"Красный Карелец" (ПАЗ-3201)
ddiimm
Ватман
Re: 3201 ПАЗ.спб
Сообщение ddiimm »
а вы уверены что у вас футорки стоят ?
даже если футорки и стоят ... снимите спарку и болгарочкой :wink:
потом когда обратно спарку собирать будете .. вместо футорок длинную шпильку .. и не забудьте полителеновый мешок между колесами положить :!: :wink: это старый прием - что б потом спаренные диски друг к другу не прикипали .. :wink:
rider
Re: 3201 ПАЗ.спб
Сообщение rider »
полюбому футорки, потому что мост то 53, да и квадраты есть на торце шпилки колесной, а длинные шпильки где искать? или точить?
кстатий, заднии амортизаторы на шишиге вертикально стоят или под углом к колесу?
andrewk
Re: 3201 ПАЗ.спб
Сообщение andrewk »
зачётный автобус, правда стекла уж очень много, отопитель потребуется мощьный
и нужно лебёдку ставить и бамперочки от шишки. :)
Открытые категории B, C, D ;)
rider
Re: 3201 ПАЗ.спб
Сообщение rider »
больше половины окон будем заваривать, остальные менять на стеклопакеты, ну а лебедка само сабой, главное придумать как вешать бампер, рамы то нет , но думаю это на месте быстро решиться, и еще непонятки с карданом от КОМа, как он пойдет на лебедку не будет ли мешать ему элементы кузова, хотя их тоже можно подрезать и усилить, ну а греться планируем пока буржуйкой
шишка
Re: 3201 ПАЗ.спб
Сообщение шишка »
andrewk писал(а):зачётный автобус, правда стекла уж очень много, отопитель потребуется мощьный
и резину ПОШИРЕ будет настоящая техника))))))))
rider
Re: 3201 ПАЗ.спб
Сообщение rider »
да пока бы шишиговскую ходовку и колесья внедрить, а там видно будет =) да и подкачку тоже хотелось бы
шишка
Re: 3201 ПАЗ.спб
Сообщение шишка »
rider писал(а):да пока бы шишиговскую ходовку и колесья внедрить, а там видно будет =) да и подкачку тоже хотелось бы
с подкачкой тяжело те будет на 66ом трубки хоть в раму спрячешь,а еще как то на двигатель пределать(но нет ничего не возможного)
шишка
Re: 3201 ПАЗ.спб
Сообщение шишка »
кто то может сказать что лучше "Вепрь" купить но его не интересно покупать там все готовое,а тут давай волю фантазии как хочешь так и делай.А ты не думал о мостах с ЗИЛа 157ого я видел их ставят на ЗИЛы 130 и сразу полноценный вездеход!
Благодарил (а): 30 раз
Re: 3201 ПАЗ.спб
ZAZmen писал(а):...на подходе ребус как заменить автобусный задний мост на 66-й, учитывая, что у автобуса имеются дополнительные рессоры и, соответственно, более длинные стремянки, а нижние пальцы крепления амортизаторов перпендикулярны мосту (на 66-м - под углом)
Ну на вскидку там проблем быть не должно - чулки моста вроде одинаковые, только 66-й шире; рессоры так-же как и сейчас у Вас стоят встать должны, а аммортизатор снизу на ПАЗике вроде ведь крепится к площадке, через которую стремянки проходят. Если так, то тоже встанет на родное для ПАЗика место нормально.
rider
Re: 3201 ПАЗ.спб
Сообщение rider »
аморты к мосту как на шишиге крепяться, вот только этот палец параллельно колесу, а у шишиги под углом
Песец
Модель: ПАЗ
Re: 3201 ПАЗ.спб
Сообщение Песец »
Крепления амортов спиливаешь с моста 53го, и по разметке привариваешь на мост 66го. Родные крепления оставь - в перспективе можно 4 амортизатора поставить :D Лебедку ставил ЗА двигателем , правда включает ее 2й номер экипажа, и большая проблемма была провести трубы глушителей. К уважаемым администраторам сайта - не пора ли в список моделей добавить еще одну ? :roll:
ZAZmen
Модель: ПАЗ
Re: 3201 ПАЗ.спб
Сообщение ZAZmen »
О, товарищ Песец! Очень понравился твой аппарат!
Давай делись опытом!))
Песец писал(а):Крепления амортов спиливаешь с моста 53го, и по разметке привариваешь на мост 66го.
Да, мы уже поняли, что это оптимальный вариант...
А стремянки на двойную рессору от "современного" пазика подходят?
Ты какие ставил?
Песец писал(а):Лебедку ставил ЗА двигателем , правда включает ее 2й номер экипажа, и большая проблемма была провести трубы глушителей.
Об этом хотелось бы подробней и с фотографиями ;)
Песец писал(а):К уважаемым администраторам сайта - не пора ли в список моделей добавить еще одну ? :roll:
+100500
МЫ СОЗРЕЛИ! =)
Наиболее активен в теме: "Красный Карелец" (ПАЗ-3201)
Получено предупреждений: [ 1 ]
ZAZmen
Модель: ПАЗ
Re: 3201 ПАЗ.спб
Сообщение ZAZmen »
С амортами новый вопрос:
Посмотрели мы в магазине 131-е аморты, на минимуме они чуть короче, но на максимуме сантиметров на 10-15 больше!
Это плохо? или не имеет значения?
Благодарил (а): 54 раза
Re: 3201 ПАЗ.спб
наверно это даже хорошо.
ZAZmen
Модель: ПАЗ
Re: 3201 ПАЗ.спб
Сообщение ZAZmen »
Я тоже так считаю, а Виталя-rider чего-то "параноит" )))
Re: 3201 ПАЗ.спб
ну чисто теоретически при длинных амортах может возникнуть ситуация с нехваткой шлицов на кардане . Ну проверить то не сложно . Вывесить мост и посмотреть.
ZAZmen
Модель: ПАЗ
Re: 3201 ПАЗ.спб
Сообщение ZAZmen »
Может ограничитель какой замутить?
А вообще, в теории, высоко подпрыгивать и вывешивать мост в дороге особо не планирую)))
Re: 3201 ПАЗ.спб
ну спортсмены стропой подвязывают . Подними на домкратах . И посмотри.
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 76 раз
Re: 3201 ПАЗ.спб
Сообщение Lisник. »
В хорошие руки Пазик попал. Молодцы. 8)
8-911-917-17-71.
ZAZmen
Модель: ПАЗ
Re: 3201 ПАЗ.спб
Сообщение ZAZmen »
Да ладно, не торопись с выводами... а то сглазишь! ;)
Лучше подскажи где в Питере есть бюджетная грузовая шинка, и где лучше купить 66-е диски?... а то твою любимую 115 резину надевать не на что! =))
