Альтернативная раздаточная коробка ZF и другие
Transmission
kmike
Re: Альтернативная раздаточная коробка ZF и другие
Сообщение kmike »
Однако, цены подросли...
330 тыр - две шишиги в хорошем состоянии...
комплет шишиг неделька в среднем состоянии .
Вообше конечно за такую цену смысла наверно не имеет .
Японцы это наше всё .
Аппарат
Сообщение Аппарат »
rencom писал(а):Японцы это наше всё .
Все то все, только с КОМами проблема, да и с фланцами тоже....
а в чём проблема с КОМ ?
С фланцами решаемо и весьма не сложно .
Аппарат
Сообщение Аппарат »
rencom писал(а):
В том, что ни непредусмотренны, за редким исключением.
leomuz
Сообщение leomuz »
Аппарат писал(а):
Все японцы которые идут типа бетономешалка и подобные --есть комы но сами раздатки не найдешь, мне уже месяца три ищут и ни фига, самое большее что есть от кантера, то ее только на уазку тырить.
Иванович
Сообщение Иванович »
На всяк случай - раздатка от газели полностью унифицирована с шишкиной (она фулл-тайм), т.е. по креплениям и выходам кардана, фланцы на кардан конечно надо менять.
Но у нас она не выживет :(
Иванович
Вопрос о прочности спорный - делалась-то она не под газель...другое дело что она со своими числами и даром не нужна...да и цена у ней неприличная.
leomuz
Сообщение leomuz »
Иванович писал(а):Вопрос о прочности спорный - делалась-то она не под газель...другое дело что она со своими числами и даром не нужна...да и цена у ней неприличная.
под, что конкретно? какой у нее вес? если она по весам не меньше 66-й наверное что то может иметь место, если меньше развалится сразу т.к. 66-я и то слабовата.
Иванович
Не только не меньше - а как бы не тяжелей......шишкину я в одиночку подвесил - газелевскую примерял талькой....хоть и люминевая....и габаритно - она больше.
Kodak
Сообщение Kodak »
Может она от какого-нибудь БТР? И туда ставится вместо МОД кулачковый самоблок (Не зря говорят, что он межосевой)
Если что-то непонятно, значит плохо объясняют...
В интернете бываю редко, только по нужде...
Иванович
Слухи ходили что она причастна к Тигру....но документальных подтверждений нет, дифф там обычный - жестко блокируемый....как у нивы.
Иванович писал(а):Слухи ходили что она причастна к Тигру....но документальных подтверждений нет, дифф там обычный - жестко блокируемый....как у нивы.
тигру ... а у тигра ходовка от БТР . Всё теми же бортовыми редукторами . Там и нивовской раздатки хватит ( утрируя конечно ) Так что не от туда .
ГАЗ когда то планировал внедорожники хотел делать . Вот оттуда .
Иванович
Да как тебе сказать.....этих тигров как кошек во дворе многоэтажки.....и на брдм-овских мостах и полностью на независимая подвеска (причем не обязательно на узлах БТР) и портальные мосты - в общем все ваши капризы за ваши деньги.
Тигр и есть газ....и водник и 33-какой-то там...по моему 3305, все может быть - но одно точно, по креплениям, управлению, геометрии валов/хвостовиков и расстоянию между ними - полностью индентична шишкиной раздатке.
leomuz
Сообщение leomuz »
Господа, ну что за это время кто нибудь в живую видел оную раздатку от грозного автомобиля Газель? может у кого фото завалялось?
leomuz
Сообщение leomuz »
Предложили раздатку от кантера 4wd но она агрегатируется с двигуном 4d35 у которого момент при 1600об 333нм, а ставить планируется с двигунами у которых у одного 500 у другого 600нм, порвет или не порвет ?
ps: оказывается движок не турбовый
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 6557;
Мощность двигателя, л.с (Power (bhp)): 160/2900;
Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 420/1800;
так что разница грубо где то 25% в реале, выше я 600 турбовый смотрел :)
25 это много . Но надо смотреть параметры именно раздатки .
leomuz
Сообщение leomuz »
да если точно посчитать то менее 20 получается, но в процессе выясняю что блокировка в раздатке через вискомуфту принудиловки нет, думаю нет смысла такую ставить ?
что за модель то ?
Вернуться в «Трансмиссия»
