Равномерное расположение осей по базе машины 6x6.
Chassis
andreyD
Re: Равномерное расположение осей по базе машины 6x6.
Сообщение andreyD »
илья 777 писал(а):А это должно вообще убить Что у ЗИЛ 135 Вторая и третья ось сближеные и без никакой подвески
А и не нужна особо.... Размер колес посмотри. Резина нормально проглатывает. Катался я на нем когда-то давно-давно. Идет по буеракам как легковушка по асфальту. А главное - это же не покатушечная машина.... Водитель хорошо знает ЧТО он везет и развлекаться прыжками на бугорках не будет исключительно из-за инстинкта самосохранения..... :mrgreen:
А вот вынос задницы - это ДАА!!!! На привычной машине с поворотной передней осью зад идет за мордой и чуть внутрь. А тут наоборот наружу поворота выносит. :mrgreen:
А вот расход 93-го!! бензина!!!! 150-200 по шоссе и до 400 по грунтовкам делал эту машину мечтой и кормилицей....... :)
Ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить.
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение илья 777 »
Что ище раскажишь andreyD про ЗИЛ 135 очень интерестно
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
Это и за резины такая проходимость? значит что 2и3 ось которые без подвески не обязательны чтоб они били без подвески или проходимость хорошая если 2 и3 ось без подвески
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
Кто как думает если газотурбиный двигатель поставить совместно с гидросистемой как на гидроходе гидравлическая система выдержит обороты газотурбиного двигателя?
Благодарил (а): 54 раза
илья 777 писал(а):Кто как думает если газотурбиный двигатель поставить совместно с гидросистемой как на гидроходе гидравлическая система выдержит обороты газотурбиного двигателя?
Какой вопрос неграмотный .... Колёса крутят гидромоторы , масло им подаёт гидронасос ( насосы ) , их крутит двигатель . Но не напрямую же !Через редуктор!! Можно и от паровой машины привод сделать ...
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
Все я правильно выложил я говорю что за место двигателя внутренего сгорания насосы гидропривода будет крутить газотурбиный двигатель а вопрос в том выдержит давление гидромоторы ,гидронасосы ,гидропривод
Даже не знаю что сказать ....
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
А как думаете так придположительно???
Не обижайся , но я думаю тебе надо несколько книжек прочитать ....
А по делу , почти нигде двигатель не подключают к исполнительным механизмам напрямую . Есть редуктор , кпп , и так далее .
Всё это надо для согласования разных оборотов , крутящего момента .....
Думаешь в танке газотурбинном гусянка напрямую к турбине ?
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
Спасибо за разъеснение это значит что надо через какой нибудь редуктор делать
а на Гидроходе от Нами сервис зделано так значит сперва идет дизель ,дизель идет без кпп к раздатке ,а от раздатки на аксиально плунжерные насосы ,а от насосов к гидромоторам и на колеса ,насосы и моторы регулируемые
илья 777 писал(а):Спасибо за разъеснение это значит что надо через какой нибудь редуктор делать
Раздатка -это тоже редуктор . И потом обороты дизеля гораздо ближе к насосным , чем обороты турбины.
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
Я так и думал что раздатка это редуктор, все это пошло от ПЭУ 1Р как там написано что Грачев собирался воплотить эту систему с газотурбиным двигателем и гидротрансмисией на ПЭУ 1Р но финансирования не было этого перспективного проэкта а жаль :twisted: :twisted: :twisted:
andreyD
Сообщение andreyD »
Смысл мусолить 135-й?? В нем нет ничего из того, за что заслуженно любима Шишига и подобные.. Эта дура - спецшасси под определенную задачу. Здоровенная и негабарит по дорогам. Хрен где развернется. Сама тяжеленная, да еще и перегружена. Максимум на что способна - двигаться по твердой грунтовке. Попытка проехать в говнах, в которых легко пройдет та же шишига, гарантированно закончиться полнейшим утонутием. А вытащить без БРЭМ и не мечтай :(
Только корабельная схема трансмисии забавная..... :D
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
Но на видео показано когда 135тый без вооружения тоесть лесовоз проходимость у него хорошая, я думаю у него проходимость хорошая из за шин ,бортоваой трансмиссии и независимой подвески и все
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
А как поведет аллюминевая рама на машине с независимой торсионой подвеской ???
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Это вопрос академический. Илья777, разрешите узнать конечную цель многочисленных вопросов в т.ч. по шасси 135?
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
Так обдумуваю перспективные идеи для колесных вездеходов что лучше а что нет
Повоторюсь . В библиотеку.... читать книги .... разные .
Твои вопросы выдают полное непонимание чего либо.
илья 777
Модель: ГАЗ-66-14
Уже нашел нужные книги по всем меня интересующих вопросам
Про газотурбиные двигатели
про ходовую
Всякого интерестного,буду читать
Герман
Философ
Сообщение Герман »
про конструирование колесных вездеходов рискну погубить мечту.
А КОМУ ЭТО НАДО?
1) большегрузные монстры нужны только очень богатым заказчикам(армия газпром) - на свои кровные не удастся даже попробовать их создавать.
2) средние
- богатые дяди долетят на вертолете
- остальные доедут на 66 или на тракторе
ни тем ни другим свежая конструкторская мысль ни к чему
3) одно-двухместные - тяжело превзойти лошадь снегоход лодку и пешехода одновременно
тема сильно проработана изобретателями
достаточно набрать в яндексе "шина низкого давления"
есть желание постоянно находить свои мысли уже в виде фотографий готовых машин давно сделанных другими?
тогда вперед! место для подвига всегда найдется
например поймать изобретателя с готовым образцом найти спонсоров и сделать прибыльный бизнес.
без коммерческого смысла идея будет изначально мертва. если это не купят значит это не нужно людям.
то что не нужно людям - не находит поддержки у людей. то что не находит поддержки - не может развиваться.
чтобы преуспеть предложение может быть типа.
четыреместный вездеход весом до 100 кг можно перевозить на крыше легкового автомобиля
цена 50 000 рублей запчасти все продаются в автомагазинах вдоль дорог ( ваз газ камаз)
скорость по шоссе 50 км/ч по пашне 10 км/ч по воде 20 км/ч.
регистрация в ГАИ и ГИМС за дополнительную плату.
помошь в приобретении удостоверений на право управления.
если на дверях магазина повесить такое объявление покупателей будет много
это может стать новым словом в истории массового покорения труднопроходимых мест.
все остальное уже изобретено много раз и изготовлено в кустарных условиях во множестве вариантов.
после того как такое устройство завоюет популярность ни останется ни одного куста под которым бы не лежала разбитая бутылка.
Вернуться в «Ходовая»
