Раздатка ЗИЛ-131
Transmission and control gear
Странник
Re: Раздатка ЗИЛ-131
Сообщение Странник »
На раздатку КОМ ставится сверху от буровой. Здесь кто-то продавал такой недорого. В поиск!
tuborg007
Сообщение tuborg007 »
Странник,спасибо.Поиск дает только про 66-е.Они с зиловским одинаковые :?:
Благодарил (а): 30 раз
КОМ ЗиЛ и ГАЗ - разные.
КОМ на ЗиЛе работает при нейтрали в раздатке. Вращение выбирается передачей в КПП - в одну сторону 5 скоростей, в другую - только одна.
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
andrei писал(а):КОМ ЗиЛ и ГАЗ - разные.
как моя,работает рк бтр 60 на моем 66 только мохжо и скоростями помогать при задней лебедки.имею ввиду не нетральное положение в рк
Странник
tuborg007
Странник и снова спасибо и остальным за ответы.Ком все таки свой оставлю.Чем богаты тем и рады.
Шурик 35RUS
Раздатка ЗИЛ-131
Сообщение Шурик 35RUS »
На 131м при движении накатом на пониженной в раздатка появляется скрежет, а если рычаг немного нажать вперет скрежет пропадает. Тот же скрежет появляется если в раздатке включить нейтраль а в КПП скорость и крутить раздатку на месте и тоже исчезает если маленько нажать на рычаг. Пол дня сегодня крутил тяги включения раздатки и так ничего не добился регулировкой. Может кто подскажет как это лечится. ?
vitek-1978
Раздатка ЗИЛ-131
Сообщение vitek-1978 »
Шурик 35RUS писал(а):[post]329516[/post] На 131м при движении накатом на пониженной в раздатка появляется скрежет, а если рычаг немного нажать вперет скрежет пропадает. Тот же скрежет появляется если в раздатке включить нейтраль а в КПП скорость и крутить раздатку на месте и тоже исчезает если маленько нажать на рычаг. Пол дня сегодня крутил тяги включения раздатки и так ничего не добился регулировкой. Может кто подскажет как это лечится. ?
Да уж лучше вскрыть и посмотреть на месте,возможно тока вилка какая погнута.
Папуся СССР
Русский Националист
Раздатка ЗИЛ-131
Сообщение Папуся СССР »
Фланец переднего моста, в отключенном сострянии, свободно должен вращаться или с перекатами? Крутил на своём, так вращение не абсолютно свободное, перекатистое, и есть положение фланца будто в паз небольшой попадает.
При этом, все функции работают, люфтов на валах нет.
killdozer
Раздатка ЗИЛ-131
Сообщение killdozer »
Папуся писал(а):[post]348092[/post] не абсолютно свободное, перекатистое, и есть положение фланца будто в паз небольшой попадает
Должно быть свободное, там по-идее нечему цепляться при выключенном. Сейчас покрутил свою (снятую) - свободно крутится.
Может пневмокамера муфту не отпускает?
Запас прочности должен компенсировать ошибки проектирования (с)
Бензин? Не слышал... (с)
Папуся СССР
Русский Националист
Раздатка ЗИЛ-131
[ref]killdozer[/ref], пасибки!
Шток, двигаемый пневмокаерой, елозил тула-сюда. Или идёт подключение, или не меняется. Бум разбираться.
Папуся СССР
Русский Националист
Раздатка ЗИЛ-131
С перекатом разобрался - подшипник вала переднего моста имел задиры на внешней обойме. Замена всё исправила.
Папуся СССР
Русский Националист
Раздатка ЗИЛ-131
Вопрос по рычаг включения РК, он из обычной "чернухи", которая спокойно сваривается или какой хитрый металл? Думаю отрезать его до пола и сделать снимаемым - уйдёт лишний шум и правую ногу можно будет удобно вытягивать на дальних перегонах. А так нога в рычаг упирается, в бок не вытянешь :(
Благодарил (а): 268 раз
Раздатка ЗИЛ-131
Папуся писал(а):[post]359980[/post] обычной "чернухи", которая спокойно сваривается
спокойно варится
инкас
Раздатка ЗИЛ-131
Сообщение инкас »
Зил 131 с буровой угб 1 вс , под капотом ямз 236 коробка ямз пятиступка, дальше всё штатное как у 131-го, имеется необходимость запитать буровую от подкапотного ямз , раньше стоял палубный д-65, его выкинул, сейчас напишу как собрался делать, раздатка с ком с неё кардан , далее ещё одна раздатка зил 131, хотел её задом наперёд поставить, в этом вопрос ,если она будет крутиться в обратную сторону, жить будет, шестерни же косозубые, на один флянец хотел кардан до буровой коробки , на другой кардан до редуктора под нш
