У кого стоит кондиционер вместе с компресором, гуром и генер
Morcak
- Пан Инженер
Re: У кого стоит кондиционер вместе с компресором, гуром и генер
Больше фоток и описания нет ?
Придумали что радиатор компрессора небудет перед радиаторм мотора /там опасно и места нет, жалюзии нехочу выкинуть/ а на кунге, возле бака бензопечки. Будет за решеткой, чтобы векки непробили с постоянно работающим вентилятором от лехковушки. В кунге и в кабине будут обмненики.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
Ну как ?
Никто неставил ?
Штурман вчера сказал что в машине тепло, захотелось охлаждать.
Никто неставил ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
Сотни машин здесь на форуме и ни одного кондиционера нет !
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Eremey093
Ерундой не занимайтесь
На фига в шишиге кондиционер ?
А штурману - холодного чешского пива и побольше, чтобы не так жарко было
Совхоз racing forever !
Morcak
- Пан Инженер
Это нет эрунда а главное оборудование машины. Есть всё что хотели сделать, но кондёра пока нет.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- ic
Так а в чем сложность, компрессор некуда повесить?Morcak писал(а):Это нет эрунда а главное оборудование машины. Есть всё что хотели сделать, но кондёра пока нет.
Вот, несколько вариантов на выбор:
1) Ставишь КОМ с гидронасосом. От него запитываешь ГУР. Вместо компрессора ГУР ставишь компрессор кондея.
Недостатки: При выжатом сцеплении ГУР не работает. Не комфортно разворачиваться. И для меня этот недостаток столь существенен, что в свое время я от такого КОМа отказался.
2) Ставишь электрический воздушный компрессор. Вместо компрессора воздуха ставишь компрессор кондея.
Недостатки: Как говорит Andrew, электрическим компрессором только контрацептивы надувать.
3) Вариант, самый мне близкий.
Берешь компрессор кондея в руки и долго прикладываешь его к двигателю со всех сторон, ища любое свободное место. В самом крайнем случае таким местом может стать ниша пружины кабины. Все равно она на вес твоей шумоизоляции не рассчитана, а для подъема кабины приспособишь гидроцилиндр от любого европейского грузовика с откидной кабиной.
Фиксируешь его в найденном положении реечками и струбцинками и варишь хороший, красивый кронштейн. Ну, или как вариант идешь к фрезеровщику.
Снимаешь шкив коленвала и идешь с ним к токарю. Он точит тебе точно такой же, но с лишним ручьем. Балансируешь полученный шкив (обязательно) и ставишь его на место. Дополнительный ремень накидываешь на кондей.
Ну, дальше конденсор/испаритель/ручечки/кнопочки все просто.
- Serega
Можно компрессор кондея с электорприводом.
Вот тут: http://www.webasto-msk.ru/Products/dirid_5/tek_29/ первое что встретил.
Morcak
- Пан Инженер
Serega писал(а):Можно компрессор кондея с электорприводом.
это уже давно смотрел, но понял что для нас нереално
1.цена
2. вторая гена для питания = место для компрессора
3. габариты - некуда ставить
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- rencom
про некуда ставить . Он же на крышу ставится . Что там у тебя ?
про генератор . Если не хватет штатных 90 ампер ( почему кстати не хватает ? ) то можно просто более мощный поставить . вот например . http://www.russianmilitarytrucks.com/ph ... =10&t=1926
про цену . Ну тут сложно что то посоветовать .
Morcak
- Пан Инженер
ic писал(а):Так а в чем сложность, компрессор некуда повесить?Morcak писал(а):Это нет эрунда а главное оборудование машины. Есть всё что хотели сделать, но кондёра пока нет.
это обсуждали ранше, я с тобой согласен + фальшступицы, выкинуть подкачку, ставить шосейную резину и зачем нам потом газ-66 ?
ic писал(а):3) Вариант, самый мне близкий.
- пружины кабины помогают, без них кабину неоткрою. И ставить цилиндр нехочется. Но если небудет другово выбора, сделаю
- снимаешь шкив коленвала и идешь с ним к токарю. Он точит тебе точно такой же, но с лишним ручьем - проблемма в том что перед родным шкивом 2см до крылчатки. Туда ничего непридумаю. Есть возможность убрать 1 ремень от алтернатора и повесит на ней кондёр. Но будет хватать 1 ремень на кондёр, у которго мошность почти 7 кВт ?
- конденсор/испаритель/ручечки/кнопочки все просто - про это знаю, несложно сделать
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Serega
rencom писал(а):про некуда ставить . Он же на крышу ставится . Что там у тебя ?
Согласен. Да и кондей можно дешевле найти не обязательно же Webasto, и по мощности подобрать, да, и гену мощнее поставить думаю проблем не много.
Morcak
- Пан Инженер
Про гену понял.
На крышу небуду ставить, хочу, чтобы была голая и чтобы машина была низкая и выглядела незаметно.
Если бы стоял 15 тис рублей, начал бы думать как решить эту проблемму.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Serega
За 15 тыр бытовой покупай и сеть 220в делай.
Morcak
- Пан Инженер
Serega писал(а):За 15 тыр бытовой покупай и сеть 220в делай.
Уже было испытано товарищем Кайратом. Тест невыдержал, быстро сломалса.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Kairat
- АКЫН
Бытовой тряски не выдерживает, даже когда не работает.
Morcak
- Пан Инженер
фото выложи пожалуйста, чтобы посмотрели дёшевую технику
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
а вот интересно по шкивам :
http://www.sparz2.ru/files/32054_3.jpg
Pilot
Продолжение темы!
меня правда в конце остановила инфа Кайрата про тряску!
Возникла мысль.
Т.к. кондей нужен в основном летом или при поездках в "жаркие страны" и нужен на стоянке, то решил продумать механизм постановки ОКОННОГО кондея. Большинство под наш размер подходят.
Приезжаешь на место, устанавливаеем кронштейн на окно, так что бы кондей был за бортом, "герметизируеш" лишнее пространство и в 220 от гены или как! мне кажеться будет хорошо!
В оконный проём он проходит. Можно найти дешёвый за 4000-6000! только с функцией охлаждения.
Не думаю что при перевозке он испортиться. От сильной тряски возможно, но придумать перевозку тоже можно.
Мысль пришла после поездки на Должанку и проживании в комнате с таким кондеем!
Климат меняется. Надо ставить. под солнцем в кунге Т. до 40 градусов поднимается!
Хотя у меня есть опыт тента над машиной, нагревается выше чем атмосферный воздух на 4-7 градусов, но должен быть зазор между крышей и тентом. Сейчас как раз строю тент 10х6 с кольями. буду закрывать пространство сзади, с правого борта и немного спереди. Крепить к крыше и на колья. перевозить буду на крыше и кабинном багажнике.
А пока на стоянке пользуюсь белым парашютом помогает не сильно, но помогает. Просто набрасываю на машину, а если преподнять немного над, то лучше.
Вот такие мысли.
Возникла мысль.
Вот такие мысли.
- Kairat
- АКЫН
А я в оконный проем и ставил.... не выдержал он 3000 км. Я не разбирался, почему он перестал охлаждать, скорее всего компрессору кирдык пришел. Вот генератор выдержал поездку на крыше, а кондер бытовой - нет.
Короче говоря, ставь его через толстый поролон, чтобы на подушке сидел, тогда будет тебе счастье...
Pilot
Вот и я думаю есть же паралон на 100 и кажеться больше!
