Электричество БЫТОВОЕ!
krasevig
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
- Модель: ГАЗ-66-14
Re: Электричество БЫТОВОЕ!
Герман.Огромное спасибо за такую историю
долго не мог придти в себя от смеха.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Герман писал(а):StasR писал(а):. Подошли к дому, народ шумит, что у них вся техника сгорела. .
есть на эту тему история - что это всего навсего была авария энергосети
птичку жалко
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
- Kairat
- АКЫН
хочу быть старым развратником
- Борис
StasR писал(а):Борис
Я тоже долго соображал, ибо заключение было, что загорелась проводка, Хозяин уезжая с дачи выкрутил пробки. Но при этом видимо до пробок, и не доходя до счетчика нулевой провод был заземлен на качественно выполненный контур, однако проводник на заземлитель был достаточно тонким.
Линия питания домов однофазная, т.е. используется нуль и фаза. В результате обрыва нулевого провода, нуль на потребителей пошел в обход по цепи: заземлитель подстанции - почва - заземлитель в этом доме - тонкий провод заземления - нулевой провод на улице - потребители (другие дома) - провод фазы - подстанция. Ток был достаточно большой и проводник нагрелся. А потребители в сгоревшем доме были отключены.
Посему, провод заземления, должен быть выполнен достаточно толстым проводником (сталь катанка, как минимум 8-10мм) или полоса, наглухо соединён с нулевым проводом сети на вводе в дом. ...
Вот в глухом заземлении и проблема. Если ты от своего заземления будешь всю несбаллансированную нагрузку тянуть, оно может и выдержит но зачем.
Заземление должно быть изолированно от нуля на то оно и защитное. А то что ты описываешь - рабочее. У меня на даче в доме три розетки с заземлением (одна арматурина около метра возле дома, от неё "связной" сталемедный провод), в сарае - два сваренных уголка сантиметров по 80 забиты (там планировал 3-хфазный ввод, но думаю придется выкручиваться: брать с дома одну фазу, с бани другую, в сарай вводить третью и там объединять)
ЛЕХ писал(а):Герман писал(а):StasR писал(а):. Подошли к дому, народ шумит, что у них вся техника сгорела. .
птичку жалко
+1 Хотя просветление это вещь такая... Как дасть...
"Живое воплощение советского герба - мощный как удар молотом по башке и резкий как серпом по..." (кто помнит?)
Борис не забывай про мощность, выделенную на твой дом.
- StasR
Борис На счет оборудования заземления вы не правы.
Да вы правильно сказали, что есть рабочий нуль и защитное заземление. Одно и второе подключается к одному заземлителю, однако пути разные:
Рабочий нуль проходит через вводно-отключающее устройство и автомат защиты и питает потребитель.
Провод защиты не должен рваться никакими приборами идти мимо этих устройств.
Данная схема называется "зануление" и применяется во всех электроустановках.
Выполнив качественно заземление нулевого провода, вы прежде всего защитите себя от "перекоса" фаз. Выполнять отдельное заземление не рекомендуется именно потому что может быть наличие "шагового напряжения"
Если у вас не выполнено "зануление" т.е нуль сети не заземлен на вводе, обязательно выполняйте защитное заземление отдельно, однако требование к его качеству выше, чем к заземлителю нуля.
Кроме того сейчас используются УЗО (устройство защитного отключения) без его установки не принимается ни один объект частного и общего пользования. Рекомендую.
В этом случае требование "зануления" обязательно.
- StasR
У меня одна фаза, деревня, до оборудования заземления нуля напряжение прыгало от 180 до 250в, после того, как сделал, стало стабильней в районе 215-230в Смысл есть.
- StasR
В связи с возникшими вопросами по заземлению:
До сравнительно недавнего времени в жилых домах выполнялась разводка проводки по 4х проводной (3 фазы) и 2х проводной (1фаза) схемам, сейчас эти требования изменились выполняется 5ти и 3х проводная разводка.
Дополнительный провод, это провод защитного заземления цвет изоляции желтый или желто- зелёный.
В старых домах на распред щитках в подъездах нулевой провод соединяется с корпусом щитка, и играет роль, как рабочего нуля, так и защитного заземления. Он напрямую, минуя предохранители идет от ввода в здание. На вводе к нему должен быть подключен контур заземления. Поэтому если будите переделывать в квартире с 2х на трехпроводку землю берите с корпуса щитка. Но думаю стоит проверить пробником, нет ли на корпусе напряжения, в том случае если вы делаете это первым.
Если подвести заземление на щиток, то получится что мы соеденим зануление и заземление, разве это допустимо?
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Монах80 писал(а):Если подвести заземление на щиток, то получится что мы соеденим зануление и заземление, разве это допустимо?
в смысле "на щиток"?
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
ЛЕХ писал(а):в смысле "на щиток"?
На корпус распределительного щита
- Герман
- Философ
да таки и должно быть и ноль из проводов и земля которую делают рядом с домом прикручиваются на корпус щитка, причем землю делают электрики из мосэнерго - сами приезжают с железками и сварочным аппаратом и делают и измеряют как она зазамляет
мне на дачу только в этом году 380 провели - так что информация еще не устарела
- StasR
Был ещё молодым лейтенантом, в части убило солдата, была неисправность в Р-405(родная шишига), солдат не мой и машина не моя. До этого были жалобы, что током бьёт, слышал об этом, но считал, что там есть свои командиры, и это их дело. Не могли найти неисправность. Когда убило, начали разбираться, никто не хотел лезть в кунг , пришлось залезть в кунг мне, как молодому, и искать блок, ощущение не из приятных, когда по очереди отключаешь землю с каждого блока и знаешь что в любой момент он может оказаться под напряжением. Неисправность нашёл минут за 10, до сих пор не могу себе простить, почему не сделал это до трагедии не проявил инициативу. Конструкция станции была изначально сделана, чтобы убить, при определённых условиях и стечении обстоятельств.
Защита в станции не сработала потому, что было выполнено отдельное заземление кунга, а по правилам электробезопасности при питании от гос сети, корпус потребителя должен быть соединен с нулём.
После этого случая на всех аппаратных и станциях к проводу питания добавили еще один провод и соединяли его наглухо с корпусом, заземлителем станции и нулём сети.
Pilot
Я в 66 когда переделывал кунг. ВСю землю повесил на отдельную шину и шину к земле! Может ещё и ноль завести?? Только вот как понять где ноль а где фаза когда подключаешся от внешней сети или от гены!?
Pilot писал(а):Я в 66 когда переделывал кунг. ВСю землю повесил на отдельную шину и шину к земле! Может ещё и ноль завести?? Только вот как понять где ноль а где фаза когда подключаешся от внешней сети или от гены!?
индикатором
- Герман
- Философ
Pilot писал(а): Только вот как понять где ноль а где фаза когда подключаешся от внешней сети или от гены!?
от внешней сети индикаторной отверткой ( там маленькая неоновая лампочка внутри)
от гены не знаю как
- StasR
На генераторе 220в нуль изолирован, посему корпус генератора соединяете с корпусом кунга и заземлителем (колом)
