балансировка колёс
- Пархат
Re: балансировка колёс
И как ты собираешься эти гранулы загнать в камеру или они такие маленькие.
Это по моему применимо только в бескамерных грузовых шинах
- sanych
вроде 1 мм заганяются через сосок, на безкамерке просто высыпаются.
- Странник
На видео они засыпали пакетик этого "гербалайфа" весом не более 10-15г. Это придется 100 таких пакетиков у них прикупить на каждое из колес, чтобы вывести их на "чистую воду". Наверное, дешевле все колеса поменять на новые.
- sanych
КУпил.
на вид песок, обычный белый кварцевый песок, и размер пещинок такой же,
Я часто на маслозеро в карелию езжу, Как будто черпанули с берега лапатой и просеяли.
В магазине спросили меня - а почему берёшь ЭТО а не порошок
узнал про порошок но остановился на гранулах, объясню потом...
Купил 2Х237г 2Х397г (у них не оказалось больших фасовок , мол кончилось)
Сегодня засыпал в колесо которое сильно дубасила, 227 г + 227г+ 397г получилось 781 грам (2 пакетика поменьше, и 1 большой)
Засыпать, товарищи мои, адский труд!
надел 7мм длинный кембрик на сосок, смастерил воронку из бутылки, все соединил, насыпал этого песка-(ребята знакомые подошли -Ты чего Саныч, сума сошёл? Нафига САХАР В КОЛЁСА ПИХАЕШЬ?)
А песок до соска дошел и остановился, снял трубку, смотрю внутри соска все мокрое(от конденсата)
давай его выковыривать пластиковой стяжкой, за====ся! Вытер, собрал, опять не идет....
Начал по соску стучать вроде медленно пошло. Притащил шуруповерт сделал вибратор для соска(
) (хорошо фраза получилось)
С этим ДЭВАЙСОМ у меня получалось впихивать по может по половине столовой ложки в МИНУТУ
Часа за 2 я засыпал. Поехал проверять, Ну что сказать, перестало теперь другое колесо лупит на фоне с тем что с песком
а у меня осталось только 400 грамм вот и думаю а вдруг хватит? а если нет?
вот так
) (хорошо фраза получилось)С этим ДЭВАЙСОМ у меня получалось впихивать по может по половине столовой ложки в МИНУТУ
вот так
- Пархат
Берешь электромоторчик от детской игрушки, на конец вала цепляешь пружину соответстующего диаметра и длины, при этом пружину распускаешь.
Свободную сторону пружины вставляешь в воронку чтобы он прошел через сосок в камеру, засыпаешь этот порошек.
Включаешь батарейку и не успееш засыпать как он этот порошок загонит в камеру.
Только забыл он в одну сторону закачивает гоняет в другую сторону выкачивает порошок, по месту разберешся.
Это в школе когда ходил на кружки мы делали шнекороторные машинки, так он сахар песок загонял по трубке не хуже чем настоящий.
Какая дозировка указана производителем, по весу колеса или размеру.
На какое время действует.
Какая цена и где есть в наличии
- Странник
Прям чудеса какие-то! Ну, еще ладно, в стиральной машине барабан самобалансируется стальными шарами в специальной обойме, но песок в покрышке...? Плюс влажность, плюс дисбаланс - только усугубляет концентрацию масс, плюс абразивный эффект... На первый взгляд - "нано-лохо-технология"
- sanych
Я, не спорю, может эта балансировка и сыграет плохую роль для камер... У другого производителя геометрические характеристики другие, шарики по 1мм, когда брал этот "сахар" я не знал что внутри,
Думаю купить покрупнее гранулы, наверняка будут лучше засыпаться через сосок.
А Экстрактор для данного продукта я видел на ютюбе, а купить не знаю где...
вот по теме 1 http://www.youtube.com/watch?v=aooUe_eYlNs
экстрактор 2 http://www.youtube.com/watch?v=0amk0HIA ... re=related
да, кстати, то что там на видео в прозрачном корпусе - то не то что вы подумали, это - под давлением нипель вынимать.(я на работе(по кондиционерам)похожим устройством пользуюсь)
- sanych
Если к неразборной части диска приварить тор диаметром с диск , туда шаров от подшипника 20мм, или побольше, по весу нужно прикинуть на 1200г, на всякий случай. немного помазать маслом, и пусть они себе там крутятся-балансируют...
Тор из трубы сделать, немного большей чем размер шариков, согнуть на заводе, приварить к диску в гараже , даже не обязательно чтоб ровно, один хрен стабилизирует.
И со стороны не видно, и ехать как на мерседесе...
