Свечи зажигания.
Ignition system
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Re: Свечи зажигания.
Сообщение Jecki »
Inferno писал(а):У меня такие свечи в паре с проводами Цезарь. Провода для ЗИЛ-130. Нормально все работает пока.
я не спорю , сам может такие куплю , я про то что раньше Бриск не наши выпускали, а теперь на них 2ой ресурс пишут (на границе наверное :) )
kem
Сообщение kem »
Лучший вариант по соотношению цена-качество: рязанский бош и провода цезарь зил-130, следующий вариант чешский Бриск и цезарь. Ну а на вершине пирамиды Бош свечи и провода(подбирются по длине в розницу) в фирменном магазине Бош на улице Свободы(Москва)
Борис
Сообщение Борис »
У меня Уфа А-11 и провода силикон ЗиЛ. Бегунок без сопротивления...
Andreika
Сообщение Andreika »
Если NGK то В4Н,а если Denso то W14FPU. Свечи проверены годами если не левые свечи то дам личную гарантию без отказной работы года 2-3.По намерам свеч 100% правельные для газ 66.Стоимость комплекта 8 свечей NGK 880 руб.,Denso 720 руб. это цены по Тюмени мое мнение что для хороших свечей цена доступная.Мой совет берите denso не пожалеете.
Andreika
ето как без сопративления бегунок в чем плюсы если есть как сделать
arckot
Сообщение arckot »
Да в продаже есть без сопротивления.есть деятели у которых нигде ничё нет таких за км слышно по радио иль даж по телеку видно.вот у меня странно когда тепло а11 горячие езжу а17 а когда ниже 0 то на 11менять приходится?
Andreika
arckot писал(а):Да в продаже есть без сопротивления.есть деятели у которых нигде ничё нет таких за км слышно по радио иль даж по телеку видно.вот у меня странно когда тепло а11 горячие езжу а17 а когда ниже 0 то на 11менять приходится?
Все правильно 11 это кальное число(способность отводить тепло) на газ66 такие свечи и нужны,а японские аналоги приведены мною ранее.Если ставить 17 ивыше даже японские аналоги они будут лететь и выделоватся потомучто наш движок горячий свечи прсто будут не успевать отводить тепло от целиндров врезультате чего начнут лететь.
arckot
Сообщение arckot »
Не у меня когда тепло а11белые и двигатель ключём не заглушиш калилка.
Борис
Сообщение Борис »
Andreika писал(а):ето как без сопративления бегунок в чем плюсы если есть как сделать
Плюс только в большей энергии искры (и то не факт)
Либо кокупается, либо гвоздь вместо резистора.
Странно как-то... Хотя может так и должно быть, номинал - 14.
Садковод
Сообщение Садковод »
Народ, поделитесь опытом, у кого какого цвета свечи. У меня красно-коричневые. Везде пишут, что это следы присадок топлива на основе железа и что скоро таким свечам придет хана, если не сменить заправку. Я считал, что присадки водятся в основном в высокооктановом топливе, а не в 76. У кого какое мнение?
superperets
Сообщение superperets »
если купишь свечи бошь хрен машину заведешь,:)
только DENSO на крайний случай NGK
avv
Сообщение avv »
Кто-нибудь может подсказать, купил силиконовые провода для зил, накрутил жигулевские гайки-наконечники на наконечники свечей. Но машина не поехала под нагрузкой чиханье стреляние итп. Некогда было разбираться - вернул назад родные провода. В чем может быть дело? Грешу на плохой контакт в гайках наконечниках.
Владимирбаньщик
Сообщение Владимирбаньщик »
avv писал(а):Кто-нибудь может подсказать, купил силиконовые провода для зил, накрутил жигулевские гайки-наконечники на наконечники свечей. Но машина не поехала под нагрузкой чиханье стреляние итп. Некогда было разбираться - вернул назад родные провода. В чем может быть дело? Грешу на плохой контакт в гайках наконечниках.
