Моновпрыск на ЗМЗ 66
Petrol engines
АлександрК
Re: Моновпрыск на ЗМЗ 66
Сообщение АлександрК »
qawdwe писал(а):...Чем длучше впрыск то?....
Всем - надёжностью, тягой, экономичностью, простотой обслуживания.
Хотя противников много и сама по себе тема "за и против" бесконечна.
С уважением, Александр.
Сам я с УАЗБУКИ - Патриотовод, в общем!
qawdwe
Сообщение qawdwe »
Воть возьмем для примера ниву. Там механический привод вентилятора карбюратор семерошный трамблер с датчиком холла и блок. C собой надо возить заглушку для блока или запасной блок. Ну бензонасос. Сдох допустим - тоже возить с собой и крышку трамблера. ремень вентилятора. Если же у Вас ввпрыск то надо ставить штат-шеви компутер сразу чтобы получаить коды ошибок датчик положения коленвала сам блок который теперь отдельно от катушек. Насос в бензобаке. да если она стала вы фиг разберетесь че с ней. Представьте лес вечереет. В таких машинах главное не тяга главное чтобы она могла сама уехать. Карб - это редкое счастье нынче. Если бы выпускались карбовые нивы теперь их бы как и раньше брали 90%. первавым делом на шевике что делают - выбрасывают гидрогнатяжитель цепи выбзаменяют гидрокомпенсаторы на болты. Кто поумнее инжектор на карб меняют. Че с карбом может быть? Да чтобы ни было - возить с собой запасной. Достает трамблер с контактами - так есть старооскольское зажигание. Я вот заменял впрыск на шниве на карб - тяги больше на низах стало. Такого нету что трогаешься и глохнешь. Вы бы попробывали тронуца на шевроле-ниве - даже продавцы в салонах постоянно глохнут. Я конешно не семи пядей во лбу но никакой тяговвитости не будет. Надо покупать дизель бычково-садковый. Тогда будет. Я на бычке без газу на 2 рой отпускаю сцепление и он трогаеца (учился на права как раз на бычках и валдаях).
Пророки беглые мессии, и пыль земли и благодать, все возвращаются в Россию - в России легче умирать.
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
qawdwe писал(а):Воть возьмем для примера ниву. Там механический привод вентилятора карбюратор семерошный трамблер с датчиком холла и блок. C собой надо возить заглушку для блока или запасной блок. Ну бензонасос. Сдох допустим - тоже возить с собой и крышку трамблера. ремень вентилятора. Если же у Вас ввпрыск то надо ставить штат-шеви компутер сразу чтобы получаить коды ошибок датчик положения коленвала сам блок который теперь отдельно от катушек. Насос в бензобаке. да если она стала вы фиг разберетесь че с ней. Представьте лес вечереет. В таких машинах главное не тяга главное чтобы она могла сама уехать. Карб - это редкое счастье нынче. Если бы выпускались карбовые нивы теперь их бы как и раньше брали 90%. первавым делом на шевике что делают - выбрасывают гидрогнатяжитель цепи выбзаменяют гидрокомпенсаторы на болты. Кто поумнее инжектор на карб меняют. Че с карбом может быть? Да чтобы ни было - возить с собой запасной. Достает трамблер с контактами - так есть старооскольское зажигание. Я вот заменял впрыск на шниве на карб - тяги больше на низах стало. Такого нету что трогаешься и глохнешь. Вы бы попробывали тронуца на шевроле-ниве - даже продавцы в салонах постоянно глохнут. Я конешно не семи пядей во лбу но никакой тяговвитости не будет. Надо покупать дизель бычково-садковый. Тогда будет. Я на бычке без газу на 2 рой отпускаю сцепление и он трогаеца (учился на права как раз на бычках и валдаях).
Ты наверное и катализатор выкинул.Он на карбе мощь забирает.
