Направление передачи момента [помогаем понять]
Technical forum
Kairat
АКЫН
Re: Направление передачи момента [помогаем понять]
Сообщение Kairat »
я уже давно в бтр не лазил, пол неохота снова подымать. Но мосты по моему полностью зеркальные
Сообщение 135 »
не просто внутренности а весь мост.
а зачем весь? Невозможно в чулке перевернуть редуктор? Или недостаточно сложно получается?
+79181267290
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
leomuz - если можешь читать на английском - у меня есть интересный материал, надыбал тут с диаграмами и фотками.
leomuz
Сообщение leomuz »
Kairat писал(а):leomuz - если можешь читать на английском - у меня есть интересный материал, надыбал тут с диаграмами и фотками.
Kairat давай читаю более менее , как собака короче все понимаю а сказать не могу :D
battlehanter
Сообщение battlehanter »
если про 60-й идёт речь, то нет. я б рисунок привёл, но галерея чёт не работает. судя по рисунку можно целиком центральную часть моста перевернуть, похоже полуоси трогать не придётся.
"Главные передачи, дифференциалы, картеры мостов и кожухи полуосей у всех мостов одинаковы. Первый и четвёртый мосты отличаются от второго и третьего расположением кожуха полуоси и длиной полуоси. Первый мост от четвёртого и второй от третьего отличаются маслогонными кольцами. На первый и второй мосты устанавливаются маслогонные кольца с левой резьбой, а на третий и четвёртый мосты- с правой"
можно и весь перевернуть, хозяин барин, ток новые заливное и сливное отверстие сделать.
leomuz
Сообщение leomuz »
И не только отверстия , но и еще менять направление маслосгонной резьбы!
