"С.Т.Р.А.Х"
- Alexeyromanoff
Re: "С.Т.Р.А.Х"
rostoffdon писал(а):Alexeyromanoff писал(а):Насколько там видно, то отвод без переходника прямо в блок завернут. Ох, чувствую сверну я там либо резьбу, либо сломаю этот отвод. Ладно сфоткаю сегодня выложу, может какие-нить идеи появятся. Но с проволокой не вариант, и сгибал и и как только не пробовал, не лезет зараза. Буду наверно греть горелкой (где б ее только взять)
Сам долго боролся с шпилькой амормизатора в длинной втулке, пикипела пипец,
короче нужна сварка а её нет( 3 дня ездил без амортизатора), но выход был найден слычайно.
Нужен балончик с газом, для походных горелок, на него продаётся насадка факельная, за 2-3 мин до красна любую железяку раскалит,оч удобная вещь, я свою покупал на радио рынке, ими паяют что нить большое.
Об этом уже думал, былон стоит где-то 300-500 руб, горелка рублей 300. Думаю так и попробую.
- Константин
Re: "С.Т.Р.А.Х"
Alexeyromanoff писал(а):Об этом уже думал, былон стоит где-то 300-500 руб, горелка рублей 300. Думаю так и попробую.
Хде ты цены такие взял? Баллончик стоит где-то 30-40 руб, Горелка 100.
Жить хорошо. А хорошо жить не всегда получается....
- StasR
Re: "С.Т.Р.А.Х"
Константин писал(а):Хде ты цены такие взял? Баллончик стоит где-то 30-40 руб, Горелка 100.
Согласен "китайского карандаша" вполне достаточно. Здесь не надо "до красна". Нагревайте стальной уголок (отвод), блок не трогайте, затем дайте ему остыть, после этого отворачивайте. Я обычно так делаю. Скорее всего на уголке коническая резьба, посмотрите внимательно.
- Alexeyromanoff
Re: "С.Т.Р.А.Х"
Завтра займусь отводом этим. Все равно снимать все выпускное, не удобно работать слевой стороны. Отпишу как получиться. Мне бы сейчас еще бесконтактное зажигание отрегулировать.
- StasR
Re: "С.Т.Р.А.Х"
Делайте пока охлаждение и топливо. Заведете, прогреете, а потом все наслух и методом "научного тыка", на холодном и не работающем все равно не отрегулируете.
- Борис
Re: "С.Т.Р.А.Х"
на бесконтактном зажигании риски есть, можно и на стоячем выставить, а вот систему охлаждения надо делать срочно!
- Alexeyromanoff
Re: "С.Т.Р.А.Х"
Я как и говорил ранее, воду слил, только в левой рубашке осталась. Сверху воды (так как времени не хватает, а морозы уже бывают) залил тосол, литров 15, воды там меньше 10 л, по крайней мере мне так кажеться. Поэтому думаю что пока морозы не сильные не схватит. А как отвод откручу и солью остатки воды, то буду опять во всей системе тосол менять, т.е. сливать все опять и заново заправляться тосолом. Лучше купить лишний раз тосол, чем потом блок менять.
Сегодня так и не добрался до этого отвода гребанного. Завтра буду откручивать.
- StasR
Re: "С.Т.Р.А.Х"
Alexeyromanoff
Вот ещё: Думаю надо посмотреть тормозную систему, какая жидкость залита и в каком состоянии. В новые лили "Томь" "Неву" и им подобные, в старые "БСК" она красного цвета имеет характерный запах и не совместима с новыми.
- Alexeyromanoff
Re: "С.Т.Р.А.Х"
С тормозами тоже есть проблемы, схватывают в самом концу, или сверху но при 2-3 качках. Скорее всего надо прокачивать тормозную систему, по тому как машина была рабочая и наврятли есть места где она травит (смотрел вроде везде сухо)
Спасибо за совет по тормозухе. Как до торомзов доберусь буду думать и смотреть что да как.
