Lord Set писал(а):а нужен ли выключатель массы?
может его удалить, и кинуть провод на прямую на раму?
если нельзя то по чему?
удалить можно , но полезнее оставить. кроме возможности экстренно обесточить автомобиль , есть бытовое удобство.
например в машине два АКБ один штатный другой в кунге чоединены между собой по + навсегда не очень толстым длинным проводом. на стоянке глушим двигатель выключаем массу на штатном АКБ и используем для бытовых нужд второй , а когда надо будет заводиться включаем штатный АКБ и заводимся даже если в кунге всю ночь и весь день горели все шесть ламп освещения.
убирать не надо выключатель массы - люди которые его поставили наверное долго думали сначала.
что касается тока то ток течет одинаковый и по + и по -. и на 220 вольт то же самое.
а вот в трехфазной проводке переменного тока иначе - если все три фазы одинаково нагрузить то через ноль ток вообще может не пойти, ибо нагрузка от всех трех фаз взаимно скомпенсируется и на нулевой провод тока просто не хватит. и по этоц причине на трехфазных проводах провод нуля делают такой же толщины что и провода для фаз, а не в три раза толще.
