Замена главного тормозного
Control gear
avv
Re: Замена главного тормозного
Сообщение avv »
Lord Set писал(а):
avv писал(а):Всем спасибо огромное, особенно Борису! Купил и поставил правильный цилиндр и проблема решилась сама собой.
какой именно ?
Такой как на картинке выше, в сине-белой газовской коробке. Вообще тормоза на 66м это полный гемор. Поменял все шланги, трубки в кабине, ГТЦ. Через пару месяцев стояния утекает жижа. Откуда - непонятно. Хочу до кучи поменять все рабочие цилиндры. Проблема в том, что не снимешь задние барабаны. Видимо придется снимать вместе со ступицей. Нет времени заниматься. Так что вот:(
Lord Set
Сообщение Lord Set »
avv писал(а):
какой именно ?
спасибо..
таких у нас ненашел...
сейчас имею секс с переборкой своего ГТЦ (старого образца)...
снимал все с педалями и креплениями рулевой колонки... это просто пипец :shock:
и как там ваще откручивать трубки, что бы их не закоцать??
долго матерился....
avv
Сообщение avv »
Откручивать трубки естественно обжимным ключем, но как правило трубки на выброс. Поменяйте на новые. Как правило, гайки намертво прикипевают к трубкам. После перерезания, трубки у меня выкрутились непосредственно из шлангов (трубка вместе с прикипевшей гайкой).
Lord Set
трубки новые уже сделал ибо штуцерам хана, да и трубки были пожованые...
тут светит с в/ч ГТЦ нового образца...
думаю пока не торопиться с установкой строго/перебранного
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
что бы поставить ГТЦ нового образца нужно ставить новый пдельный узел, вести новую трубку, и ставить еще один вакумник.
Lord Set
Добрый Фей писал(а):что бы поставить ГТЦ нового образца нужно ставить новый пдельный узел, вести новую трубку, и ставить еще один вакумник.
спасибо!
новый ГТЦ с педалями так и не высветил... зато поимел 2 ГТЦ старого образца с педалями в сборе, перебрал их все.
Воткнул в машину, ну и геморойная же система !!!
трубки поставил новые, залил ДОТ-4...
после этого по семейным обстоятельствам к машине так и не подходил =(
alexanderrzn
Сообщение alexanderrzn »
Добрый Фей писал(а):[post]34076[/post] что бы поставить ГТЦ нового образца нужно ставить новый пдельный узел, вести новую трубку, и ставить еще один вакумник.
а зачем ещё один вакуумник? у меня старого образца и стоит 2 вакуумника
alexanderrzn писал(а):[post]311143[/post]
Это как?
Кочегар НЛО писал(а):[post]311162[/post] Это как?
Это элементарно. Предыдущий владелец поменял.
alexanderrzn
у меня от главного идет 1 трубка см50-40, затем тройник, и дальше 2 коротких трубки идут в приблуду с датчиком проверки тормозов, и дальше 2 трубки одна к вакуумнику слева в районе заднего моста другая к тому что справа в районе бака
Получается как на 24 волге? Но там тройник хитрый.
alexanderrzn
как на волге не знаю, у меня тройник простой, просто вкручена одна трубка, по центру и и выходит 2 трубки в стороны, тоже вкручены
Получается , что если протекает один цилиндр ,то Вы остаетесь без тормозов... На двух контурной , два колеса все же будут тормозить. И мне кажется , что объема не хватает на полноценную работу двух вакуумников.
Aleksey_n
Сообщение Aleksey_n »
мужики скажите, вообще можно поменять главный старого образца (ГАЗ 66 1974г.) на два цилиндра , один для сцепления . другой для тормозов, чтоб раздельно емкости были, без особых переделок, мож от каких др авто поставить.
Aleksey_n
будет ли все работать сцепление тормоза
Можно поменять педальный узел на нового образца.
Aleksey_n
понятно. ну а если есть сложности достать этот новый узел, все таки реально разделные цилиндры внедрить, будет же ,думаю работать
Сложностей достать педальный узел нет. Есть цена. Не особо дешево. И все равно это будет дешевле чем от других машин.
Aleksey_n
понятно, окей!
Благодарил (а): 308 раз
Всем привет. Занялся заменой ГТЦ . Открутил и снял рулевую колонку. Открутил трубки. Снял весь педальный узел. Кронштейн узла в одном месте отломан. Нет одного болта. Жидкость слил в бутыль. Всвязи с этим возникли вопросы.
1. Как снять бачок с ГТЦ? Просто тянуть в верх или изнутри гайки крепления присутствуют? Нужен ли "спец ключ" для снятия бачка?
2. Есть ли технология прикручивния трубок обратно? Сначала прикрутить трубки, а потом уже педальный узел цеплять к кабине. Или наоборот П/Узел к кабине, а потом уже трубки пробовать прикручивать?
