Кинематическая схема трансмиссии ГАЗ-66
Transmission
Morcak
Пан Инженер
Re: Кинематическая схема трансмиссии ГАЗ-66
Сообщение Morcak »
Если переднее на льду, всё равно.
Сыпать песок под колёсо. Тащить лебедкой. Найти 10 человек чтобы помогли. Вытащить другой машиной....
Или вклучить передок если неработает блокировка.
Будь готов !
Всегда готов !
Serega
Сообщение Serega »
Так если со схемой то разобрался! Там все должно быть ясно ( теоретически) че делать.
Morgan писал(а):Такс...со схемой разобрался....теперь вопрос такой:Что нужно делать если одно из колес находится на льду,чтобы выехать?
да ничего . Просто выезжаешь.
Morgan
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Morgan »
Я имею ввиду какую передачу желательно включать и т.д.,просто опыта вождения нету чтобы самому решить вопрос,а на защите курсовой такой вопрос будет,спросят "вот колесо стоит на льду,чо ты делать будешь?"
Самоблокируюшийся дифф тем и хорош , что блокируется сам .
В случае если одно колесо стоит на льду ,а второе на сухом трогаемся как обычно .
Блокировка срабатывает с характерными щелчками и начинаем движение .
Если весь задний мост на льду , подключаем передний.
Morgan
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Morgan »
Вот спасибо,теперь буду знать :wink:
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Я думал что этот вопрпос был шутка :D
Будь готов !
Всегда готов !
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
rencom писал(а):Самоблокируюшийся дифф тем и хорош , что блокируется сам .
Давай зачётку 5 :)
Morgan
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Morgan »
Еще вопросик подскажите :roll:
Имеем на одном колесе момент 100Нм(стоит на льду) ,на другом(этого же моста,при хорошем сцеплении с дорогой) 800Нм,как просчитать момент,который будет на дифференциале?
Коэффициент блокировки дифференциала 4-6.Передаточное число 6,83(можно округлить до 7).
Serega
Сообщение Serega »
"Ну, ты, барин, задачи ставишь....!"(c) (Формула любви) :)
Алекс
Сообщение Алекс »
Ты учиться будешь? Или твой диплом Ренкому перейдёт?
Коэффициент блокировки.
Коэффициент блокировки (К_b) - это отношение крутящего момента на отстающем колесе к моменту на забегающем. Его величина для симметричного дифференциала равна 1 (моменты на обоих колесах равны), для дифференциалов повышенного трения (см. ниже) К_b - 3-7.
Соотвественно в твоем случае при коофициенте блокировки 4 - 6 на сухом колесе будет макс момент 400- 600.
Дальше сам ?
Morgan
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Morgan »
И тогда какой момент будет на диффе?
Благодарил (а): 30 раз
Точно диплом защищать и получать Ренкому придётся ехать :D
Morgan
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Morgan »
Да не смейтесь Вы :D Если толком нас не учат чтож теперь делать...
И еще.На рисунке обведено кружочком зацепление шестерен.Для чего они зацеплены?Для того ,чтобы при включении пониженной передачи,сдвигом шестерни(синяя стрелочка),крутящий момент передовался через промвал на шестерню которая в красном кружочке и от нее уже вал привода заднего моста?
Morgan писал(а):Да не смейтесь Вы :D Если толком нас не учат чтож теперь делать...
Ну устройству ГАЗ-66 меня тоже нигде не учили :D
Зацепление шестерён, что у тебя обведено кружочком нужно для того, чтоб промвал крутился всегда, когда машина движется. Как мне кажется этим достигается две вещи:
-во первых возможность подключать передний мост при движении автомобиля, т.к. на ровной поверхности скорости вращения шестерни включения переднего моста (а это именно она стоит на промвале и постоянно зацеплена с шестернёй на первичном валу) и шестерни на вторичном валу практически одинаковы. А теперь представь что постоянного зацепления нет. Тогда для включения переднего моста требовалась-бы полная остановка, т.к. на ходу нужно было-бы затолкнуть неподвижно стоящую на промвалу шестерню в зацепление с двумя вращающимися шестернями, что сделать практически не реально.
-ну и во вторых постоянное вращение промвала используеся ещё и для того, чтоб разбрызгиванием смазывать внутренности РК. Если-бы промвал не вращался, то пришлось-бы держать уровень масла выше чем он сейчас, а это больший объём масла (а если учесть кол-во выпущенных автомобилей, то перерасход получится огромный!) и ещё при повышенном уровне масла возникнут проблемы с сальником на валу привода переднего моста - он будет испытывать слишком сильное давление.
Да, и ещё одно. Ты пишеш -
Morgan писал(а):...Для того ,чтобы при включении пониженной передачи,сдвигом шестерни(синяя стрелочка),крутящий момент передовался через промвал на шестерню которая в красном кружочке и от нее уже вал привода заднего моста?
Обрати внимание на такой момент. На картинке показано состояние РК в положении "Прямая передача, передний мост отключен." Если в таком состоянии мы надумаем включить понижайку (передвинем шестерню на первичном валу по синей стрелке), но при предварительно не подключим передний мост (передвинув шестерню на промвалу назад, до полного зацепления с вехней и нижней шестернями), то у нас вся нагрузка будет передаваться на задний мост только через самый краешек шестерни включения переднего моста, что категорически недопустимо. И чтобы этого не происходило в РК стоит блокировка, которая не позволяет включить пониженную передачу до тех пор, пока не подключен передний мост!
Пы.Сы. Честно сказать до сего момента я не особо задумывался как и что в раздатке работает - не ломалась она у меня ни разу, вот и не заморачивался.
Так что всё, что я написал выше взято только из твоего рисунка :wink:
Morgan
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Morgan »
Спасибо,реально хорошо подсказали.
У меня первый курс только заканчивается,соответственно техническая логика еще не выработалась :D
Morgan писал(а):И тогда какой момент будет на диффе?
Ну пропорционально передаточному . Ты хоть сам пытайся считать , а мы подскажем если не правильно . А то так никакая "техническая логика" не выработается. :D
Morgan
Модель: ГАЗ-53
Сообщение Morgan »
Т.е. если на отстающем колесе будет 600Нм а на забегающем 100Нм,то чтобы узнать каков момент на дифференциале,нужно 600*7(передаточное число)или сложить моменты на колесах а потом умножить?
Morgan писал(а):Т.е. если на отстающем колесе будет 600Нм а на забегающем 100Нм,то чтобы узнать каков момент на дифференциале,нужно 600*7(передаточное число)или сложить моменты на колесах а потом умножить?
моменты конечно суммируется . Каждое колесо вносит свою лепту .
Далее на дифференциале ...
Что происходит с моментом на повышающем редукторе , каковым дифф и является ?
Вернуться в «Трансмиссия»
