Kairat писал(а):Телик надо побольше
Kairat теперь вот такой телек
http://photos.streamphoto.ru/b/e/9/1fbe ... e1e9eb.jpg
http://photo.stream24.ru/users/Vlad_77- ... b3e1c82d8/
fotoff писал(а):Спасибо!
Лично я считаю Ваш автомобиль самым удачным вариантом из тех что я видел на этом сайте.
Сейчас стою перед выбором шасси: ГАЗ 66, ЗиЛ-43273, IFA W50 4x4.
Что бы Вы посоветовали купить, сейчас, когда у Вас уже есть реальный опыт постройки и эксплуатации экспедиционного грузовика?
Заранее благодарен за ответ.
Спасибо!fotoff писал(а):Лично я считаю Ваш автомобиль самым удачным вариантом из тех что я видел на этом сайте.
Рама с мостами IFA W50 4x4. на ураловской резине, раздатка камаз, дизель с кпп isuzu, кабина-кузов (однообъемная) от цельнометалического бычкаfotoff писал(а):Что бы Вы посоветовали купить, сейчас, когда у Вас уже есть реальный опыт постройки и эксплуатации экспедиционного грузовика, с точки зрения надежности? Предполагается, что машина будет эксплуатироваться в длительных автономках (от 2000км/поездка), в условиях умеренного бездорожья - лес, горы, снег (колея, но не болота).
Оглашенный писал(а):Зачем такая машина нужна и чем она лучше КамАЗа и, тем более, ЗИЛ 131, который легче и удобнее?
снаряженная масса КамАЗ-43105 - 8230
fiend0 писал(а): 8230 это заявленная снаряженная масса пустого камаза.
А заявленная масса пустого шасси зил 4450.
а цифры, приведёные по ЗИЛу Гостем, это взвешенный на весах полностью переделанный ЗИЛ.
Большая -да соглашусь, на пол базы - опять немнного не обективноОглашенный писал(а):к тому же и консоль сзади не просто очень большая, она гигантская, на полбазы.
Оглашенный писал(а):КамАЗа и, тем более, ЗИЛ 131, который легче и удобнее
Нагрузка при загрузке в основном (70х30 примерно)распределяется на передний мост так расположены грузовые отсеки и посадочные места.Оглашенный писал(а): А если еще загрузить в кунг продукты, вещи и людей (это называется полная масса)?
Оглашенный писал(а): каждый для себя должен решить что ему нужно
Оглашенный писал(а):fiend0 Я пользуюсь той же теминологией. Гость писал именно так, "снаряженная масса" гружоный Камаз весит значительно больше (повторяю, это называется полная масса), но и берет больше и будку можно поставить раза в два больше.
Отопителя два, тосольный "Отопитель в сборе 159-8101010" ( http://www.avtoopt.ru/catalog/00039/016589/ ) из особенностей 5 ступенчатая регулировка работы вентилятора и производительная крыльчатка вентилятора, автономный газовый отопитель Trumatic S 3002 ( http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... ilit=truma http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... uma#p25022 ) и оставлено место заложены провода питания для сухого фена Вебасто или Эберспехер. Водоснабжение http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 7&start=20 , полимерные трубки горячего бодоснабжения не выдержали и взорвались в этой поездке, на что менять пока не решил. Пол в душе со сливом (если бы делал сейчас - вырезал и сделал углубленный поддон) съемный туалет био с креплением в душевом отсеке ("наверно" нужен, когда едешь с детьми и женщинами)AlexM писал(а):Уважаемый "Гость"! Хотелось бы поподробнее узнать,как сделано отопление и водоснабжение в кунге? Из фотографий не совсем понятно.Как сделан душ и есть ли туалет? Сейчас строю Зил 131 МТО-АТ,размеры кунга похожи.И вообще,как по опыту экспедиций получился кунг?Что лишнее,а чего не хватает вдали от цивилизации?
Гость писал(а):[img]http://pics.livejournal.com/slon_09/pic/0002w985/s640x480[/img]MrBullyDouzer писал(а):Эххх... Видел сеня такую ж тока с удлиненной кабиной и маленьким бортом. с лебедой и подскачкой... Аж слюна пошла...
Да их в москве оч. много, и в комуналке и на МКАДеи в мосзельньхозе, уж скоро должны начать списывать, тоже буду искать (однообъемник буду строить)
