Если колечки - сизый дым бы просто столбом валил бы из сапуна, выхлопа и чего ещё там есть. И соответственно выраженный расход масла. С очень частой заменой свечей, потому как их бы закидывало напрочь.KRYSJARA писал(а):Сегодня поехал на делянку. Скорость на 3 передаче 40 км максимум больше не вытягивает. НА делянке загрузился дровами и поехал .Еле- еле на второй 20км в час. Получается колечки. Завтра куплю керосин и попробую залить ещё разочек котлы.
Едет как черепаха
- comandor
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- comandor
Давай я завтра посоветуюсь со старым умным дядькой и напишу.
Дым на холостых на прогретом явный?
Выраженный запах масла горелого в дыме чувствуется?
При разгоне и езде выхлоп дымный?
Вообще из сапуна повышенное давление газов картерных?
Щуп масляный родной, не самодельный или с другой машины?
Не может быть повышенного уровня масла?
При залегших или лопнутых кольцах в определённых цилиндрах свечи будут в масле.
Воздушный всасывающий канал - чист? фильтр родной? Тряпки- затычки в пауке не оставили после ремонта?
То-же в топливной магистрали?
Пробовали на холостом ходу отсоединять высоковольтную подачу на свечи по одному цилиндру?
Ответь на это поточней и завтра с мотористом подумаем.
www.sever66.ru
- comandor
Короче диагнозы на расстоянии неблагодарное дело давать, но по всей видимости при таких симптомах вскрывать двигатель придётся. Сними головки и сделай им ревизию на состояние клапанов, направляющих, посмотри выработку по цилиндрам и решишь по ЦПГ.
Но сначала ещё раз перемеряй компрессию правильным методом и отрегулируй клапана. Но имхо ремонта не избежать.
www.sever66.ru
Когда будеш разбирать двигатель очень внимательно посмотри продольные прокладки под впускным коллектором (резиновые) - они раскисают и масло из картера сосёт прямиком во впускной коллектор при этом машинка не едет и дымит сильно ......
но если замер компрессии с маслом покажет, что клапана не причём, то всё равно переборки движка не избежать ..... если средства позволяют покупай сразу ПАЗовский коленвал и поршневую.
Алекс
Полюбому двигатель надо вскрывать.
Если залегшие кольца или задир в цилиндре, то это
сказывается при заводке,троит(семерит),но при прогреве
и перегазовке-проходит. Идёт явный засос масла.И разница
по компрессии не критична(судя по записям).
Лучше вскрыть, полюбому заменить кольца данного размера,
вкладыши шат. и кор.(если нет задиров)
если есть задир-расточка,шлифовка и хов.,новые прокладки все.
Но по деньгам небольшая разница с капиталкой и ПАЗовскими
пречендалами.
пречендалами.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
вот головки снять не так страшно, а коленвал, это полюбому движок снимать
про гарь масла писал, когда на месте газуешь и резко збрасываешь, то из залевной горловины там дырка, прям как даст.
масло жрет это факт, про щуп не знаю может и от какой др. стоит, потому как уровень на нуле сколько не пытался долить всеравно на нуле держиться. а есть у кого номер щупа чтоб в магазине спросить а то продадут какой другой. подтеки масла, с паука со стороны трамблера, и с вокруг 8 свечи со стороны выходного колектора, и чуть спереди двигателя но так как там вентилятор не понятно откуда.
У меня была похожая ситуация(только динамика сильно не страдала) из-за впускных прокладок под паук. Лучше покупать старые совецкие в хорошем состоянии. То,что в магазинах продаются- г. полное несколько раз менял. Если нет дыма из сапуна,то кольца(компрессионные) скорее всего целы. А вот маслосъемные колпачки пропускать могут. Правда потери мощности не дают.
- ФАНАТИК
- Питерский ЗЛОДЕЙ
Добрый Фей писал(а):Жека, давай мы тебе двигун у нас на подрамнике переберем, а далее его только махнуть надо будет)
Хитрый шайтан
- ФАНАТИК
вообще-то стоит иногда лазить по сайту, а не сидеть только тв форуме....
Ну вот например здесь http://www.gaz66.ru/gallery_cpg/thumbnails.php?album=53
