Карбюратор вопрос ?
norki
Re: Карбюратор вопрос ?
раньше после отмочки карбюратора в растворителе (сутки в среднем) продувал все каналы и жиклеры сжатым воздухом. по совету попробовал другой способ, в место воздуха используем медицинский шприц с растворителем и им промываем все канальчики. результат порадовал. особенно удобно когда сжатый воздух не где взять
- Герман
- Философ
если из шприца дуть через дырку 1мм и давить пальцем на поршень с силой 1кг то давление будет типа 100атмосфер
Lord Set писал(а):собрал карбюратор остались лишние запчасти )))))
1. куда ставится маленькая иголочка ? (не игла-клапан под поплавком)
перерыл всю литературу, не нашел ее вообще
2. остались 2 маленьких жиклера. вернее выкрутил 4 жиклера, 2 знаю где сидят (под боьшими воздушными, в каналах), они есть в наборе, а что за остальные и где они сидят я незнаю.
Лишние запчасти это нехорошо! но у меня после первой разборки было похожее! вернее в рем комплекте остались два жиклера которым не мог найти места в карбе и при этом не выкрутил аналогичных старых. затем подсказали. вот смотри на свою самую верхнюю фотку, поднимаясь с ее нижнего края по бокам.Видишь как бы с торца корпуса вкручены два жиклера (по обоим бокам). выкручивай их. затем ниже них по корпусу два болтика на 10! видишь? они как бы вбок тем что выше жиклерам вкручены. вот когда эти два болтика выкручены, смотришь в отверстие дальше по продолжению и там вкручены еще два жиклера (когда эти два верхних не выкручены, то те под болтиками не видать). во всяком случае думаю ты об этом спрашивал, вот про иголку что то непойму. с жиклерами в части мойки не заморачивайся, купи ремкомплект (в августе брал 200 рублей).
demon6
иголка - из распылителя ускорительного насоса. стоит в корпусе карбюратора носом вниз.
между смесительными камерами прикручен распылитель ускорительного насоса. его откручиваешь, и вставляешь иглу методом кидания внутрь.
- Борис
demon6 писал(а):... его откручиваешь, и вставляешь иглу методом кидания внутрь.
Хороший метод
Меня больше интеесует начало темы про
- Призрак
Посмотри вот сюда на эту ссылкуhttp://ru.fotoalbum.eu/Prizrak/a190754/00000011http://ru.fotoalbum.eu/Prizrak/a190754/00000010
Роджер Вэбсон
Роджер Вэбсон
- Борис
Спасибо! Всё очень красиво, но ничего не понятно...
Комментарии бы напиалил где что обозначено...
Мне бы таблицу жиклёров...
- Борис
Модификации К-135
Тут на складе в браке нашел карб к-135-620 (для ЗиЛ) Написано, что течёт. Думаю, можно будет перебрать и сделать
Как он на 66 подойдёт? (Написано что к-135 на 53 и 66)
Есть три модификации:
к-135
к-135МУ
к-135-620
Чем они различаются?
к-135
к-135МУ
к-135-620
- Eremey093
http://www.tdpekar.ru/catalog/category/ ... b/tech_dsc
http://www.tdpekar.ru/catalog/category/ ... 22/tab/dsc
Совхоз racing forever !
- Борис
Это всё хорошо, но я спрашиваю чем они различаются. А по ссылкам похоже всё одинаково
- Eremey093
Не все
"Карбюратор К135МУ имеет штуцер системы рециркуляции отработавших газов двигателя"
- Борис
И всё?
Значит на 66 подойдёт?
А как расход и жиклёры?
Надо будет найти ремкомплект и умыкнуть
Машины нет, а карбюратор уже будет
У меня под кроватью коллекция карбюраторов ВАЗ 1111, 2101, 2103, 2105, 21073, 21083 ковыряю на досуге
- Eremey093
у нас стоит 135-й
расход в норме, машина едет 100 по трассе и не тупит (как тут жаловался кто-то)
Утащить домой надо было уже давно, пока это не сделал кто-то другой
Тащи с завода каждый гвоздь - ты здесь хозяин, а не гость !
- Борис
+2 улыбнуло! Нао будет в любимые цитаты добавить
Ясно, тогда буду искать ремкомплект.
Нашел ещё к88. Он какой-то странный, вроде двухкамерный но воздушная заслонка одна. И нормальное положение всех заслонок приоткрытое (или поэтому он в браке и валяется) Оно подойдёт или как?
- Eremey093
Все в сумку - и домой (или в гараж) - а там (в спокойной обстановке) будет понятно - что куда подходит
- Борис
Ой, боюсь не прокатит...
Попробую хоть что-нибудь утянуть, а то обидно - ТАККИЕ железки каждый день руками лапаешь, а у самого нет
- Кинчев
Борис писал(а):а то обидно - ТАККИЕ железки каждый день руками лапаешь, а у самого нет
Хорошо, что ты не на монетном дворе работаешь.
http://def-is.com/
- Борис
Да, клептомания не очень хорошая черта.
Хотя продукцию монетного двора каждый в руках держит, это не модно
