Рк
GaZolin
- Модель: ГАЗ-63
Re: Рк
а вы думаите потоха то БТР или БРДМ влезут в штатный картер вашей рк? К слову сказать самое слабое место нашей родной РК это и есть тот самый корпус. Шестерни после поломки чаше всего целые, а корпус в дрова. Сам лично загубил две раздатки от 66 и одну от 63, у всех разрывало корпус по посадочным местам подшипников, потроха у всех остались целыми. Сейчас думаю перейти на РК ЗиЛ 131 с переворачиванием переднего редуктора
Re: Рк
GaZolin писал(а):а вы думаите потоха то БТР или БРДМ влезут в штатный картер вашей рк? К слову сказать самое слабое место нашей родной РК это и есть тот самый корпус. Шестерни после поломки чаше всего целые, а корпус в дрова. Сам лично загубил две раздатки от 66 и одну от 63, у всех разрывало корпус по посадочным местам подшипников, потроха у всех остались целыми. Сейчас думаю перейти на РК ЗиЛ 131 с переворачиванием переднего редуктора
Хм...А я думал шестерни ломает. Вот если ставить целиком от БТР, то какая подойдет 60,70,80 ? Ну или с 90
Re: Рк
GaZolin писал(а):вроде подходят от 60 и 70, от 80 и тем более 90 точно не пойдет. Я бы их не стал использовать, надежности в них не больше. А если не дай боже сломается то с запчастями будет БИДА.
А что лучше будет? 60 или 70 ? Я вот не знаю 90 ый Росток взяли на вооружение?
Re: Рк
знатоки подскажите. смотрю конструкцию рк бтр 60 и 70 в разрезе и не могу понять почему говорят что ком на лебедку вращается только с колесами? входящий вал на одной оси с комом. если ставишь рк в нейтраль то ком вращаться так и будет. и на повышенной и на пониженной и в нейтрали.
- вован-лесник
Re: Рк
Добрый вечер. Подскажите много переделки при установки РК от зил 157 и какие минусы. У меня РК с большим ручником стояла с завода говорят от садко. не найти колодки ручника. хотел заменить опорный на 53-го отверстия не подошли нужно сверлить.
dimidrol
Re: Рк
вован-лесник писал(а):Добрый вечер. Подскажите много переделки при установки РК от зил 157 и какие минусы. У меня РК с большим ручником стояла с завода говорят от садко. не найти колодки ручника. хотел заменить опорный на 53-го отверстия не подошли нужно сверлить.
колодки не проблема найти, по крайней мере у нас в Нижнем Новгороде, цена на них только кусачая, по-мойму около 850р штука.
Re: Рк
саныч555 писал(а):знатоки подскажите. смотрю конструкцию рк бтр 60 и 70 в разрезе и не могу понять почему говорят что ком на лебедку вращается только с колесами? входящий вал на одной оси с комом. если ставишь рк в нейтраль то ком вращаться так и будет. и на повышенной и на пониженной и в нейтрали.
На РК БТР ВОМ на лебёдку может работать и вместе с мостами и отдельно при вкл. нейтрали.
Re: Рк
Всем доброго времени суток. Я тут сидел и изучал методы постановки РК БТР 70 на ГАЗ 66 и пришел к выводу, что это силь затратно как по денежным средствам, так и в плане конкретной модернизации всей трансмиссии.
Так как в ГАЗ 66 слабое место РК, то все таки есть желание чуть- чуть ее укрепить. Ни один вариант с установкой РК : ЗИЛ 157, ЗИЛ 131, УРАЛ, БТР 70 и КамаЗ меня не устраивает. Слишком громоздкие все эти конструкции и вообще целый гибрид выходит.
