Термостат на 90 градусов ?
Cooling system
Kodak
Re: Термостат на 90 градусов ?
Сообщение Kodak »
formulator_82 писал(а):а если в холодное время года лопасти вентилятора охлаждения отпилить ножовкой пополам? будет он дуть, но меньше... кто как думает?
если уж на то пошло, может вообще его снять?
Если исправен термостат, то вентилятор может дуть как угодно сильно, это ничему не помешает...
Если что-то непонятно, значит плохо объясняют...
В интернете бываю редко, только по нужде...
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
а весной приклеить на суперклей :) :)
arckot
Сообщение arckot »
можно2 иметь один зимний а другой летний,я на муравье так делаю ну типа зимний голышок.
При бусовании в снегу с зимним вентилятором двигатель перегреется.
В магазине видел матерчатую шторку на радиатор кажется МАЗ скручивается в рулончик. Весной куплю , мне кажется это разумней чем жалюзи.
drozd66
Сообщение drozd66 »
На наших двигателях ни в коем случае нельзя держать температуру 90 градусов. Для работы мотора это конечно хорошо, но он не выдерживает такой температуры, все резинки высыхают, сгорают, лопаются, и т.д. И потом начинается полный гимор. Проверенно на опыте. Самый оптимальный вариант это 75-80, но не больше. Печка хуже греет, но это уже другой вопрос.
Павлик
Сообщение Павлик »
drozd66 писал(а):На наших двигателях ни в коем случае нельзя держать температуру 90 градусов. Для работы мотора это конечно хорошо, но он не выдерживает такой температуры, все резинки высыхают, сгорают, лопаются, и т.д. И потом начинается полный гимор. Проверенно на опыте. Самый оптимальный вариант это 75-80, но не больше. Печка хуже греет, но это уже другой вопрос.
Не знаю как в ваших двигателях, но в моих ничто не мешает иметь температуру более 90 градусов. :D Проблемы с качеством РТИ надо решать несколько иными способами, полагаю. Например не покупать откровенно паленую херню, которая разрушается не от температуры, а вообще от установки на двигатель и контакта с маслом.
drozd66
Сообщение drozd66 »
Дело не в том какую херню покупать в магазине, а какую херню ставят на заводе. В новом двигателе при температуре в 90 градусов всё сгорает и дубеет напрочь. Вот потом и задумываешься, а надо такую температуру держать.
Павлик
Сообщение Павлик »
Что бы сгорела прокладка под пауком необходимо как минимум сжечь сам двигатель. И повторюсь- разрушение паленых прокладок, продающихся в рознице, не связано с температурой. Они ползут от ГСМ. Проблема некачественных комплектующих вызвана упадком промышленности в стране в целом, но это не делает невозможным нормальную эксплуатацию автомобиля. Всегда есть возможность достать нормальные детали.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Достало меня ездить в холоде и поставил термостат, правда на 80 градусов. Начитавшись здесь "умных" советов о вредном термостате, рассверлил отверстие в его юбке до 3 мм. Завел, прогреваю, прогреваю с закрытыми жалюзями - хер! не греется! Ладно, поехал, прокатился, но с закрытыми жалюзями доходит до 60, с открытыми стрелка вообще возвращается в начало шкалы. Особого тепла от печки не почувствовал, радиатор в ней новый, плюс эл.помпа от Газели.
Температу воздуха -10-15 градусов.
gryaznij
Сообщение gryaznij »
Как купил поставил на 87, зимой двигатель стабильно держит 80 по прибору с открытыми жалюзями, но особого тепла в кабине тоже нет ( много щелей. не эффективный отопитель), но выручает автономный отопитель. После печки в кабине последовательно подключил ещё одну в кунге, греет очень хорошо пока едешь :D
Костя09
Сообщение Костя09 »
gryaznij писал(а):...зимой двигатель стабильно держит 80 по прибору с открытыми жалюзями, но особого тепла в кабине тоже нет ( много щелей. не эффективный отопитель)...... После печки в кабине последовательно подключил ещё одну в кунге, греет очень хорошо пока едешь :D
В кабине холодно не смотря на утеплени и проблема здесь не в термостате. Выдувает. Я решил проблему с помощью теплого костюма :D В кунге тепло и на ходу и на холостых оборотах движки.
8-912-824-сорок семь-09
gryaznij
Костя09 писал(а): В кунге тепло и на ходу и на холостых оборотах движки.
Это понятно что печка греет и на холостых, но это очень дорогой способ обогрева кунга :D ,
автономка во много раз экономичнее да и дрова ни кто не отменял.
Костя09
Сообщение Костя09 »
Точно, точно. Очень не экономично движкой отапливаться, проверил в поездке. Остановились поспать часов на 5, печку растапливать не хотелось, да и народ в кунге уже спал, а температура была ближе к -40. Глушить не рискнул. Для такого случая автономка просто не заменимая вещь.
Появилась одна идейка как раз для недлительных стоянок. Как прогреть движку. Выложу на обсуждение чуть позже.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Я другого не могу понять, почему после установки термостата температура не держится? пусть не 80-90, ну хотя бы 70? такое ощущение, что его не было, что он появился - ничего не изменилось... как и раньше приходится регулировать температуру жалюзями.
gryaznij
Борисыч писал(а):Я другого не могу понять, почему после установки термостата температура не держится? пусть не 80-90, ну хотя бы 70? такое ощущение, что его не было, что он появился - ничего не изменилось... как и раньше приходится регулировать температуру жалюзями.
Я ни чего не сверлил в термостате там есть маленькое отверстие для выхода воздуха, так же надо посмотреть маесто установки в пауке чтоб раковин не было, бортик почистить. Ещё такой момент полностью отключить радиатор до открытия термостата всё равно не получится ведь ОЖ идёт из печки в радиатор.
Костя09
Сообщение Костя09 »
Может зажигание пораньше поставить?
Гермен82
Сообщение Гермен82 »
kem писал(а):Реалии таковы, что без термостата температура ОЖ будет выше,чем с ним(исправным). Дело в том ,что ОЖ идет по пути наименьшего сопротивления, а оно как должно быть всем понятно, не через радиатор :D
реалии говоришь. термостат выкини и . машину хрен когда прогреешь. ты что на воде никогда не ездил? его специально убирают чтобы циркуляция воды сразу по большому кругу шла. чтобы радиатор не прихватило. если не веришь -сними термостат . заведи машину и открути крышку радиатора . там вода циркулировать будет. я за 10 лет работы вообще тосола не видел. и ничего не кипело.
Если сверлить дыры в юбке термостата , будет работать как без термостата, проверено неоднократно. Тепло в кабине регулируется при помощи штатного намордника. Жалюзи практически работают
только в двух режимах "открыто" или "закрыто". Электропомпу от газели ставил тоже, толку никакого.
Buuz66
Сообщение Buuz66 »
Борисыч писал(а):Достало меня ездить в холоде и поставил термостат, правда на 80 градусов. Начитавшись здесь "умных" советов о вредном термостате, рассверлил отверстие в его юбке до 3 мм. Завел, прогреваю, прогреваю с закрытыми жалюзями - хер! не греется! Ладно, поехал, прокатился, но с закрытыми жалюзями доходит до 60, с открытыми стрелка вообще возвращается в начало шкалы. Особого тепла от печки не почувствовал, радиатор в ней новый, плюс эл.помпа от Газели.
Отверстие 3 мм это очень много . Был такой же случай правда на другой движе, тоже лихо просверлил дырку побольше(термостат был иномарочный и подбирался самостоятельно ). в итоге закрутил болтик и просверлил 0,4 мм в итоге обещанные 88-90
