раздатка от БРДМ
Transmission
Питерский ЗЛОДЕЙ
Re: раздатка от БРДМ
Сообщение Andrew »
Упс, такой ракурс раздатки на фото, что сразу не признал... :oops:
мелкий
Сообщение мелкий »
работа стоит колом, кто нибудь скажет, пойдёт РК от БРДМа на машину, али нет :D , ну энто не всё, если нет то обьясните, почему :?: :D
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
блин ну как тебе объяснить. Корпус похож. Мы сейчас сделали из такой разадтки изделие которое полностью встает на штатное место+ имеет 2 доп выхода на лебедки со 100% отбором мощности. Вращение задается коробкой. Включение понижайки и переднего моста в любых комбинациях. Завтра пофоткаю сделаю отчет.
мелкий
Сообщение мелкий »
по раздатке скажу следующее, я её установил на штатное место, встала как родная, подсоеденил карданы - кор./разд. и разд./мост зад., завёл машину, мост в подвешенном состоянии, вкл. скорость, в рк что то гремит, при вкл. переднего моста шум пропадает, масло в рк не залито, но я не думаю что из за масло гремит,ведь эксперимент длится всего 20-30 сек. :(
и все же никто не хочет обьяснить - почему она неподходит, может вращение в другую сторону или ещё чего :(
il031
Сообщение il031 »
мелкий писал(а):по раздатке скажу следующее, я её установил на штатное место, встала как родная, подсоеденил карданы - кор./разд. и разд./мост зад., завёл машину, мост в подвешенном состоянии, вкл. скорость, в рк что то гремит, при вкл. переднего моста шум пропадает, масло в рк не залито, но я не думаю что из за масло гремит,ведь эксперимент длится всего 20-30 сек. :(
При желании подойдет ВСЕ!
Вернуться в «Трансмиссия»
