применимость и взаимозаменяемость +
Exhaust system
Павлик
Re: применимость и взаимозаменяемость +
Сообщение Павлик »
Так эти наклейки сам магазин и клеит. Сам клеит и сам путает. :D
shmidt
Сообщение shmidt »
а можно подробнее насчёт зиловского рессивера
Используй то что под рукою и не ищи себе другое. В Фог.
тихоход
Сообщение тихоход »
На днях купил в ПЖ две приемных трубы и глушак и столкнулся с такими же проблемами , как ЯКОВ , нет никаких слов про качество этих запчастей, как говориться будем брать напильник и дорабатывать до самолета.
Booss
Сообщение Booss »
shmidt писал(а):а можно подробнее насчёт зиловского рессивера
Не делай так,только колхозники от жадности ставят рессиверы на выхлоп,будешь глухим через
пол года.
Благодарил (а): 27 раз
пол года.
Что за бред? Всю сознательную водительскую жизнь с такими глушителями езжу и что-то не оглох. Звук мягкий, тихий и приятный. Просто смотря как варят ещё. Тут правильно попасть надо.
Booss
Сообщение Booss »
Делают ,я их потом частенько в металоломе встречал эти глушаки .Если вам нравиться ,то ради бога.колхоз есть колхоз.
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
пол года.
Поддерживаю, отлично глушит шум. Паз с Д-245 с двумя ресиверами работает очень тихо, плюс никакого сопротивления выхлопным газам нет.
Deos
Сообщение Deos »
пол года.
А можно фотку, как это выглядит?
Михаил.
Booss писал(а):Делают ,я их потом частенько в металоломе встречал эти глушаки .Если вам нравиться ,то ради бога.колхоз есть колхоз.
Я много чего в металлоломе встречал. Это не показатель.
Deos писал(а):А можно фотку, как это выглядит?
Да фигле фотка, на вот звук.
http://www.youtube.com/watch?v=qd-qCfGT ... e=youtu.be
А выглядит обычно - ресивер и две трубы вход да выход. Вход может быть как с торца ресивера, так и сбоку, выход тоже самое. Обычно на выход ставлю короткое подогнутое колено из приёмных труб старых отрезанное. Прямое нежелательно, ибо может зашуметь. Как "попадать" тоже не могу сказать однозначно, как-то всё по наитию получалось да по месту конкретному смотря, где удобнее трубы пропустить, и что интересно, никогда двух одинаковых по звуку глушителей не получалось. Но вот если не срослось, то поплеваться придётся, так как может зарезонировать далеко не приятно, или с ощущением подтраивания - тогда вообще не езда.
dimagaz66
Сообщение dimagaz66 »
У меня стоит глушат от ресивера,на днях могу фото сбросить.пред.хозяин сам варил,там металическая струшка внутри,когда снимал на днях-увидел ее там,но как она там забита сказать не могу.
тел.89266518190
dimagaz66
Что то там всё равно должно быть,чтобы звук проходил и глушился....у меня работает мягко
тел.89266518190
У меня ничего внутри нет. Вхлоп да выхлоп. ))
Утюг-77
Сообщение Утюг-77 »
Славон писал(а):У меня ничего внутри нет. Вхлоп да выхлоп. ))
Если ничего нет внутри, кроме перфорации входящего и исходящего патрубка, то этот "Глушитель" работает по принципу резонатора (рассеивая и отражая волну выхлопа за счёт интерференции) эффективен определённых режимах работы.
Лучшее — враг хорошего.
Главное что машина работает тихо и приятно.
Вернуться в «Система выпуска»
