Проблемы с КОМ
- vitek-1978
Re: Проблемы с КОМ
alexB4 писал(а):AlexanderN писал(а):alexB4 писал(а):Сальник туда не засунуть (проточка под резинку внутри отверстия, см. рисунок),
Рисунок неправильный. Там еще гайка должна быть, в которой шток и ходит. Гайка прижимает сальник, и перед гайкой как раз сальник и ставится.
деталь 69-1803042
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=105&group=131
Рисунок правильный, гайки нет. Разбирал уже раз 5.
См. фото + фото в моей теме http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=35&t=8082
на рисунке похоже на КОМ от 53-хи бензовоза,у меня был такой,там точно нет гайки на штоке.
- Viking-Tver
Re: Проблемы с КОМ
Знакомый КОМ. У меня стоял аналогичный для привода генератора. Была такая же проблема. Гайка там действительно отсутствует.
Re: Проблемы с КОМ
И как теперь исправить течь, вот в чем вопрос?
Уже порядком надоело раз в пол-года лазить в КОМ.
ГАЗ-3309 Д245.7 евро 3
МАЗ-5337
МАЗ-5337
- Илья.
Re: Проблемы с КОМ
alexB4 писал(а):раз в пол-года лазить в КОМ.
да не так уж и часто
