Помогите ! Немогу настроить двигатель.
Engine
Lexa2
Re: Помогите ! Немогу настроить двигатель.
Сообщение Lexa2 »
Проверь зазор в клапанах.
тел. 8-905-779-80-один2 Алексей
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Настроил и потом проверял.
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Сегодня ставил другой карб-135 и потом катушку зажигания. Непомогло. Расход с прогретым двигателем 45 литров !!! По равниние опять неедет.
Расход на холостых оборотах /500/ - 1,6 лт/час
Если вода холоднее 70 градусов мотор нехочет ехать и нетянет ни на вторую. Но на холостых работает с 45 градусов устойчиво.
Всё что до сих пор сделал:
- регулировка тормозов
- регулировка зажигания за помощи стробоскопа на +8...+12 градусов
- во время езды крумил распределителем +4...+24 градусов
- цистка и настройка карба по руководству
- замена свечей и вв проводов
- измерил давление, получилось с 7,7 до 9,5
- замена распределителья
- замена карба
- замена катушки
- замена водителья
ничего непомогло
Если есть идеа что надо ещо сделать, посоветуйте ранше чем сойду с ума !
Последний раз редактировалось Morcak 18 фев 2009, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Будь готов !
Всегда готов !
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
А подсоса воздуха через вакумник нет?
ПОПРОБУЙ заглушить вакумник у двигателя. Будь осторожен с тормазами!!!
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Алекс писал(а):А подсоса воздуха через вакумник нет?
это пробовал, все шланги заменил
Когда подсосывает воздух, двигатель работает неустойчиво.
Будь готов !
Всегда готов !
slava7448639
Сообщение slava7448639 »
Проверь работу свечей зажигания следующим образом:
1. сними резиновые колпачки с высоковольтных проводов (приподними на 20-30мм) на крышке распределителя;
2. запусти двигатель, прогрей;
3. возьми изолированный провод, один конец которого соедини с шасси;
4. вторым концом этого провода последовательно замыкай выводы свечей на крышке распределителя, при этом следи за работой двигателя, когда замыкаешь на корпус исправно работающую свечу обороты двигателя падают, это показатель ее исправности.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
свечи работают
смотрел ночью на распределитель и катушку и когда приложу провод соединеный с масой на вв провод в месте кде выходит из катушки, и нажимаю на газ появляются искры, но если работает выигатель на констатных оборотах искер нет
но между вв проводами и блоком мотора искер нет и мотор работает устойчиво на холостых
Будь готов !
Всегда готов !
Гость
Сообщение Гость »
Какой общий пробег у машины? Когда покупал машину она своим ходом пришла? Как ехала? Тормозные барабаны и ступицы не греются?
Могу предположить что машина обкатки нормальной не прошла и тогда те цыфры которые у тебя есть ты не улучшишь. собирайся в дорогу на украину доедешь(1500 думаю и так пройдешь), машина прикатается, нальешь 76 отрегулируешь, маслице в двигле поменяешь и все будет хорошо (и ребята на украине отрегулировать помогут и посмотрят что да как)
А я тебя да и другие ребята - год назад еще предедуприждал что мащина тобой не объезжина "сырая" она :-o :shock: не слушаешь или не хочешь :D
Тем более тебе помощь в соседней теме обещают
viktorp писал(а):
rencom писал(а):народ тебе местный поможет. И карбюратор настроить и зажигание ....
это я могу взять на себя
а нужда останется и в Москве поправим.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Пробег 3500 когда привезли от вояков. Своим ходом неприехала привезли на грузовике.
Потом накатал 300 км и во время езды всё смотрел. Тормоза негреются.
Если непоправим потом поедем. Надеюсь что доедеем.
Будь готов !
Всегда готов !
slava7448639
Morcak писал(а):свечи работают
Ты неправильно меня понял.
Прошу еще раз внимательно прочитать мое сообщение.
Надо замыкать вывод свечи на крышке распределителя на корпус, свечу в это время не отключай.
При исправной и замкнутой на корпус свече, у двигателя должны уменьшаться обороты.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Ещё сделали этот тест. Штурман одел резиновые перчатки, я завёл мотор и постепенно отклучали провода от свечей. При отклучении обороты снизились. Потом попробовали искру между колпачком и массой, была длинее 1см. Всё было ок.
Будь готов !
Всегда готов !
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Соединить железо вв провода на крышке с блоком двигателья ?
Будь готов !
Всегда готов !
slava7448639
Morcak писал(а):Соединить железо вв провода на крышке с блоком двигателья ?
Именно так, но еще лучше замыкать ВВ провод на колпачке свечи, тогда и ВВ провода проверяются...
Какой цвет у свечей? Он должен быть кирпичного....
Если все в норме, остается карбюратор (уровень топлива в поплавковой камере (неизменность при перегазовке), чистота жиклеров, исправность ускорительного насоса, отсутствие подсосов воздуха между карбом и пауком, по стыку паука с головками цилиндров.
Гость
Сообщение Гость »
Практически уверен (готов поставить ящик пива) что с регулировками все у него НОРМАЛЬНО, ездить надо. пробег 3500 лет за двадцать и то если спидометр родной.
slava7448639
Гость писал(а): Практически уверен что с регулировками все у него нормально, ездить надо. пробег 3500 лет за двадцать и то если спидометр родной.
Как ездить, если по словам Морсака машина тупит.
Тут надо осторожнее с выводами.
И Ваще пива не ящик, а часть хотелось бы употребить. :D
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
свет серый, кирпичного - палец свечи
карб вес прочистил и посмотрел, сегодня заменил за другой, непомогло, подсоса между карбом и пауком нет, между пауком и головками несмотрел, там ничего невидно
Будь готов !
Всегда готов !
slava7448639
Morcak писал(а):свет серый, кирпичного - палец свечи
Что такое палец свечи?
Дай фото.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
это жёлтое называю палцом :D
Будь готов !
Всегда готов !
Сообщение 135 »
Как вариант проверить правильно ли подключены цилинды (порядок работы выбит на пауке)
+79181267290
Гость
Сообщение Гость »
slava7448639 писал(а):Как ездить, если по словам Морсака машина тупит.
Извини, но после езды на мане любой наш грузовик тупой. Большой вопрос еще как он намерил с переделанными баками расход в 45 л по приборам? Повторюсь думаю что с настройками у него( руки из нормального места растут) все нормально насколько это возможно на хорошем 92 бензине(который ближе к нашему 95), дальше, время раставит все по местам, первый раз уже год назад "расставило"
slava7448639 писал(а):Тут надо осторожнее с выводами.
Я помоему самый осторожный на этом форуме и мои посты об этом говорят и чеха я еще год назад предупреждал об......, а по настойнам извини дизель у меня и долго думал что тупит пока не разубедили меня.
slava7448639 писал(а):И Ваще пива не ящик, а часть хотелось бы употребить. :D
выпьешь небойся, а начала скажи чем ответишь. :D , может и я что выпью.
Вернуться в «Двигатель»
