Проблема с тормозами
Control gear
il031
Re: Проблема с тормозами
Сообщение il031 »
Deos писал(а):
il031 писал(а):
Deos писал(а):Двухконтурные во многом лучше.. При возможности надо переделать.
Да вот глянул и убедился с двумя гидровакуумниками аш.А я еще задумал поменять кабину раму старую она отличная с консерв. кунг отгрохать и поставить все от 11 . Вопрос если взять кабину как мне сказали первой комплектации то туда от 11 влезет усе?
Кабины одинаковые.. То же самое и с рамой.. 1й комплектности это уже с педальным узлом, с рулем, сиденьем, печкой и т.д.
Пасибо за инфу :D
Женя_52
Сообщение Женя_52 »
Всем привет!А у меня такая хрень:нажимаю на тормоза обороты двигателя падают даже совсем глохну :shock: Но что удивительно первых3-5 раз нажатия на педаль тормоза всё нормально,а потом наинается :shock: Кто подскажет куда лезть,чего :?: нужно делать?
У каждого своя колея по жизни;)
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
ищи подсос воздуха через вакуумник.
Женя_52
Сообщение Женя_52 »
Sakhalinec писал(а):ищи подсос воздуха через вакуумник.
Это понятно, вакуум новый ставил 1.5 года назад :shock:
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Глуши подачу вакуума на вакуумный усилитель.
Если симптом пропадёт, подай на вакуумник воздух до 0,5 атмосферы предварительно его или после обмылив.
По пузырям поймёшь откуда сосёт.
Лучшее — враг хорошего.
Женя_52
Сообщение Женя_52 »
Надо проделать такой эксперимент.
Женя_52 писал(а):Это понятно, вакуум новый ставил 1.5 года назад :shock:
Женя_52
Сообщение Женя_52 »
)))зт точна!это в точку :D
vovan53
Модель: ГАЗ-53
Сообщение vovan53 »
Помогите.Педаль тормоза плохо возвращается назад (секунд 5-8). Поменял манжеты в гтц (По сравнению с новыми были разбухшие)прокачал все хорошо но через день история повторилась.В гтц мазал поршни графитной смазкой могут ли манжеты из-за этого разбухать?Хотя на предыдущих (манжетах) отъездил более года.Да еще при срабатывание вакумников обороты двигателя возрастают так и должно быть?