может глупый вопрос, но все же, а колпаки до щелчка на свечи воткнул????
superperets писал(а):если купишь свечи бошь хрен машину заведешь,:)
БРЕХНЯЯ!!! :D
Александр2
Сообщение Александр2 »
Садковод писал(а):Народ, поделитесь опытом, у кого какого цвета свечи. У меня красно-коричневые. Везде пишут, что это следы присадок топлива на основе железа и что скоро таким свечам придет хана, если не сменить заправку. Я считал, что присадки водятся в основном в высокооктановом топливе, а не в 76. У кого какое мнение?
В том то и дело, что формально они продолжают работать, отказа как такового нет.. Хуже начинает заводиться, теряется мощность и жрет бензин, но машина ездит и не троит (класически), просто мотор работает фиг поймешь как :shock: .. Я тоже думал, пока на нем не поездил, что 76ой самый чистый, потому как без присадок - ничего подобного, они его похоже из 66го бензина делают.. Давно перестал заморачиваться с дорогущими свечами.. Бесполезно.. Хоть платиновые, хоть суперплатиновые - одна неудачная заправка и свечи становятся красно- коричневые. Если для советской машины, есть смысл брать хоть самые дешевые, отечественные - лишь бы было проверено временем качество. В случае неудачной заправки не жалко и выкинуть через неделю. Для приличной иномарки - никуда не денешься, возьмешь то что предписано заводом, и все-равно, не вижу смысла переплачивать с таким бензином.. А вот на провода, не грех и потратится..
Александр2 писал(а): Если для советской машины, есть смысл брать хоть самые дешевые, отечественные - лишь бы было проверено временем качество.
Огорчу. Проверенного временем качества уже нет. Самые дешевые свечи просто не работают. Еще лет 5 назад работали.
Александр2
Ну самые дешевые, которые в развес продают и в бумагу заворачивают смысла нет наверно брать - все должно быть в меру :? .. Катаюсь в данный жизненный момент на восьмерке (2108), хотя переездил на почти всех "джипах и не джипах" которые бывают :? .. Покупаю наши свечи в блистере, не помню, какого то нашего завода, название которого у меня с советских времен на слуху, в одном и том же магазине. Написано на упаковке, что какой то там Бош, чего то там у них контролирует :D .. Очень доволен.. Когда ездил на Тахе, в хорошие времена, брал скромненько комплект за 100 долларов и мог запросто через месяц его выкинуть, неудачно заправившись.. Еще и в сервисе 100 баксов брали за замену свечей..
superperets
какие то странные у вас свечки после заправки выкинуть, попробуйте денсо, они даже от киришского бензина не очень то быстро портятся, так электрод месяца за три(~10000км) обрастает коркой в пол милиметра, поттраивает но заводится, личный опыт житья в ленинграде и переодического матания в москву в течении сезона. бенз 92 объем 2.0 мотор 3sfe
Александр2
Иногда выкидываю при первом подозрении, в целях профилактики :? .. Это не от великой крутости, просто бензин говнянский.. Красными свечами всегда славились заправки ПТК в Питере. "Крупнейшая сеть заправок", блин.. Что такое Денсо?
P.S. Ну уж до "корки" точно доводить не стоит :? ..
superperets
Александр2 писал(а):Иногда выкидываю при первом подозрении, в целях профилактики :? .. Это не от великой крутости, просто бензин говнянский.. Красными свечами всегда славились заправки ПТК в Питере. "Крупнейшая сеть заправок", блин.. Что такое Денсо?
denso японский производитель комплектующих очень надежных в том числе и свечей, для них корка не помеха, делают только для внутреннего рынка, комплектуют только праворучки, всякие экзисты привозят, NGK качеством хуже соответственно для европы, но бошь в разы хуже, личный опыт, если не получается быстро найти денсо с нужными параметрами беру нгк, а меняю когда уже по паспорту надо было несколько раз поменять а я только вспомнил или затраило на высоких, испытывал на совковых жигах и волгах, некоторых европейцах- что было ошибкой(после тойоты купить и проверить ауди вольвы, вощем опели всякие) и на неубиваймых праворуких тойотах до 2003 г.в. ну и шишига соответственно, но там свечек хватит лет на 10:), пробеги небольшие
