Как снять стартёр ?
- Дмитрий
Re: Стартер. Марки, заводы изготовители.
harli писал(а):В процессе эксплуатации они забиваются
поправлю,они забиваються и происходит короткое замыкание между пластинами колектора,в следствии чего происходит поверхносное утекание электричества по колектору ну и тд,
Ну вот, хотел блеснуть познаниями атут на тебе
Выбери свой или выбери с кем.
- harli
ну извини
- Lord Set
Герман писал(а):если исходить из предположения что проблема именно в проводах тоLord Set писал(а):Сначала думал что дело в проводах, кинул крокодилы на прямую, нифига...
крокодилами много тока не добавить - площадь контакта на зубах крокодила маленькая.
бывает еще и второй провод - провод массы.
как двигатель с массой соединен смотрел?
иногда провод там отгнивает или крепление его надо зачистить. где находится этот провод на ГАЗ66 я не знаю, если этого провода то нет его надо просто сделать и тогда посмотреть как стартер будет крутить, да и генератору и акб это может быть полезно.
я на стартер отдельную массу кинул, все провода зачистил...
- Герман
- Философ
как внутри устроен этот стартер я не знаю
иногда бывают обрывы обмоток и межвитковые замыкания, если намотан полхо то во время работы провода шевелятся в обмотке, а от шевеления провода:
- или обламываются тогда проверить можно тестером в какой обмотке(или нескольких обмотках) разрыв
- или перетирают изоляцию и соседние витки начинают замыкать. например есть сто витков на обмотке а семдесят третий виток замкнул с восемьдесят пятым - вот и минус 12% проверить как это точно я не знаю - может попробовать сопротивление разных,но одинаковых, обмоток измерить тестером и сравнить а может оно только под нагрузкой замыкает и это измерение не даст результата. или бывает что не подлезть туду никак и непонятно какие провода куда идут.
- Lord Set
машина с хранения...
стартер как новый...
внутри все протер...
Я тоже старток вообще менять буду и гляжу на СТ230- К серия он на 1,9 кВт походу от 131 ого.Моно такой ставить? Бендексы и места посадочные подойдут ?
