Запчасти для рк бтр60
Transmission
Re: Раздатка БТР
Jecki писал(а):ренком а где ты эти фотки надыбал????
http://www.xplorermotorhome.com/6x6xcur ... 6gears.jpg
да не помню уже . У нас тут на местном форуме один чел тоже мечтает под уаз третий мост подкатить . Только не знает зачем :D
Ему и искал
Google поможет
Re: Раздатка БТР
А вообше смотри на раздатку от 157 зила .... Там 2 кардана назад . Вот только где такую искать ?
Волоснянковый вжужик
Re: Раздатка БТР
http://www.mktb.ru/fotki/
Тут вот человек сам все делает и не парится! На уазбуке на ссылку наткнулся.
Что б мы все с такими руками были!
ФАНАТИК
Re: Раздатка БТР
Сообщение Добрый Фей »
хм хорошо работает. Эх надо се что мы делаем отфоткать и показать :)
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Re: Раздатка БТР
Сообщение Алекс »
А рембаза у них какая.... :!:
Chinga
Re: Раздатка БТР
Сообщение Chinga »
Ему и искал
Google поможет
а это религия такая :-))))) трехмостовая :-)))))
мелкий
Re: Раздатка БТР
Сообщение мелкий »
по раздатке от БТР, обьясните полжалуйста принцип работы, немогу понять как отключается передний мост, если там передний мост и задний мост на одном валу :?:
с верхним флянцем понятно, там мех. включение (отдельный рычаг), а вот по подключению перед/зад, загадка :?: ведь вал один :shock:
мелкий
Re: Раздатка БТР
Сообщение мелкий »
никто незнает, или эта информация пока не рассекречена :?: :D
Б23
Re: Раздатка БТР
Сообщение Б23 »
Валы привода мостов соосны, вал не целиковый, передний подключается к заднему муфтой.
На БТР60 и БТР70 принцип раздачи мощности на агрегаты одинаков, отличия - конструктив РК.
На БТР 80 совсем другое изделие.
В ближайшее время выложу схему РК БТР70.
мелкий
Re: Раздатка БТР
Сообщение мелкий »
спасибо за разъяснение, а фото не помешает :)
мелкий
Re: Раздатка БТР
Сообщение мелкий »
около часа искал при помощи поиска информацию по рк от БРДМ, и безуспешно :( , ничего конкретного найти не удалось, Andrew подскажите место, где она скрывается :D зарание благодарен :)
Zerg
Раздатка БТР 60
Сообщение Zerg »
Приобрел на днях такую раздатку, с КОМом под лебедку. Думаю пока такую себе поставить. Подскажите, что необходимо переделать, переставить в ней, чтобы остался подключаемый передний мост, выход на задний и передний мост был на одном валу, была возможность подключить доп. КОМ или установить гидравлический насос (планирую установку передней гидравлической лебедки). Фотки на сайте видел, вопрос в общем поднимался и кто-то уже ставил. Прошу по-шаговой конкретики. Зарание спасибо :D
Жизнь прекрасная штука если есть увлечения!
CHEVY K5 CUCV M1009, 6,2L D, TH 400 (3L80), мосты: задний БРДМ, передний ГАЗ66 + начинка БРДМ, колесья К-58, раздатка пока под вопросом. Все в процессе
Zerg
Re: Раздатка БТР 60
Сообщение Zerg »
Походу возник вопрос - на какой мах крутящий момент она расчитана? Может у кого есть отзывы по ее надежности и работе с дизельными моторами?
Zerg
Re: Раздатка БТР 60
Сообщение Zerg »
Неужели ни кто не катается с такой? Фотки даже видел на сайте уже установленой :?
Инженер74
Re: Раздатка БТР 60
Сообщение Инженер74 »
Писали много, ищи по форумам. А с импортными детальками тишина? :D
Zerg
Re: Раздатка БТР 60
Сообщение Zerg »
Молчат буржуи :( Посмотри по описанию какая (какие) модель, с какими передаточными, с дифом или без тебя интересует? Буду повторно их теребить :D
Zerg
Re: Раздатка БТР 60
Сообщение Zerg »
На сайте нашел только внешний вид, про внутринности с описанием переделок нема :mrgreen:
Re: Раздатка БТР 60
Никто пошагово тебе не распишет. Это не такая уж часто совершаемая переделка. Да и там наверняка все просто и понятно, надо только открыть крышку и попереключать скорости. И определиться что и куда тебе надо. Я со своей раздаткой от БТР-70 так и поступил. Там все элементарно. Стоит только приглядеться и через 5 минут понимаешь что и куда надо переставлять. А с 60-той раздаткой еще проще. Она же, если я не ошибаюсь, имеет аналогичный корпус или вообще полностью идентичный с родной шишиговской раздаткой.
Zerg
Re: Раздатка БТР 60
Сообщение Zerg »
Волоснянковый вжужик писал(а):Никто пошагово тебе не распишет. Это не такая уж часто совершаемая переделка. Да и там наверняка все просто и понятно, надо только открыть крышку и попереключать скорости. И определиться что и куда тебе надо. Я со своей раздаткой от БТР-70 так и поступил. Там все элементарно. Стоит только приглядеться и через 5 минут понимаешь что и куда надо переставлять. А с 60-той раздаткой еще проще. Она же, если я не ошибаюсь, имеет аналогичный корпус или вообще полностью идентичный с родной шишиговской раздаткой.
Спасибо, Вжуж :D Я уже так и думал сделать. А в чем отличаются раздатки БТР 70 от 60? И с каким иотором она у тебя ездит? Какие отзывы?
Re: Раздатка БТР 60
Ну отзывов пока никаких, т.к. уже который месяц руки не доходят ее установить. Позор конечно на мою седую голову, но что поделать. А двигатель стандартный, правда сейчас ПАЗовскую поршневую поставил.
А на счет различий, то я не особый спец в этом. Ну если только примерно, своим дилетантским взглядом, осмотреть, то в основном это другой корпус. А так все тоже: три вала, шесть шестерен, четыре выхода под карданы.
Вот фото моей 70-ой рядом с родной. Изображение
А вот как я понимаю такая же как у тебя. Изображение
Вообще я поразился простате и ремонтопригодности этой вещи. Все делалось парой-тройкой ключей и молотка. А если бы съемник трехлапый был, то совсем кайф.
Вернуться в «Трансмиссия»
