Одноосный прицеп
Technical forum
Lisник.
Строитель
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Lisник. »
Ребята, такой вопрос.
Есть шальная мысль сделать прицеп самосвал.
Шасси - ИАПЗ-738 (одноосник).
Грузоподьёмность. -1800.
Масса шасси -600кг.
Вопрос.
Возможно ли это и как сделать механизм опрокидывания?
В реалиях Г.П. равна будет 3000кг.
P.S. Имею и таскаю ГАЗ-704
Грузоподьёмность - 500.
Масса - 340.
В реалиях везёт куб песка, весом 1500-1700.
:?: Лопатой надоело ковырять :-o
8-911-917-17-71.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Гидравлика, мил человек, будет ли локально сделана по принципу опрокидывателя кабин большегрузных авто, или поставишь электрический маслянный насос, или шишигу штатно упакуешь гидронасосом. Тонну с хвостиком ручками ты не перевернешь - это 100%.
ic
Сообщение ic »
Andrew писал(а):Тонну с хвостиком ручками ты не перевернешь - это 100%.
А ты машину никогда не поднимал домкратом? :-) Вот как-раз с гидравликой из за какой-то паршивой тонны и не стоит заморачиваться. Хай-джек надо приспособить.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Иван, что Lisника не знаешь, если Илья сделает прицеп, весь песок в области передет к нему на участок... :) Тут хай-джеком не машешься. :)
comandor
Сообщение comandor »
Илья не очень точно знаю, работает ли в стандартном 66м компрессор постоянно, - если да, то поставь воздушный цилиндр - самое простое решение.
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
ic
Сообщение ic »
comandor писал(а):Илья не очень точно знаю, работает ли в стандартном 66м компрессор постоянно, - если да, то поставь воздушный цилиндр - самое простое решение.
Э... Не очень хорошее решение. Допустим, у нас в кузове тонна песка. При диаметре цилиндра 10 сантиметров его площадь будет пR2 = 78.5 см. кв. Для того, чтобы поднять тонну, мы должны накачать в цилиндр давление 12.8 кгс/см кв. Компрессор у нас только 6 может. Таким образом, придется поставить 2 таких цилиндра. 10см - это очень толстые цилиндры. Они очень дорогие. А нам еще нужны цилиндры с большим ходом, если не вообще телескопические. А если короткоходным цилиндром поднимать вблизи шарнира, то понадобится такое усилие, что цилиндры такого диаметра просто в прицеп не влезут. ;-)
Но и это еще не все! Воздушный цилиндр - суть мощная пружина. Вот накачали мы давление. Кузов начал подниматься, песочек с него посыпался, вес уменьшился, кузов стал радостно подниматься быстрее и... последние 200 кг песка летят на участок к соседу! Нахаляву! Илье явно не понравится. ;-)
IMHO, все-таки домкрат - самый дешевый, быстрый в изготовлении, простой и удобный вариант.
comandor
Вообще-то совсем не обязательно ставить вертикальный цилиндр вблизи оси прицепа. Давным давно придумана схема подъёма с так наз полутрапецией, и усилие прилагаемое там вроде требуется намного меньше, но спорить не буду - гидравлика так гидравлика :D
www.sever66.ru
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
А вот с хай джеком мысль самая интересная.
1 заяц - сдавая назад, приподнять прицеп и толкнуть в нужную сторону.
2 заяц - самосвал.
Вроде самое то. Должны быть убиты 2 зайца. Одной простой вещью.
Только вот предполагается там ездить 2 кубам песка :shock: :D :D :D (1 эксковаторный ковш.) :-o
Ну и тяжело же будет поднимать. :!:
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Надо же выпускаются до сих пор. И ИАПЗ- 738 и даже ГАЗ-704. :-o
http://ush382-3.narod.ru/product3.htm#
8-911-917-17-71.
comandor
Всёж посоветую- плюнь на все трудности и сделай гидравлический выход на машине - ведь и кроме прицепа у тебя были мысли и насчёт отвала и кран любой можно сделать и много чего ещё.
www.sever66.ru
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
:o Это да.
А пока наверно нужно найти кузов Дшника- фермера или газели с двойной кабиной.
Но тогда погрузочная высота поднимется.
А ещё такой вопросик.
Кто имеет право переделать дышло на ГАЗ-704(уазовский)? Удлинить и выше поднять петлю?
Как мне это осуществить?
Просто на этот прицеп не нужно Д категорию.
А она требуется если полный вес телеги превышает 750кг.
8-911-917-17-71.
comandor
Думаю, что если искать тех, кто имеет право, попадёшь на большие бабки, на экспертизы, акты соответствия и т.д. Тебе его переделает хороший сварщик. А ты его покрасишь и будешь ездить сто лет. Если пойдёшь по официальному пути, - а не лучше и проще было купить заводской ИАПЗ тыщ за 40...
Кузов от фермера и т.п. - вещь дорогая и труднонаходимая, думаю. Таких машин мало, они по большинству недавние и их берегут. Самодельный проще сделать или заказать. А не думал ты вариант с ломающимся дышлом? Расстопариваешь и при сдаче назад дышло ломается по оси вниз а прицеп соответственно падает жопой к земле..
www.sever66.ru
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Lisник. писал(а)::o Просто на этот прицеп не нужно Д категорию.
Илья, ты что людей собрался возить в прицепе :) , категория Е на прицеп нужна.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Andrew писал(а):Илья, ты что людей собрался возить в прицепе :) , категория Е на прицеп нужна.
Тфу ты ё. Совсем измозговался.
Ломающаяся рама. Это интересно.
Так как по моим подсчётам рама ИАПЗ при поднятии кузова, (почти точно с перегрузом) просто не выдержит веса на попу при поднятом кузове(в котором тонны 3 веса) :oops:
Дугой загнётся.
Опять же таки и загружать будет удобно тяжести, имея на переднем борту ручную лебёдку.
Только вот, хоть бы представить или увидеть - какое может быть сочленение(конструкция) этой самой ломающейся рамы.
8-911-917-17-71.
comandor
Илья, я к сожалению рисовать в компе не умею, а сканер оказался дохлый. Рама думается должна ломаться где-то в районе начала кузова, чтобы при сдаче назад она как то подламывалась при освобождении стопора - блин, как нибудь подумаю между делом. Ещё можно подумать над инерционной схемой - пару пружин под перед прицепа, а зад прицепа удлинить - может тогда при небольшом твоём помогающем усилии всё и высыпется.. Надо тоже подумать.
www.sever66.ru
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Сколько не думал. Получается всё ерунда и проблеммы.
Проще на ГАЗ-704 переварить грамотно дышло и сидеть попой ровно.
И прицеп новый и Е не надо и тех. осмотр на него через неделю будет. И лёгкий, что самое главное. Тент ещё сошю(от пушечного лафета остался) и будет сказка.
А этот ИАПЗ как минимум 2 месяца дрючить надо. И доки :?:
8-911-917-17-71.
А гидроцилинр можно взять из гидравлического домкрата
типа из такого
[img]http://tip-pto.ru/img/floor_jack_up_down_lg_nwm.gif[/img]
Качать конечно вручную .... но это не долго .
comandor
Lisник. писал(а):Сколько не думал. Получается всё ерунда и проблеммы.
Ну вот всё и решилось.. :wink:
www.sever66.ru
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
2 Фото на тему.
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=1065 Это рабочая телега ГАЗ-704.
http://www.gaz66.ru/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=1064 А это заготовка к телеге "местной".
8-911-917-17-71.
comandor
Вторая - СУПЕР!
www.sever66.ru
