Возник дурной вопрос про аккумуляторы...
Electronics
Re: Возник дурной вопрос про аккумуляторы...
искать штатное
жека у себя всё в помойку отправил,а комплектация была как у меня
Pilot
Сообщение Pilot »
Я выкинул распределитель! оставил выпрямитель и сделал простой щиток на 220! всё работает отменно! и место освободил! теперь с улицы подсоединяю 220 и всё часть работает на 220 часть на 12 + АКБ заряжается!
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
harli писал(а):
искать штатное
Мне кунг голый достался уже без оборудования :(
Pilot
Сообщение Pilot »
Тогда самое простое достать стандартный армейский выпрямитель, а остальное просто как в квартире!
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
У меня 2х200 . Искал 225 , но свежих БОШ в Луганске не бывает .
Не вижу ни одного разумного довода в пользу меньших ёмкостей аккумуляторов , кроме массы . Реле-регулятор решает всё . Зато запас автономности приятно греет тельце - вебаста молотит третьи сутки .
За!
Дмитрий Т
Сообщение Дмитрий Т »
Мужики посоветуйте марку аккумулятора. Подольские говорят не очень или как?
Dmitry-t76@yandex.ru
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
Дмитрий Т писал(а):Мужики посоветуйте марку аккумулятора. Подольские говорят не очень или как?
Хороший АКБ это цена вопроса.На тойоту я этой зимой поставил "варту" 70 А,Ч, стоит 4т.р. А на шишку купил американский (как называется не помню) но там 75 а.ч. и цена его 2100р. А на УАЗе стоит третий год и хорошо работает турецкий "платинум-класик" 65 а.ч. Брал за 1800р.
Дмитрий Т
Может лучше 90 ампер или 75 вполне хватит, с учетом запуска на сибирском морозе при -40.
Aleks007
Дмитрий Т писал(а):Может лучше 90 ампер или 75 вполне хватит, с учетом запуска на сибирском морозе при -40.
Ты сначала узнай на сколько у тебя генератор и сколько может патянуть он в амперах,а то поставишь 90а.ч. АКБ и будет у тебя вечный не дозаряд.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Aleks007 писал(а):
Дмитрий Т писал(а):а то поставишь 90а.ч. АКБ и будет у тебя вечный не дозаряд.
уже обсуждалось в других темах
"вечного" недозаряда не будет
регулятор напряжения рулит - ищем темы поиском
тут немного есть об этом http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... %80#p65551
Aleks007
Герман не хочу с тобой спорить но реле регулятор выдает толька вольты ,а амперы выдает толька мощнасть генератора и не дозоряд будет по амперам на АКБ. А по вольтам там все рулет.Пример если на ваз поставить АКБ-12В, 120 а.ч. и стартовый ток в 1000 ампер.Такой АКБ умрет через пол года из за недозарядки по амперам.
Aleks007
Хочешь паставить мощный АКБ на 120а.ч. придется ставить генератор от ПАЗа он самый мощный на всех газиках.На ПАЗе АКБ идут с завода уже 120а.ч. Но есть ещё один главный показатель это стартовый ток чем его больше тем легче будет крутить на морозе.У меня на шишке стартовый ток 720 Ампер. При покупке АКБ нужно знать четыре вещи.
1. волльтаж.
2. ампер в час это сколька времени может работать АКБ под нагрузкой.
3.стартовый ток,он в амперах чем больше тем лучьше.Этот ток смотрит на силу и вращение стартера(главное для зимы).
4.какой у тебя генератор по амперажу.Хватит его зарябить по амперам твой мощный АКБ более 75 а.ч.
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
На любом автомобиле гена хватает на все приборы и лампочки + зарядка . Сколько там будет а/ч не важно . Хоть 50 , хоть 5000 . Просто аккумуляторы будут дольше заряжаться . Но и разряжаться будут гораздо медленнее . Никаких недозарядов не будет , даже если установить 50 акков .
За!
Eremey093
Сообщение Eremey093 »
На 66-м стоит подольский на 90 а/ч - полгода эксплуатации - полет нормальный
На 9-ке - "Титан арктик" - в мороз крутит дай дороги
P.s. При покупке обращай внимание на дату выпуска - в свое время в "За рулем" была разгромная статься про просроченные аккумуляторы "Bosh", которые хоть и будучи самыми дорогими по цене слили наглухо все тесты другим, более дешевым и менее именитым аккумуляторам
P.p.s. Через 3-4 года любой аккум стоит выкинуть и заменить новым (если катаешься не только летом)
Совхоз racing forever !
Aleks007
Герман писал(а):
Aleks007 писал(а):Герман не хочу с тобой спорить но реле регулятор выдает толька вольты ,а амперы выдает толька мощнасть генератора и не дозоряд будет по амперам на АКБ. А по вольтам там все рулет.Пример если на ваз поставить АКБ-12В, 120 а.ч. и стартовый ток в 1000 ампер.Такой АКБ умрет через пол года из за недозарядки по амперам.
пользователю предложено научно обосновать свою позицию мне в личку - с формулами и графиками.
С Уважением .
Герман.
Вот одна из сылок нета.
http://alfagarage.ru/archives/5800
пользователю вынесено предупреждение за настойчивое изложение неверных сведений в технической теме
Aleks007
Газоновские генераторы есть на 40 и 50 ампер ,а пазовский 80 ампер.Делаите выводы по АКБ и его зарядке.
Благодарил (а): 54 раза
как я устал от мифа про согласование емкости аккомулятора и генератора .
Объясняю на пальцах.
Аккомулятор это такой бассейн . Чем больше емкость , тем больше литров .
В нем 2 трубы , одна от генератора ( зарядка ) вторая к потребителям ( разрядка )
Генератор это насос который качает воду в бассейн
диаметр труб - это ток .
Так вот при установке аккомулятора ( бассейна ) большой емкости что будет ? Да просто генератор ( насос ) будет медленнее его наполнять ( заряжать ) . вот и всё .
Естественно не будем брать крайнее случаи . Типа группы 190 аккомуляторов и 40а генератора .
Он банально постоянно на пределе будет работать . И перегреваться .
самое главное чтобы суммарный ток потребителей был меньше чем способен выдать генератор . По уму процентов на 30 .
Дмитрий Т
Генератор у меня 90 Амч, соответственно уккум нужен тоже 90 Амч. Все таки про марки (фирмы производители) хотелось услышать отзывы.
генератор у тебя просто 90 А . Хоть час , хоть 2 часа .
Аккомулятор ставь чем больше - тем лучше .
AVenger
Сообщение AVenger »
+1000! предлагаю пост, откуда взята цитата, занести в ФАК!
ГАЗ 66 1989г. вахта
Вернуться в «Электрика»
