Купил сегодня конвектор Em@x GWH2a и поставил. Фотографии.
ZigZag
Re: Купил сегодня конвектор Em@x GWH2a и поставил. Фотографии.
Сообщение ZigZag »
Герман
Спасибо за советы, баллоны (2х12л.) стоят в предбаннике под шмурдяком, хватит ли им тепла для работы в -30 не знаю (хотя воздуховод туда есть, там раньше стояла ОВшка, правда уже "мертвая"), на крайняк перетащу баллоны в кунг. Дырку в полу рядом с баллонами уже сделал.
В движении пока не пробовал, но думаю что все будет ОК т.к. выхлоп находится между кунгом и кабиной (встречного ветра нет и завихрений особенно тоже).
Для холодного старта балон можно чуть разогреть положив в кабину под капот при работающем двигателе (наверняка быстрее чем кипятить на костре воду, хотя и не так безопасно).
Где то на форуме читал про "зимний" газ, но не факт что у нас такой продают, к зиме надо будет поискать.
Делай что должно и будь что будет.
Настоящая свобода - это когда ты сам выбираешь, что будет тебя ограничивать.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
Герман писал(а):хорошо что баллонов было два - я просыпался от холода таскал их попеременно в кунг
А мы тебе предлогали бедную девочку согреть в моём кунге всё твоя скромность :) (без грязных догадок она маленькая :? , хотя Ёжику очень понравилась :) :) )
Герман писал(а): напоминаю что баллоны следует хранитть в вентилируемом объеме - думаю оставить их в генераторном отсеке - но в полу просверлить дырку и проделать из кунга в генераторный отсек окошки для теплого воздуха - чтобы баллоны не мерзли когда сильный мороз.
Вот откуда в большой мороз будет сифонить очень сильно :D ИМХО
Герман
Философ
Сообщение Герман »
спасибо Джеки, Ксюху ночью я накрыл тремя спальниками,спать то ей тепло было - проблема была только утром :D не хотела выходить на мороз, а надо :)
а днем она у тебя и у Дмитрия в кунге постоянно грелась и пила чай - тем и спаслась от окоченения, потому что к утру оба баллона совсем замерзли :(
а сифонить сильно из генераторного отсека не будет , у него дверь многослойная , такой же толщины как стенки и двери кунга. а дырочку в полу просверлить маленькую миллиметров 10 достаточно чтобы газ при утечке ушел вниз.
пропан процентов на 15 тяжелее воздуха, он просто вытечет в дырку в полу если что.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Герман писал(а):пропан процентов на 15 тяжелее воздуха, он просто вытечет в дырку в полу если что.
Это я согласен пропан удёт сифонить холодом будет сильно с герписом проснется тот кто ближе спать будет в сильный мороз ИМХО
Bort_44
Сообщение Bort_44 »
Обьясните дураку чем плоха ов-65?шумом?
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Bort_44 писал(а):Обьясните дураку чем плоха ов-65?шумом?
Лёх она может и хороша но что у меня что у Германа её не было. :) :oops: Кстати А я помню как ты лазел ночью на кунг и не мог запустить свою ОВШКУ :) :) :) :)
Bort_44
Сообщение Bort_44 »
Я тоже помню но когда я приехал домой то весь отстойник был заполнен водой и грязью бурого цвета.
ЗЫ Я ролики резервация твои смотрел супер!!!!
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Bort_44 писал(а):ЗЫ Я ролики резервация твои смотрел супер!!!!
Вот все так говорят нет чтоб на майле проголосовать :) :) шутка , а какже вы тогда ОВЕШКОЙ согрелись??? или мерзли?
Bort_44
Сообщение Bort_44 »
Я голосовал,даж отписался в комментах.,по поводу овешки я по пути догнал в чем дело.
ЗЫ в кабине у меня ташкент.....
dimas27
Сообщение dimas27 »
Спасибо за наглядное пособие.
Купил такой же, тока резинового колпока там небыло, он отдельно продается?
или самопал?
С уважением,
Дмитрий.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
dimas27 писал(а):Спасибо за наглядное пособие.
или самопал?
С уважением,
Дмитрий.
читал у них на сайте что продается - а как на самом деле не знаю
если без колпака то туда мухи налезут потом там умрут и загорятся в самый неподходящий момент
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
или самопал?
С уважением,
Дмитрий.
а если сеткой обтянуть???
Герман
Философ
Сообщение Герман »
сеткой обтянуть и козырек от осадков сверху - может оно и хорошо будет
а не будет ли там влага скапливаться?
роса или туман
печка с пъезоподжигом - иногда бывают проблемы с запуском,
нет бы дополнительное отверстие сделали чтобы можно было зажигалку туда сунуть - а то иногда минут по десять приходится кнопкой щелкать :(
у меня правда есть " волшебный фонарь " на такие случаи жизни
генератор киловатный и два прожектора 500 и 300 ватт :mrgreen: так подогреть можно даже масло в картере
dimas27
Сообщение dimas27 »
Ну тогда какой нить резиновый сапог повешу, шоб ни тараканофф, ни белых мух..
или перчатку резиновую натяну.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
dimas27 писал(а):Ну тогда какой нить резиновый сапог повешу, шоб ни тараканофф, ни белых мух..
гандон например :oops: 8)
Герман
Философ
Сообщение Герман »
после продолжительной зимней стоянки не хотел включаться обогреватель.
пьезоподжиг щелкает а искры не видно
я тогда заднюю дверь кунга на которой он висит открыл , чтобы внутри кунга с ним в тесноте не возиться - взял отвертку крестовую , снял кожух и смотровое стеклышко и поджег газ вручную зажигалкой - делов на пять минут - после этого пользовался несколько раз - проблем с запуском не было в том числе во время дождя.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
засверли дырку, чтобы спичкой туды лазить
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Kairat писал(а):засверли дырку, чтобы спичкой туды лазить
дырку не получится - там тесно дырку сверлить... и нет в этом необходимости - не так часто пьезоподжиг отказывается зажигаться.....
можно уж весной после того как машина полгода под снегом холодная и мокрая простояла отверткой несколько винтиков открутить и зажигалкой цмыкнуть .
на морозе все зажигается несложно - потому что когда ниже нуля сырости меньше- только потом газ горит слабо потому что газ замерзает если минус 20 стукнет ..... а при слабоотрицательных температурах и в межсезонье эта печка очень помогает - включил и забыл - греет как батарея в квартире.
а если на улице лютый мороз не надо на ГАЗ66 в кунге отдыхать - при таких температурах лучше дома водку пить
Речкунов
Сообщение Речкунов »
Спасибо за фотки и отчет, установил себе конвектор не открывая инструкции. Но баллон рискнул и поставил на улице.
Слабость силы заключается в том, что она верит лишь в силу.
Добрый-Эхх
Сообщение Добрый-Эхх »
Речкунов писал(а):Спасибо за фотки и отчет, установил себе конвектор не открывая инструкции. Но баллон рискнул и поставил на улице.
Ну и будет у вас начинаться поездка (в вашем суровом климате ) с Разогрева двигла,кабины, далее, газ балона, кунга.И того каждая заводка обойдётся в часовую прогулку вокруг машины.
Для справки;;;; Всё пробовал, Сократить прогулку во круг авто в ожидании прогрева авто-кунга до комфортной температуры удалось пока до 40минут. Когда за бортом от -15, до - 30,35. Думаю БУРЖУЙКА поможет решить проблему . :wink: :D
