Выбивает передачи
avv
Re: Выбивает передачи
Сзади коробки две крышки. Из верхей выходит сам кардан, под нижней крышкой эта гайка. Подтянуть можно не снимая ничего кроме этой крышки. Почему гайка там не затянута - не знаю, вопрос к спецам.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
а сильно тянуть???
avv
Jecki писал(а):а сильно тянуть???
Я в этом не спец, может там умышленно так сделано. У меня была снята крышка КОМ и я мог за шестерню качать и видеть продольный люфт вала. Вот я этот люфт убрал. Сильно тянуть думаю нельзя. У меня гайка до подтяжки крутилась от руки в пределах ее законтренности. Подкрутил так, чтобы она уперлась и исчез люфт. После этого законтрил заново.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
чё гуруи скажут можно и насколько сильно можно крутить??
- Герман
- Философ
Jecki писал(а):чё гуруи скажут можно и насколько сильно можно крутить??
про гайку конкретно не знаю
а общий принцип делания всяких непонятных дел такой :
начать с малого - а там видно будет
Morcak
- Пан Инженер
Герман писал(а):Jecki писал(а):чё гуруи скажут можно и насколько сильно можно крутить??
а общий принцип делания всяких непонятных дел такой :начать с малого - а там видно будет
пока всё нерозвалится
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Aleks007
Jecki писал(а):У меня заднюю передачу выбивает под нагрузкуЧем лечить???
Было тоже самое .При разборке был сожран промежуточный вал (блок шестерен) самая дорогая деталь в коробке.
- AVenger
в общем я тоже мучался с задней скоростью, менял крышку верхнюю полностью - не помогло! Тут прочитал выше про гайку. Открутил крышку на 3 болтах - а мне та самая гайка в руки выпала. Затянул до упора, все собрал - теперь все как часы.
почему тянул до упора - ИМХО эта гайка как раз удерживает вторичный вал от продольного люфта, а подшипник там шариковый, поэтому зажать там ничего не может => тянем до упора. А откручивается она от вибраций((
З.Ы. У меня как раз задняя стала вылетать после того, как коробке дал просраться на снегу.
ГАЗ 66 1989г. вахта
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
AVenger писал(а):Сзади коробки две крышки. Из верхей выходит сам кардан, под нижней крышкой эта гайка. Подтянуть можно не снимая ничего кроме этой крышки. Почему гайка там не затянута - не знаю, вопрос к спецам.
а после того как подтянул перестало выбивать???
- victor
у меня тоже выбивало первую передачу. когда разбирал коробку там блок шестерен был изношен . насчет второи передачи то сколько машин 66 и53 я знаю у всех рано или поздно появлялась это проблема что выбивает при спуске. а когда выбивает 3 -ю скорость при нагрузке или другую то надо смотреть гайку у меня было 4 случая таких когда гаика упала .потом поменял новую кп ичерез 2 года начала выбивать 1ю 2-ю и зх .потянул гаику но 2-ю все равно бивает приспуске
- AVenger
2Jecki
здесь я и имел в виду, что все работает как часы и ничего не выбивает
ГАЗ 66 1989г. вахта
Участник шоу
Люди добрые, есть у кого нибудь кпп (66) дайте мне ее на время и я ее (взорву) в хорошем смысле и все про нее расскажу, что можно а что нет. Думаю даже починю (легко)
- Aleks007
Гляжу много народа ремонтировали коробку,а теперь вопрос кто нибудь менял ВИЛКУ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ я знаю от спецов ,что эту вилку поменять физически не возможно я сам тоже хотел поменять и поставить новую но когда увидел ,что это не возможно отстал и доставал рабочую крышку в сборе со всеми вилками.
Может кто нибуть менял тогда отпишите как?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Менял крышку в сборе , мало того вилки бывают разные отличие в самой длинной вилке которая в самый низ идет. Вместе с Ромой (Б23) эту разницу смотрели.
- AVenger
Aleks007 писал(а):Гляжу много народа ремонтировали коробку,а теперь вопрос кто нибудь менял ВИЛКУ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ я знаю от спецов ,что эту вилку поменять физически не возможно я сам тоже хотел поменять и поставить новую но когда увидел ,что это не возможно отстал и доставал рабочую крышку в сборе со всеми вилками.
поменять ее в теории можно, как руки дойдут ради интереса займусь - она у меня тоже съедена. хотя есть еще такой колхозный вариант наварить съеденное и шлифануть потом
вот это и есть вилка задней передачи, но я разницу в вилках вообще не заметил. У меня сейчас вообще крышка от ПАЗа стоит, с датчиком заднего хода кстати
ГАЗ 66 1989г. вахта
- Aleks007
Jecki писал(а):Менял крышку в сборе , мало того вилки бывают разные отличие в самой длинной вилке которая в самый низ идет. Вместе с Ромой (Б23) эту разницу смотрели.
Вилки задней передачи разные потому,что на разных коробках вал заднего хода есть старого образца ,а есть нового образца и они разные и из за этого и вилки разные,а меня интересует кто нибудь менял вилку заднего хода хоть старую,хоть новую.
- Aleks007
Авенгер объясню почему вилку заднего хода невозможно поменять ,шплинт который её держит на валу при выбивании сразу упирается в крышку коробки и этот шплинт выбить не возможно ,а высверливать тоже жопа ,отверстие маленькое и будут ломаться сверла ,а не высверливаться шплинт.
- AVenger
Aleks007
ты меня в очередной раз заинтриговал
завтра буду копаться в ремзоне, заодно и гляну на крышку и попробую снять вилку. С меня, как всегда, фотоотчет!
ГАЗ 66 1989г. вахта
- Aleks007
AVenger писал(а):Aleks007
ты меня в очередной раз заинтриговал![]()
Удачи, но разговаривал в гараже по поводу съема этой вилки говорят просто жопа.
Если сможешь поменять то ты КОРОЛЬ.
Не забудь все вилки снимаются нормально кроме вилки заднего хода.
Кстати я вспомнил ,что её высверлить тоже не получиться потому,что туда не подлезть сверлом.
- AVenger
Aleks007
вот тут ничего не буду утверждать, просто попробую - а там что выйдет, то выйдет....
ГАЗ 66 1989г. вахта
