Тосольная печка в кунг
Re: Тосольная печка в кунг
Без помп греет плохо, пробки воздушные появляются, т.к. печки выше радиатора а воздух как известно скапливается вверхую
http://gt2010.ru/
- comandor
Печки вообще-то не выше радиатора, ни кабинная, если на штатном месте, ни кунговая. если на полу в кунге. У меня поднята кабина по отношению к радиатору примерно на 7 см, а кунг по отношению к нему же где-то на 15 см. Никаких проблем с печками нет и на севере не было. Были просьбы наоборот выключать почаще.Карбофоs писал(а):Без помп греет плохо, пробки воздушные появляются, т.к. печки выше радиатора а воздух как известно скапливается вверхую
Сделано так.Сзади двигателя в головке выход с тремя(!!!) ёлочками.
Первая линия такая - выход сзади с головки, потом уходит в кунг и сбрасывает в нижний патрубок радиатора. Там врезаны тоже три ёлочки.
Вторая линия - штатная печка. Выход также с зади головки - штатная печка - сброс в нижний патрубок радиатора.
Третья линия. Подножка-упор водителя с подогревом. Выход с зади головки - подножка-упор водителя - сброс в нижний патрубок радиатора.
все три линии работают прекрасно как одновременно. так и по отдельности при необходимости. На каждой есть кран. Греют так, что не дотронешься.
Никаких доп.помп нет!
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
- ic
Так вы же о разных помпах говорите!comandor писал(а):Греют так, что не дотронешься. Никаких доп.помп нет!
- comandor
Об одних вроде - о прокачных вспомогательных типа газелевской.ic писал(а):Карбофоs писал(а):Без помп греет плохоТак вы же о разных помпах говорите!comandor писал(а):Греют так, что не дотронешься. Никаких доп.помп нет!
www.sever66.ru
- ic
Я имел ввиду, что водяной насос двигателя ЗМЗ-66 может быть сильно скромнее, чем водяной насос двигателя Д-245 (135 литров в минуту). Поэтому, у тебя он три печки прокачивает, а народ на бензинках мерзнет.comandor писал(а):Об одних вроде - о прокачных вспомогательных типа газелевской.
- ФАНАТИК
ic писал(а):Я имел ввиду, что водяной насос двигателя ЗМЗ-66 может быть сильно скромнее, чем водяной насос двигателя Д-245 (135 литров в минуту). Поэтому, у тебя он три печки прокачивает, а народ на бензинках мерзнет.comandor писал(а):Об одних вроде - о прокачных вспомогательных типа газелевской.
Народ на бензинках мерзнет из-за убогого радиатора отопителя.
Кстати вопрос. Если запитываться сбоку блока (там где стоял предпусковой) это плохо или нет? Или лучше питаться с задних выходов?
Логично брать с задних выходов - это прямо с головок, значит самая горячая часть ОЖ
http://gt2010.ru/
- ФАНАТИК
Карбофоs писал(а):Логично брать с задних выходов - это прямо с головок, значит самая горячая часть ОЖ
а сбоку это прям от горшков...
Производительности штатной газоновской помпы вполне достаточна для обогрева и кабины и кунга при условии что на мшине стоят нормальные печки (в смысле нормальные радиаторы печек )...... а вообще-то мне уже надоело менять раз в год раздутые дизбыточным давлением радиаторы печек .....
- comandor
Ну вот - у кого не греет, а у кого и рвёт. Я ж говорю - должно всё греть нормально безвсяких прокачивающих помп. а по давлению - Андрей, попробуй удлинить подающий шланг и заверни его петлёй или даже двумя перед радиатором - должно помочь.
www.sever66.ru
comandor писал(а):..... а по давлению - Андрей, попробуй удлинить подающий шланг и заверни его петлёй или даже двумя перед радиатором - должно помочь.
Спасибо, попробую.
Чем удлинять шланги, проще вставить шайбу с дырочкой.
- comandor
Саша, шайба с дырочкой - это уменьшение кол-ва проходящей жидкости в ед. времени , а изменение направления потока - это как раз так.наз. компенсатор сброса давления. У любого инженера ЖКО поинтересуйся
Лучше всего перед радиатором на отрезке шланга поставить уголок, а см через 10 ещё один. Короче вставить в магистраль букву П
www.sever66.ru
Демьянов Юрий
С задних выходов брать нельзя. Нарушится и без того напряженная циркуляция охлаждающей жидкости.
Если нужна третья подающая дырка, можно задействовать датчик температуры.
Morcak
- Пан Инженер
Демьянов Юрий писал(а):Карбофоs писал(а):Логично брать с задних выходов - это прямо с головок, значит самая горячая часть ОЖ
Выкинул штатной обогреватель и соединил задние вывода, прекратил шланг между задними выводами и нижним выводом из левого блока. Эта операция ненарушила охлождение двигателья ?
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
Morcak
- Пан Инженер
comandor писал(а):Ну вот - у кого не греет, а у кого и рвёт. Я ж говорю - должно всё греть нормально безвсяких прокачивающих помп. а по давлению - Андрей, попробуй удлинить подающий шланг и заверни его петлёй или даже двумя перед радиатором - должно помочь.
И если радиатора засоренные водным камнем, потом будут греть очень плохо. У нас был такой случай у копейки. После замены радиатора начала греть на много раз лучше.
Будь готов !
Всегда готов !
Всегда готов !
А от чего можно радиатор поставить в основной кабинный отопитель?
http://gt2010.ru/
Демьянов Юрий
Карбофоs писал(а):А от чего можно радиатор поставить в основной кабинный отопитель?
Отлично справляется штатный радиатор от копейки.
Обьём прокачиваемой жидкости штатным насосом (ГАЗ-66,53) у нас в Сибири избыточен.
Все проблемы от дурацкой организации потока воздуха. Враги народа сделали забор воздуха для печки в зоне разрежения ( при скорости более 60 км. набегающий поток высасывает воздух из печки), разводку воздуха выполнили гофрированными шлангами, которые максимально снижают пропускную способность воздуховода. Все как всегда.