Опять возвращаемся в каменный век.
qawdwe
Сообщение qawdwe »
Aleks007 Вы бы попробывали ездить на шевике - боьшинство просто ехать не может - глохнет. Шиша вообще две переделки просит - кабину 4 местную и дизель. Малой кровью без перноса двигла ниче не сделаешь. Только новый карб воткнуть К-151 эли как его там - шобы жрала меньше.
Aleks007
qawdwe писал(а):Aleks007 Вы бы попробывали ездить на шевике - боьшинство просто ехать не может - глохнет. Шиша вообще две переделки просит - кабину 4 местную и дизель. Малой кровью без перноса двигла ниче не сделаешь. Только новый карб воткнуть К-151 эли как его там - шобы жрала меньше.
Ездил я на шеве-ниве да мотор слабоват ,но ставить карб на энжектор считаю бредом.Кстати у меня товарищ год ездил на волге с 406 мотором и год горел чикенж ,а когда решил проверить то оболдел у него больше половины датчиков проста не работало,а ДМРВшник был просто сгоревший и ни че год ездил.Комп может почти все датчики модулировать кроме верхних точек и холостого хода.
А К-151 ставят на волги и уазы ,а на шишу его проста поставить нельзя ,другой принцип работы чем у К-135.
Алексей_Купченко
Сообщение Алексей_Купченко »
Kairat писал(а):интересно, у меня такое впечатление складывается, что российские разработки оказываются дороже западных.
Посмотрим насколько не сырой будет это решение и насколько не дорогой.
Я тоже так подумал, и когда задал вопрос, мне ответили, что мозги "январь"- чудо вещь! Из них можно лепить все что угодно, как из пластилина. С зарубежными аналогами такие вещи не проходят.
SitVit
Сообщение SitVit »
илья 777 писал(а):От какой машины можно взять моновпрыск на двигатель ЗМЗ 66
От Фольцвагенна пассата 90-х годов с мотором 1.8. Там стоит моноинжектор с простейшим блоком управления. Можно поставить от него. Форсунок нужно ставить 2 шт. параллельно (если установишь турбину, то нужно 3 шт. в ряд.). В трамблер засунуть датчик Холла. Датчик температуры на патрубок металлический (через вставку) тоже от Фольцвагена. Управление заслонками нужно делать совмещая нашу нижнюю часть от карба ГАЗ-66 и нижнюю часть от Фолькса (если хочешь чтоб автоматом подгазовывала на прогреве). Все довольно просто. Если немного подождешь, я свое доделаю, выложу фотоотчет и подробные инструкции по установке. Уже тестил, все работает нормально без турбины с 2-мя форсунками. На так как я ставлю турбину, то немного непредвиденных трудностей возникло :-).
После "Самарских Дебрей 2010" установлю все уже на машину в полном комплекте и выложу отчет. Результат даже без турбины поразительный!!! Машину не узнаешь.
Aleks007
Почитал, поразительно,просто молодец.
Но возник вопрос сколько думаешь у тебя пройдет двигатель по километрожу?
Нагрузки на движек станут другие, и хватит запаса прочности у мотора?
Алексей_Купченко
Трудности, я так понимаю, возникли с поршневой группой, у меня хороший товарищ устанавливал турбину на Фольцваген, объемом 2 литра, и из-за этого ему пришлось заменить поршневую группу на более объемную, т.е. увеличил камеру сгорания. У нас, в принципе, тоже можно так сделать, я вот точно не знаю, есть ли от Волги какие-то тюнингованные поршня под турбину... или какой-то аналог от иномарки подходит? Я себе ставил Волговские поршня специального назначения.
SitVit
Сообщение SitVit »
Нагрузки действительно значительно увеличились, как наверное и уменьшился ресурс :-). Но при пробеге машин не более 10000 км. в год. даже если мотор проходит 40000 - 50000 км. до капиталки или даже до замены, то думаю этого вполне хватит. А реально, проеду на нем тысяч десять, потом можно будет говорить о приблизительном ресурсе и т.д.
