66-03
Александер
Re: 66-03
Костя ближе к весне раздатка наклевывается неисправная там чтото с сателитами я сей час ее посмотреть не смогу т как сараи снегом перемело доступа нет.
костя
Re: 66-03
Поменял кунг другой,теперь есть люк в крыше,одно окно пластиковое между кабиной и будкой,плюс с левого борта стеклопакет вклеен.
http://photo.qip.ru/users/basilios05/150160001/173135614/
http://photo.qip.ru/users/basilios05/150160001/173135612/
battlehanter
Re: 66-03
костя писал(а):На 66 родные пары 41 зуб,есть еще ГАЗ-53 на 37 и 33 зуба,себе поставил на 37,поезжу видно будет,по асфальту надо бы чуть побыстрее чем сейчас,двиг мощный а на 5 передаче идет максимум 60-75 на средних оборотах,стоит коробка от 131-го а в ней 5-я прямая.Надо или коробку ускоренную или главные пары поменять,мне 70 на средних оборотах хватило бы.Подумаю еще,видно будет,хочется чтоб по асфальту 70 шел на средних , из города ведь доехать надо еще до мест красивых и не устать от долгой езды,и в говнах бы не сдыхал,внатяг бы шел на малых оборотах,а на больших порвать можно сдуру и раздатку и полуоси,двиг мощный 136 л.с.
В идеале бы передний мост от 131 и блокировку на него заделать принудительную,Гость(Влад) у которого ЗИЛ типа бычка с мостами 131 пока не сделал еще ее,а так покупать его не зная сделаю или нет неохота.
Тогда и раздатку бы от 131 воткнул.
Короче много чего хочется,да незнаю чего получится.
а в чём проблема с блокировкой? народ вон на уазеги делает и сильно не комплексует, болгаркой пилит шлицы
если есть интерес, то возможна сборка автомобиля на ваших условиях, любая нездоровая идея осуществима! звоните
battlehanter
- костя27
Re: 66-03
Ну что нового в машине сделал? Интересует так же какие проблемы возникают на ураловской резине?
Второе: Рессоры упакованы, для чего, чем упаковывал. И что то не увидал фото передних тормозов.
костя
Re: 66-03
Рессоры так себе,делать было нефиг,посмотрел у уазиков,у меня оборвало упаковку быстро )) так типа смазка меж листов дольше держится )
Тормоза сначала были только сзади,потом сделал передок из кронштейнов и всего от пазика бензинки с канашским мостом вроде,с его переднего моста,фотки не делал передка,поменял будку на побольше,поставил батареи солнечные,под защиту сверху,компрессор Бремзе от дизельного пазика,проблем по резине не вижу,плющится плоховато,ну по болотам редко,больше колеи.Один раз полуось сломал,газовал сдуру на диагональном вывесе,при наклоне колесо с землей сошлось,удар резкий,сломал,поменял,поехал, еще ломал кардан промежуточный,тронулся с ручником не снятым в говнах резко в подъем )),а так тьфу три раза)) В основном все от собственного разгильдяйства. У нас уже пару машин видел на ураловских,одни из нижнего новгорода пригнали, другие тут сделали сами,сначала на бензине,но не тянул,поставили дизель.
