Устанавливаю КОМ на раздатку. Странности.
Блок есть. Здоровенный, от БТР или БДРМ, короче, больше родного в полтора раза. Лебедка тоже БТРовская. Вопрос, как этим пользоваться.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Вот, Саша, ты запарился... :) Включаешь нейтраль, на ней и лебедишься. Тяговое усилие там достачное, что бы вытащить шишигу вообще без колес. Последнее понимай как хочешь :wink:
Andrew писал(а):Тяговое усилие там достачное, что бы вытащить шишигу вообще без колес. Последнее понимай как хочешь :wink:
В смысле рама выедет, колеса останутся там? Тогда нужно четыре запаски. А где их крепить ? :)
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Можно и так... На задней лебедке нет смысла грузить трансмиссию, в первую очередь сцепление. На заднюю лебедку идет 100 % мощности двигателя, а на тросе усилие с передаточным числом 1:29 будет висеть (это если сматываться на 4 передаче). Подключенные колеса будут только мешать медленному процессу самовытаскивания...
Andrew писал(а): Подключенные колеса будут только мешать медленному процессу самовытаскивания...
Понял, всем спасибо, вопрос закрыт.
Murzik325
Сообщение Murzik325 »
Подождите подождите, не закрывайте тему :oops:
Давайте обратимся к многоуважаемому В. Б. ЛАВРЕНТЬЕВу, написавшему такую изумительную книгу как "ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ"
пункт 13, стр 78 "При самовытаскивании при эвакуации застрявшего
автомобиля с помощью лебедки другого автомобиля включать
привод колес нецелесообразно, особенно на первых несколь¬
ких метрах движения по следующим причинам:
буксующие передние колеса фрезеруют грунт, при этом величина колеи не уменьшается и усилие буксировки остается высоким. Вместе с тем на многих грунтах, поддающихся уплот¬нению, буксировка лебедкой автомобиля со свободно катящи¬мися колесами сразу приводит к уменьшению колеи, при этом автомобиль приподнимается и его оси, на которых произошло вывешивание, выходят из углублений в грунте и общее сопро¬тивление движению падает. Если автомобиль в результате буксировки его лебедкой выходит на грунт с дерновым покро¬вом или на поверхность твердого снежного наста, после не¬скольких метров движения можно, выключив сцепление, вклю¬чить первую передачу в коробке передач и продолжать движе¬ние на лебедке с одновременным приводом колес. В раздаточ¬ной коробке должна быть установлена первая передача;
с включением колес при самовытаскивании мощность дви¬гателя, необходимая на привод колес и лебедки, возрастет и требуется увеличение частоты вращения коленчатого вала двигателя. В результате увеличения частоты вращения колен¬чатого вала скорость буксировки возрастет, что повлечет за собой увеличение усилия на тросе и повышение опасности среза предохранительного пальца, а также неправильную укладку витков троса на барабане;
при переменном характере грунта на трассе, по которой про¬изводится буксировка лебедкой, при включенных колесах на более плотном грунте у троса образуется слабина и он уходит под автомобиль. Это может привести к его запутыванию и об¬рыву."
Рекомендую почитать :) там и про пользование блока написано 8)
Murzik325
andrei писал(а): 2. Просто пытаемся буксовать на прямой передаче - мощи у движка не хватает чтоб прокрутить колёса (при отпускании сцепления машина глохнет), тогда мы добавляем газу (газ в пол) и начинаем плавно отпускать сцепление - оно буксует, но колёса начинают крутится и, представим, что в этот момент пара колёс зацепляется за совсем твёрдый грунт - нагрузка на трансмиссию резко повышается и здесь есть два варианта
1. - машинка глохнет
2. - буксует сцепление, т.к. он расчитано на определённый крутящий момент и если этот момент будет превышен (колесо почти свободно раскрутилось и резко зацепилось за землю - вот в момент удара колеса легко возникнет такой момент, что диск просто не выдержит - либо отовёт накладки, либо ступицу от диска)
.......Почувствовать насколько слабое сцепление можно попробовав тронутся с зажатыми тормозами (разведёнными тормозными колодками)
Подскажите, Вы на самом деле практикуете такой экстримальный способ самовытаскивания или это для примера?
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Murzik325 писал(а):Подождите подождите, не закрывайте тему :oops:
ких метрах движения по следующим причинам...
Это все таки больше относится к опыту вождения авто, чем к КОМу на раздатке.
Давайте пообсуждаем, потом тему разделю.
Благодарил (а): 30 раз
Murzik325 писал(а):......Подскажите, Вы на самом деле практикуете такой экстримальный способ самовытаскивания или это для примера?
Мы ещё и не то практикуем, когда выехать очень хочется ...... кстати, на 1-й пониженной блокировка межколёсная не всегда срабатывает, а вот если на 1-й прямой, да ещё газ в пол... 8)(на пустом бортовом 66-м иногда помогает - если не в болоте утонул и есть чуть-чуть раскачки.... можно даже и со второй пробовать)..... знаю, что противоречит всем законам самовытаскивания, но, например сейчас у меня на машинке нет никакой лебёдки вообще, а будка 2 тонны пустая весит, по-этому приходится использовать тактику прохождения небольших засадных участков такую-же как на "Ниве" - первая-прямая, передок, разгон и газ в пол 8) :D .......вот на днях ещё и хайджек прикупил, теперь вообще как на джипе езжу :wink:
А вообще, конечно я это наприсал для примера.
comandor
Сообщение comandor »
AlexanderN писал(а):
comandor писал(а):Тянись лучше на нейтрали - верней будет для шестерён.
Юр, так ведь на прямой передаче раздатки полтый контакт.
Саш - определись. В верхнем сообщении ты написал, что полное зацепление в том числе при положении раздатки"нейтраль". Вот на нейтрали и тянись, без помощи колёс. Хотя в моей практике, вопреки автору упомянутой книги, при вытягивании без пом.колес была в результате куча оборванных тросов и срыв много раз шпонки лебёдки, а на пониженной всё всегда удавалось(когда вообще что-то могло удасться :D ).
www.sever66.ru
8 92О 3IО 22 22 есть WhatsApp
Переоборудование автомобилей.
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
comandor писал(а): Хотя в моей практике, вопреки автору упомянутой книги, при вытягивании без пом.колес была в результате куча оборванных тросов и срыв много раз шпонки лебёдки...
Юрий, у тебя задняя лебедка на шпонке или на "гвоздике"? А то как представлю срезанную шпонку, как-то не по себе становится... :shock:
comandor
На шпильке, но меж собой называем шпонкой и друг друга понимаем.. Прошу прощения. если опять покоробило от таких технических неточностей.
www.sever66.ru
