ГЦС старого образца
- slava7448639
Re: ГЦС старого образца
Герман писал(а):...менял манжеты на ГЦС старого образца,.....надо снимать весь узел и ..... технология простая - роняем руль на сиденье, отсоединяем пелали,....
... и тут началось ...
Ошибка первая: руль ронять не следует - лишний гемор, достаточно просто поднять кабину.
Ошибка вторая: отсоединяем педаль только того цилиндра у которого меняем манжеты, при этом не отсоединенная педаль удерживает шток другого цилиндра от выпадения и тады не буить гемора с "запорной планкой".
Прокачивать целесообразно в том случае, когда отсоединяешь трубки от рабочего цилиндра сцепления - трубки хоть и короткие, но попавший в них воздух может очень долго выходить и педаль буить мягкая, со всеми вытекающими последствиями. А так надобности нет
- Герман
- Философ
slava7448639 писал(а):Герман писал(а):...менял манжеты на ГЦС старого образца,.....надо снимать весь узел и ..... технология простая - роняем руль на сиденье, отсоединяем пелали,....
если руль не отсоединять и кабину поднять тогда мне туда лезть пузо мешает
руль открутить - минутное дело.
а вот про одну педаль я не додумался
теперь я его с легким сердцем обратно разберу и буду капель устранять, капает кажись только из сцепления
- slava7448639
Герман писал(а):...мне туда лезть пузо мешает...
Ниче, это проходящее, если с шишигой пляски с бубном буишь устраивать....
