рулевая сошка
Control gear
Mgla
Re: рулевая сошка
Сообщение Mgla »
По моему сошка садится на шлицы только в одном положении, посмотрите внимательно по кругу шлицов.
alexanderrzn
Re: рулевая сошка
Сообщение alexanderrzn »
где то кто то писал что так, но я не был уверен, там плоховато видно, но мне кажется парные шлицы расположены не симметрично. но сомнения есть. а что думаете по глубине посадки?
Re: рулевая сошка
Глубина посадки нормальная, сошка действительно садится только в одном положении. Совпадение нейтрали редуктора с положением колес по прямой регулируется длинной продольной тяги, но для этого нужно сварку высверливать в тяге.
alexanderrzn
Re: рулевая сошка
Понял, спасибо. Могли бы вы сказать по подробнее на счёт сварки?
Re: рулевая сошка
При сборке на заводе тяга 66-го регулировалась вворачивонием тяги в копус переднего пальца и фиксировалась сваркой через отверстие. Повторная регулировка может потребоваться при замене рулевого редуктора например. Можно немного подвинуть рулевой редуктор по раме.
У Садко тяга регулируется без экстрима с высверливанием сварки.
alexanderrzn
Re: рулевая сошка
Понял, спасибо!
dimagaz66
Re: рулевая сошка
Сообщение dimagaz66 »
Я когда разбирал, у меня тяга не до конца зашла, поэтому там в одном положении заходит до конца. Очисти шлицы железной щёткой- там всегда кака со смазкой и плохо идёт
тел.89266518190
сам сам
рулевая сошка
Сообщение сам сам »
если это 66.то вставь граверную шаибу и закручивай до упора.