Когда я исчерпал все свои знания о РК, то внезапно вспомнил по БРДМ 2 ! Некогда я хотел ступици с него поставить, а там почти все одинаково ( мосты, двиг, кпп ). Но знаю про нее совсем ничего. Из информации полученной на форуме стало ясно, что в большенстве всех случаев перегрузку не выдерживает корпус РК ГАЗ 66, следовательно есть соображение: можно ли использовать корпус РК БРДМ 2 и имея 2 РК ГАЗ 66 собрать одну с корпусом БРДМ 2 ?
Если кто знает- подскожите, на сколько корпус РК БРДМ 2 схож с корпусом РК ГАЗ 66.
Если такая комбинация невозможна, то ставлю штатную РК и на этом у меня все вопросы заканчиваются.
Заранее спасибо всем!
- Утюг-77
Re: Рк
[quote="il031"Если кто знает- подскожите, на сколько корпус РК БРДМ 2 схож с корпусом РК ГАЗ 66.
[/quote]
Осмелюсь предложить спросить у Мака сфотографировать раздатку на БРДМ
Лучшее — враг хорошего.
Re: Рк
На второй фотографии раздатка БРДМ http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=39&t=17257
Re: Рк
Монах80 писал(а):На второй фотографии раздатка БРДМ http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=39&t=17257
Так... спасибо форумчанам, вижу кучу КОМ ВОМ и др. На приведенных фото увидел РК БТР 60 , кто что скажет о ее прочности относительно 66 ого? Тк ничего подобного в руках не держал ( за искл. рк 66 )
Re: Рк
il031 писал(а):Монах80 писал(а):На второй фотографии раздатка БРДМ http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=39&t=17257
Все посмотрел, покрутил, взвесил , рещение - штатная РК. Все.
- вован-лесник
Re: Рк
Доброго. сообщаю кому интересно,нашел опорный от рк 66,снял свой 3308 все подошло по крепежу от 66-ой рк. Теперь ручник родной 66-го.опорный от 53-го не подходит. хорошо хоть отливку под палец старого образца оставили с завода.
- Caspen
Re: Рк
вован-лесник писал(а):сообщаю кому интересно,нашел опорный от рк 66,снял свой 3308 все подошло по крепежу от 66-ой рк.
Интересно, ну просто теоретически, можно ли поставить на ГАЗ-66 раздаточную коробку от бензинового Садко? Понятно, что поставить можно и черта лысого. А вот поставить Садковскую раздатку без замены карданных валов можно или нет? Никто такими безумными мыслями не задавался?
Re: Рк
Caspen писал(а):вован-лесник писал(а):сообщаю кому интересно,нашел опорный от рк 66,снял свой 3308 все подошло по крепежу от 66-ой рк.
Кстати недавно заметил, что РК Садочка будет по шире чуть... А вот про карданы не думал... Они короче у него что ли
Re: Рк
Я недавно заметил, что на моей РК можно полный включить без пониженной.... все фиксаторы на месте... и шарики и те которые между штангами.... по моим подсчетам страшного ничего не случиться, как считают другие ??? В книжке однако написано , что зашита на такое есть и это и делают колпачки между штангами... Хоть и посмотрел на зацепление шестерен, но страхова так делать... Кто что скажет...
- Утюг-77
Re: Рк
il031 писал(а):Я недавно заметил, что на моей РК можно полный включить без пониженной.... все фиксаторы на месте... и шарики и те которые между штангами.... по моим подсчетам страшного ничего не случиться, как считают другие ??? В книжке однако написано , что зашита на такое есть и это и делают колпачки между штангами... Хоть и посмотрел на зацепление шестерен, но страхова так делать... Кто что скажет...
Штудируй мат. часть.
Всё правильно! Демультипликатор(пониженная) не включается без полного привода. Передний мост(полный привод) включается и выключается при выключенном демультипликаторе. Мало того, передний мост включается и отключается равно как во время стоянки, так и во время движения(необходимо только снять нагрузку с трансмиссии, выключить сцепление на пример). А демультипликатор включается/выключается только после остановки.
Re: Рк
Утюг-77 писал(а):А демультипликатор включается/выключается только после остановки.
На ходу можно при выжатом сцеплении .
