR
Re: Инвертор!!!
Я имел ввиду стабилизатор после преобразователя, перед холодильником. Думаю при такой схеме инвертор не сгорит.
- Герман
- Философ
Re: Инвертор!!!
ограничить стартовый ток можно без всяких мутных схем.
проведи эксперимент - возьми киловаттный нагреватель и попробуй включить холодильник сквозь него
или вместо нагревателя можно из обычных ламп накаливания собрать сопротивление которое ограничит пусковой ток - тогда в момент пуска даже если в холодильнике будет ваще нах кз всеравно ток больше чем на 1000 ватт( примерно 5 ампер) не потечет - лампочки больше не пустят
- Герман
- Философ
Re: Инвертор!!!
если эксперимент пройдет удачно потом купи галогенки маленькие 220вольт кажись бывают с двумя штырьками они бывают до 50ватт
соединив их два десятка параллельно можно набрать сопротивление - в моменты запуска мотора лампочки будут взмигивать от большого тока - а когда мотор ровно работает ток черех них будет небольшой они будут или еле тлеть или вообще не разогреваться
- Борис
Re: Инвертор!!!
Ну с лампами идея, только мощность холодильника тоже упадет и разгоняться он будет оооочень вяло. А может и вообще не стронет с места.
Но инвертор пусковые токи не любит - тут обычно решается именно техникой с ограничением пусковых токов (например, болгаре). А вот как сделано это у них, честно говоря не знаю...