Хотя, если честно, то думаю что все будет нормально. Машина моя весит 4000 кг. Никогда ничего на нее не грузится. Масла все очень хорошие, охлаждение мотора хорошее. Другими словами, машина возит сама себя. А моторы наши дефорсированы по определению. Степень сжатия очень низкая, что и оправдывает установку турбины. У меня водитель на ГАЗ-53 проехал 120000 км. до капиталки при том, что на машину грузил 3 тонны и еще и прицеп сзади таскал 2.5 тонны. ПОСТОЯННО.
SitVit
Сообщение SitVit »
Алексей_Купченко писал(а):Трудности, я так понимаю, возникли с поршневой группой, у меня хороший товарищ устанавливал турбину на Фольцваген, объемом 2 литра, и из-за этого ему пришлось заменить поршневую группу на более объемную, т.е. увеличил камеру сгорания. У нас, в принципе, тоже можно так сделать, я вот точно не знаю, есть ли от Волги какие-то тюнингованные поршня под турбину... или какой-то аналог от иномарки подходит? Я себе ставил Волговские поршня специального назначения.
Товарищ твой увеличивал камеру сгорания для того, чтобы снизить степень сжатия. Ведь при установке турбины увеличивается давление в камере сгорания за счет большого количества воздуха. А если у фольца в стоковом моторе степень сжатия около 9-10, то если добавить турбину получиться 14-16. А это уже почти дизель :-)))))) И головку при таком давлении бензиновую просто разорвет, даже если предположить, что такой мотор можно будет завести :-)
У наших шишиговских моторов степень сжатия +- 7.6. Поэтому после установки турбины в стоковый мотор получается около 10 - 11. Заливаешь 95 бензин и нормально.
А проблемы у меня возникли с тормозами. Вакуума теперь нет, в впускном коллекторе избыточное давление. А с 26 по 28.03.10 "Самарские дебри 2010", поэтому просто мало времени для доработок. Я даже пружинную подвеску спереди не успел доделать. Получилось совсем смешно - сзади пружины, спереди рессоры!!!! Так еще никто не ездил. Буду первым.
Пришлась назад поставить карб временно. После Трофи-рейда установлю всю конструкцию как положено и покажу как работает. У меня и чертежи есть изготовления всех деталей инжектора. Выложу, может кто захочет себе поставить. Сложного вообще ничего нет. На круг по деньгам выйдет не более 400 $ за все. Одно скажу, результат просто суперовый. Даже без турбины с инжектором на 2 форсунки машину не узнать. Расход по трассе 21 литр при скорости 90 - 100 км.ч. Но рвет как легковая. На светофоре люди в легковушках просто дуреют когда я стартую на шишке :-)))))))) Правда теперь хочется КПП с 5-ю скоростями........ но это уже ближе к осени.
уважуха,ждём документацию
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
с удовольствием и интересом жду результатов, правда фольцов у нас совсем мало. Мне будет интересно все на свой фордовский движок загнать.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
чтоб вакум был купи генератор с вакумником как на изеля ставят .
SitVit
Сообщение SitVit »
Jecki писал(а):чтоб вакум был купи генератор с вакумником как на изеля ставят .
Спасибо за совет. Я об этом думал, но хочу усилитель воздушный поставить. Сделать систему пневмогидравлической. Ищу какой авто может стать донором. Может что подскажете?
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение is4o »
SitVit писал(а):... Сделать систему пневмогидравлической. Ищу какой авто может стать донором. Может что подскажете?
Бычок. А если к шатному вакуумнику туда, где был вакуум подключить фильтр, а к клапану подачу воздуха (где был фильтр) что будет?
Aleks007
На пазе-3205 стоит такая система.Ставь всё от него кроме рабочих цилиндров и будет тебе счастье.
SitVit
Сообщение SitVit »
Спасибо! Буду изучать.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Да любой ЗиЛ с дизелем, хоть Бычок, хоть 432хх с Д-245 (только они редкость) система пневмогидравлики ничем не отличается, ну и ПАЗики.
orks
Сообщение orks »
как то тема заглохла... а чертежи все же интересны... может попросим человека хором типа: "дед мороз!!!"... :D чертежи в студию!!!
nv4x4.ru
