Мой первый проходимый грузовичек.
svetvb
Re: Мой первый проходимый грузовичек.
Сообщение svetvb »
ЛЕХ писал(а):Кулачковые самоблокирующиеся дифференциалы.
Пример: БТР-60, ГАЗ-66
Достоинства: полная блокировка, простота и надёжность
Недостатки: блокировка вступает очень резко
Принцип работы этих блокировок достаточно прост. Вместо классического шестеренчатого планетарного механизма используются кулачковые или зубчатые пары, которые при небольшой разнице в угловых скоростях полуосей имеют возможность взаимно проворачиваться (перескакивать), а при пробуксовке заклиниваются и блокируют полуоси друг с другом. Нетрудно себе представить, что происходит с автомобилем при срабатывании такой блокировки в повороте. Некоторые экземпляры просто отключают одну из полуосей в момент возникновения небольшой разницы скоростей. Именно поэтому, штатно такими блокировками оборудуются только дифференциалы военной и специальной техники (БТР и.т.п.).
Вывод: применимы скорее для специальной или внедорожной техники с относительно малой скоростью движения. На твёрдом покрытии для скоростного автомобиля попросту опасны.
Ты на какой скорости повороты проходил? :lol:
Дело не в скорости, а в масле, на!!!
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Согласен с ЛЕХ,а ты случаем в двигатель не синтетику льеш например мобил 0w40 за 4 л. около 2т.р.
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
на 66 стоит не LCD, а DETROIT LOCKER.
не путай.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
svetvb
Сообщение svetvb »
Aleks007 писал(а):Согласен с ЛЕХ,а ты случаем в двигатель не синтетику льеш например мобил 0w40 за 4 л. около 2т.р.
У меня мотор Митсубиси :lol: :lol: :lol:
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=8452
Aleks007
Тогда извени был неправ....
Волоснянковый вжужик
Опять поднялась эта проклятая тема про срабатывание и несрабатывание блокировок, которая мне покоя не дает. И опять однозначного ответа мы наверное не найдем. У самого залито ТАД-17, при поворотах аномалии не замечал, хруста тоже. При вывешивании колесо крутится, противоположное нет. В грязи вроде едит. А вообще пошли сюда viewtopic.php?f=29&t=599&st=0&sk=t&sd=a&start=140 , может в этот раз родится истина?
Если вы не любите свои машины, лейте всякую хрень в агрегаты.
Aleks007
Монах80 писал(а):Если вы не любите свои машины, лейте всякую хрень в агрегаты.
А у тебя ,что залито?
svetvb
Сообщение svetvb »
Вот, вот... :lol:
Я уже встал на путь исправления. :mrgreen: Недавно задумался над покупкой чего-нибудь из этого списка, выложенного Феем:
Аналог Тсп14гип = Mobilube GX 80W/90
или
ELF
TRANSELF EP 80w90, 80w
API GL-4
Shell
Spirax MA
Spirax GX 80w90, 80w
API GL-4
Mobil
Mobilube GX-A 80w90, 80w
API GL-4
ESSO
Gear Oil GP-D 80w90, 80w
API GL-4
Castrol
EP 80W90
API GL-4
Да все никак не могу решить, действительно ли все так как здесь пугают или нет.
В легковые лью Мобил1, сейчас в мерседесе залит Арал.
Самоблоки ставятся не только на тяжелую и армейскую технику, на многих легковых машина применяют самоблоки, чтобы машина не буксовала при старте, а также при активной рулежке лучше держала траекторию.
viktorp
Сообщение viktorp »
да ребята умеете вы ходить в гости... :)
а вообще-то, olkogr, постарайся побольше читать весь форум, почти все вопросы уже многократно обсуждались, надо только самому для себя сделать выводы относительно важных и справедливых именно на твой личный взгляд аргументов - только так придет понимание техники и уверенность в своих силах.
что касаемо твоего случая, то я, зная наши конторы, менял бы все масла сразу даже не задумываясь :idea:
кстати насчет обмыть пиши в теме расписание - первая встреча в Украине - авось обмоем :wink:
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение ЛЕХ »
viktorp писал(а): что касаемо твоего случая, то я, зная наши конторы, менял бы все масла сразу даже не задумываясь
+ 1 000 000 000 пАлюбому :D
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Благодарил (а): 310 раз
А промывать, после слива масла из аггрегатов нужно??? (может я снова поднимаю давно поднятый вопрос, простите :oops: ). Но вот по поводу двигателя, я буду мыть ДТ, как Борис посоветовал из своего личного опыта. А вот по поводу мостов , КПП и РК. Думаю тоже залить ДТ и подождать день и покрутить в ручную. Потом все слить.
WASQ
Сообщение WASQ »
Двигатель промывать путем холостой работы на ДТ вместо масла не рекомендуется т.к. соляра может вымыть шламм из грязеуловителей коленвала, он пойдет к вкладышам и они выйдут из строя. В одной старой книге даже написано - запрещено.
Конечно-конечно!!! Мне Борис так же написал. Залить ДВС Дт и прокрутить в ручную, дав перед этим постоять сутки-двое. Меня интересует НУЖНО ли заливать ДТ в мосты и КПП, РК перед заменой масла. Не повлияет (отрицательно) ли это на сальники и другие РТИ?
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
WASQ писал(а):Двигатель промывать путем холостой работы на ДТ вместо масла не рекомендуется т.к. соляра может вымыть шламм из грязеуловителей коленвала, он пойдет к вкладышам и они выйдут из строя. В одной старой книге даже написано - запрещено.
Именно так, был у нас случай когда один механик умник промыл солярой движок на насосе буровом...
Движок нельзя мыть и проливать солярой изнутри, можешь вкладыши загубить.
В мостах и кпп вкладышей нет.
Не успел запостить ответ :D
как тогда поступить с мытьем ДВС внутри???
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
сними поддон и убери всю каку из него, поставь назад и залей чистого масла - катайся :wink:
