Топливный бак!
Fuel system
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 76 раз
Re: Топливный бак!
Сообщение Lisник. »
Если мало сквозных дырок. Холодной сваркой залепить.
Если много, то в помойку.
Проверено.
8-911-917-17-71.
Kairat
АКЫН
Re: Топливный бак!
Сообщение Kairat »
Паять можно, только латки ставить надо и пропаивать. Залудить и затем латку ставить поверх участка с дырками. Припой должен быть с содержанием серебра. Кондерщики знают.
Заводило
Re: Топливный бак!
Сообщение Заводило »
Предложили бак камазовский на 200л, стоит брать? Ктонибудь устанавливал такой на Г66? Я бак ещё не видел он в другом городе, но за даром знакомый отдаёт со своего камаза а себе он на 300 поставил.
Pilot
Re: Топливный бак!
Сообщение Pilot »
если на 210 то хорошо к нам встаёт если снять передний ящик! дифцит! именно на 210!!
Мираж
Re: Топливный бак!
Сообщение Мираж »
Я вот тоже периодически для ремонта баков холодную сварку использую. Но результаты чё-то не очень стабильные... Иногда "заплатка" годами стоит, а иногда через неделю отваливается, хотя "сварку" применяю одинаковую. :(
Заводило
Re: Топливный бак!
Вообщем вчера съездил привёз бак вместе с креплениями, размеры 1350*500*400. Встаёт как раз от рессоры почти до рессоры, но грёбаная горловина не попадает в выштамповку на кузове под родную горловину. Пока бак отмыл, буду его укарачивать наверное на 30см чтоб всё на место встало.
MAXz
Re: Топливный бак!
Сообщение MAXz »
Заводило писал(а):Вообщем вчера съездил привёз бак вместе с креплениями, размеры 1350*500*400. Встаёт как раз от рессоры почти до рессоры, но грёбаная горловина не попадает в выштамповку на кузове под родную горловину. Пока бак отмыл, буду его укарачивать наверное на 30см чтоб всё на место встало.
Бак новый? Укоротишь а потом на сварку?
забайкалец из читы
Re: Топливный бак!
Сообщение забайкалец из читы »
Ребята, а после переделки бензобака или установки не родного, проблем с прохождением ТО не будет ?
Лучше летом у костра, чем зимой на солнце.
Герман
Философ
Re: Топливный бак!
Сообщение Герман »
забайкалец из читы писал(а): проблем с прохождением ТО не будет ?
мне кажется что у половины присутствующих на форуме прохождение ТО не вызывает проблем никогда....
с другой сторны не зря нормы все эти написаны и надо крепко подумать прежде чем от них отступать хоть на миллиметр
Мираж
Re: Топливный бак!
Сообщение Мираж »
Я вот тоже всё думаю поставишь чё-нить нештатное - затрахаешься на техосмотре, (ну нет у меня блата! :roll: ). Но... Было ведь вроде правило что на машины снятые с производства можно ставить нештатные детали? На ГАЗ-66 оно не распространяется, случайно?
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: Топливный бак!
Сообщение is4o »
Мираж писал(а):... Но... Было ведь вроде правило что на машины снятые с производства можно ставить нештатные детали? На ГАЗ-66 оно не распространяется, случайно?
По-моему это касается только фонарей. Или нет?
Lord Set
Re: Топливный бак!
Сообщение Lord Set »
А как вам такое решение ????
вид ссзади
придумал мой хороший товарисч!!!
закажу ему такой же
про его машину тут http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=33&t=9907
Kairat
АКЫН
Re: Топливный бак!
Сообщение Kairat »
идея под бак хорошая, вот только крепление под рамой не нравится. Я баки вваривал под полуприцепы для дальнобоя и ворования соляры. У нас Гаин-доны докапываются до нестандартных баков, если они не вписаны в техпаспорт, потому баки были спрятаны от взоров между швелерами рамы.
Вот только с вариантом между рамы лебедку назад уже не воткнуть.
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: Топливный бак!
Сообщение is4o »
А как бак себя поведет при складывании подвески?
Aleks007
Re: Топливный бак!
Сообщение Aleks007 »
Заводило писал(а):Снял бак, зашкурил, хотел покрасить, но при протирке и обезжиривании заметил что в углах( знаю что это их болезнь) много мелких сквозных дырок. Паять наверное бесполезно, есть ли другие способы кроме покупки нового от Г3307?
Или паять или новый ,что ещё можно придумать. :?
Kairat
АКЫН
Re: Топливный бак!
Сообщение Kairat »
is4o писал(а):А как бак себя поведет при складывании подвески?
Тот бак в раме надо было по другому ставить, проушины поверх лонжеронов изнутри на пружины поставить, тогда кручение рамы не будет рвать бак и крепления.
Grisha
Re: Топливный бак!
Сообщение Grisha »
а холодной сваркой нельзя дыры залатать - варить больно геморойно?
Виталий Пьяных
Re: Топливный бак!
Сообщение Виталий Пьяных »
этого на долго не хватит
Lord Set
Re: Топливный бак!
а выемки под мост для чего????
OSS
Re: Топливный бак!
Сообщение OSS »
[quote="Lord Set"]А как вам такое решение ????
Очень интересное на мой взгляд решение, т.к. места по бокам можно использовать под другие нужды, да и повредить бак в таком месте надо умудриться. Единственный минус чуть смещается вверх центр тяжести, но зато центровка стабильная. Пружины как я понимаю при необходимости можно и при нижнем расположении проушин установить если конечно расстояние до моста позволяет.
Итеесует из чего сделано, какой объем и вес бака получился (хотя бы примерно)?
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится...
Вернуться в «Система питания»
