Jecki писал(а):народ что скажите если приобрести на случай если двигло в броде заглохнет ???
4т поидее должно вытянуть
http://www.avpkf.com/bl.php?art=00285931
НЕ БЕРИ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
механизм разваливается: силуминовый - обламываются храповики, стальной зализывает зубья. Тащит только по ровной поверхности. Вытащить даже Ниву ей нереально. Две разложил, больше не хочу.
Петрович писал(а):... Много лет пользовался лебёдкой которая называется тягово -спускное устройство кажется. Плоский корпус с ручкой и 2 рычага на спуск и тягу, трос на 14 и рычаг удлинитель 1,8 метра из трубы на 32. ...
Меня от такой отговаривали, но надо попробовать...
ЛЕХ писал(а):Народ, проблема не стоит выеденного яйца.
Кто мешае сделать простую лебедку (см. рисунок)?
У моего знакомого такая. Размер примерно 300 - 400 - 300.
Усилие сумашедшее (вытягивали севший в глину миксер с бетоном на стройке). Сделать можно где угодно. Шестерни можно использовать от КПП.
Вес (у знакомого) примерно 40 кг.
Закинул в кунг и вози с собой
это не чертеж - это схема. промежуточные шестерни на отдельных валах. разберетесь что к чему![]()
Это одно и то же (по принципу действия)?
Шестерни КПП, приваренные к валам обычно имеют свойство срываться по месту сварки...
а еще можно штатную лебедку закинуть в кунг - только использовать ее в ручном режиме - ручку вместо кардана поставить, по размеру и весу примерно то же самое , зато не самопал а весч!