- Странник
Принцип балансировки в стиральной машине предпологает нежесткое соединение барабана и ступицы. Для авто не подходит.
- ВеАн59
Интересный эксперимент!!! нужно его и в летних и зимних условиях проверить!!!
Удачи!!!
Вот из-за таких, мы имеем и электричество, телефоны и все прочие достижения цивилизации!!!
Удачи!!!
- sanych
Сегодня всыпал в другое колесо(переднее) 397 г , поехал проверять, недостаточно!
первое с почти килограммом, крутится отлично, на малых скоростях яйцообразное колесо чувствуется, но при наборе скорости свыше 30 км\ч пропадает всякое плохое впечатление.
как на мерсе еду...
Когда впихивал этот грануланд, спаял приспособу, и насосом "качёк" задул, получилось быстрее чем в первый раз...
как на мерсе еду...
- denoffroad
подскажите пожалуйста.у меня на 80 от вибрации и шума через 50 км голова болеть начинает то что колеса скачут ладно ,а вот дребезжание насколько я разобрался рычага понижайки и моста напрягает с них даже ручки скручиваюся и по кабине катаются.это нормально или можно устранить?
Рыбачий-край моего детства
- rencom
я на тяги шланги натянул . ПОчти хорошо стало .
Балансировать колеса Шишиги, Это прикол? или чё? Так и Гусянке на Бульдлзере может балснуть?
- sanych
Михалыч 1 писал(а):Балансировать колеса Шишиги, Это прикол? или чё? Так и Гусянке на Бульдлзере может балснуть?
Михалч, с какой скоростью вы ездите на машине, есть ли выход на новые бесплатные колеса? Лично для меня заменить за 80 тр резину и еще плюс бабки на диски, слишком дорого.
В принципе, если до 60 км (и в час тоже) ездить, на дискомфорт по барабану, можно не делать ни чего.
А вот у меня при 95 км/ч жопа чешется через 300 км, не говоря про дребезг, и шум. Через 1500 км из машины выходишь, голова вся шуметь продолжает еще 1,5 часа, мне очень не нравится.
Вывесил колеса по одному, покрутил, а радиальное биение до 1,5 сантиметров, когда 15 км/ч катишься, то раз в секунду пассажир прыгает как на кочке, моя сторона тоже желает лучшего, а на резонансных скоростях, салон превращается в вибро-машину.
Жалко протектор, но буду лишние "шишки" срезать(удалять), уже прикинул как.
- sanych
По поводу Засыпки.
Возникли проблемы с подкачкой колес, а именно с кранами на колесах. когда ставлю машину на неделю, краны закрываю, и при затягивании крана чувствуется как гранулы крошатся и хрустят. В принципе, эта засыпка предназначена для безкамерной резины,
и видов этой засыпки три а может больше(я насчитал 3), порошок, мелкие гранулы, и крупные. порошок не засунуть, крупные не проходят через сосок камеры, а мелкие гуляют по магистралям подкачки.
Выводы:
Если колеса овальные - не поможет, если нормальная геометрия - балансирует, но как сказал подкачка под вопросом. У меня подкачка автоматическая и пока работает, но краны хрустят. 2 колеса стали лучше на много но они и "прямее".
Вопрос остается открытым. Скорее всего ближе к лету (как на кольский поеду), буду брать новые камеры резать всовывать по 1,5 кг крупного гранулянда в них и вулканизировать.
Выводы:
- UAZMETALL
sanych писал(а):По поводу Засыпки.
Выводы:
А если в этом случае замутить что-то вроде фильтра между краном и камерой - ну, типа испорченный ниппель вкрутить с отверстием меньше, чем песок в камере??? Я думаю, должно помочь...
С уважением, Дмитрий.
- sanych
Если колесо пропороть может не хватить входящего воздуха на поддержание нужного давления
истечение через дырку может быть больше (дырки, правда, разные бывают)
- sanych
Вчера удалил родные краны подкачки.
Теперь от камеры до ступицы, под защитой проложен шланг, там же под защитой стоит маленький шаровый краник, от шлангов заправки кондиционеров (50 атм) далее идет в ступицу.
Тем самым, я убрал с периферии диска солидный вес, дисбалансирующий колесо. Так же, убрал недостатки существующей схемы подвода воздуха к камере. Шаровый Краник в разы надежнее чем та болда с кучей прокладок.
Морозы спадут. буду делать 3 оставшиеся колеса, и обязательно всё сфоткаю.
Краник такой http://www.cpsproducts.ru/product/hoses/ (я покупал не сдесь, Брал в митино короткие длинной 25см вышли мне 300р шт)
