Фара-искатель. Что поставить-родную фару, Хелла, танковую?
Lighting system
1) По совету Фея поставил кронштейны Уазиковские нового образца- которые вперед-назад. Бывают в Техкоме, дефицит. Я брал в Южном порту, по 250р/шт, это дорого. Переделывал пластину, которая к облицовке кабины. Не помню, то ли изгибал, то ли новую вварил.
2) Да без разницы
3) 3) Предохранители-автоматы продаются, 30-70руб/шт.
4) Для ноута продается питание от 12вольт. Я брал в Формозе на Соколе. При покупке подбирай по мощности своего ноута. По напруге там переключатели есть и разъемы разные.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Jecki »
спосибо, по поводу куда подключать имелось ввиду до амперметра(или вольтметра,что там у нас стоит, ну вы поняли) или после????
ПОМПАТЕХ
Re: Фара-искатель. Что поставить-родную фару, Хелла, танковую?
Сообщение ПОМПАТЕХ »
если интересуют ночные феи на трассе пастарайся найти лампа-фару вертолета МИ1 напряжение 12 Вольт и подсветит и оглушит и все твое. Успехов!Самое удобное место для фароискателя как на "буханках".
Да воздастся ищушему...!
Герман
Философ
Сообщение Герман »
у кого-нибудь были вопросы от гаи с фарой-искателем?
какая у кого дополнительная защита ФИ от веток?
зеркала сложить можно они под габарит доп.защиты кабины уйдут, а ФИ складывается?
освещать место кроме упомянутых выше ФИ и больших фонарей можно:
- местное освещение : круговым светом на светодиодах до 5 метров от машины
- индивидуальное освещение: налобными фонарями (входят в обязательное индивидуальное снаряжение участника - чайникам и их детям выдаются во временное пользование из запасов старшим машины)
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Сделать ящик под доп-свет на кабине: две крайние будут фароискателями, с ручками управления в потолке кабины (ручки мона складывающиеся). Итог: в лесу не потеряете и руки мерзнуть не будут.
Gucul
Сообщение Gucul »
ПОМПАТЕХ писал(а):если интересуют ночные феи на трассе пастарайся найти лампа-фару вертолета МИ1 напряжение 12 Вольт и подсветит и оглушит и все твое. Успехов!Самое удобное место для фароискателя как на "буханках".
А что за фара такая? опиши плс!
Насколько хорошо светит? и как глушит? Может на ГАИшниках попробовать :-)
Может фото есть?
Сейчас сам попробую в гугле посмотреть фото МИ-1, может и будет.
жарник
Сообщение жарник »
ЧИТАЙТЕ П.Д.Д. ЧТО КАСАЕТСЯ ТАНКОВЫХ ФАР БОЛЬШАЯ СТОИМОСТЬ ДЛЯ ФИ.
ПОМПАТЕХ
посадочная фара-она цельная "лампа-фара".Такую за давностью лет вы врятли найдете. Аналог примерно можно поискать в разделе оптика для малой авиации, что касается ГАИ, то она помешается в обычный корпус фароискателя .Я не уверен, что какой-то гаишник ее увидит.
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
[img]http://s46.radikal.ru/i112/0902/98/4ab027f36e82.jpg[/img]
Купил себе такую за 30$ . Светит метров на 200-300(лампа на 75Вт) . Поворачивается на 300градусов по горизонтали и где-то на 40 по вертикали .
Вблизи ею отыскать чего-нибудь будет проблематично - очень узкий поток света .
Единственный минус - пластиковое исполнение и дырка в крыше .
За!
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Классная лампа! А где купил?
Благодарил (а): 30 раз
И не обязательно совсем дырку в крыше - у меня такая фара закреплена на верхний багажник (на крыше) слева. Открываеш окно и вот она, ручка фары :wink:
Kairat, такие фары сейчас на УАЗиках-санитарках ставят.
ПОМПАТЕХ
Коллеги хочу подсказать вам смешную вещь. У нас в магазине, а возможно и у вас лежат галогеновые лампочки с зеркальными отражателями по ходу дела похожие на оптику для кинопроекторов, напряжение 12 вольт, мощность не помню.Прекрасно монтируются в корпуса подсветки на ТЗ.Сам уже смонтировал, но испробовать так и не получилось.Что касается авиационной оптики и лампы "луна" танковой, то они как правило 3-х контактные и им нужен дополнительный преобразователь.Без него они работают, но ресурс мал.Заодно вмонтировал в штатный фароискатель лампу-фару с вертолета МИ-24.Мощность ее 140 ватт, но тоже еще не испытал.Потому как все это сделано на МАЗ 5334.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Есть у меня два родных фароискателья. Направо и налево, в них обычная лампочка 40 или 45Вт. Можно поставить в этот искатель галоген ? Смотрел на новые фароискателья которые производят и мне кажется что от старого газовского отличаются только оптикой. Если это правда, можно купить только оптику, чтобы непокупать новых искателей ?
Будь готов !
Всегда готов !
да проблем в замене нет . Покупаешь новый элемент и ставишь в старый корпус .
ПОМПАТЕХ
Мощность лампочек про которые я говорил 75 ватт.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
ПОМПАТЕХ писал(а):Мощность лампочек про которые я говорил 75 ватт.
Фото будет ? :D
Будь готов !
Всегда готов !
il031
Re:
Сообщение il031 »
Andrew писал(а):
AlexanderN писал(а):
Добрый Фей писал(а):а для чего ланируешь использовать фару-искатель?
Странный вопрос. Ну, например, еду я по Ленинградке в районе Химок. На обочине стоят феи. Не которые добрые или грузововые, а обычные, которые ночные. Ну и как осветить? Каждую за шкирку и перед бампером ставить? А с фарой-искателем изящно провел лучом- и можно с мамкой договариваться.
Опять, Александр, жжот по-взрослому. :) Если нормальной ФИ (Урал или УАЗ) с 80 Ваттной галогеновой лампой, изящного провести лучом по "ночным бабочкам" из кооператива "Сосулька", то 15 минут они будут абсолютно бесплатными - слепнуть сцуки.
Поэтому еще тут будет хороша Луна с ксеняй :D
Gas66
Сообщение Gas66 »
хочу оживить тему... предлагают фара-искатель ФГ16 по $15. Не знаю дешево это или дорого. И главный вопрос - есть ли вообще смысл ИМЕННО ИХ брать и, например, ставить в них галогеновые лампочки, или есть более интересное решение на шишигу?
Посмотрел две смежные темы:
viewtopic.php?f=37&t=5916
viewtopic.php?f=37&t=9475
Комрад AlexanderN в другой теме вроде советует "менять на Н4 с дальним стеклом от Ваз-шестерки и подключать ближний-дальний"...
однозначного решения не нашел. Может быть ФГ16 уже морально устарели и есть что-то "экономичное светодиодное прочное надежное"? Посоветуйте как поступить
Прошу помощи с актуальными вопросами по постройке кэмпера на базе ГАЗ 66
в 1-м сообщении моей темы "Газ 66 Украина":
https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=28177
От этой ФИ берем корпус и стекло, отражатель от 2106 дальний . Вклеиваем вставляем ксенон , блок розжига под панель...
Gas66
Сообщение Gas66 »
Кочегар НЛО писал(а):[post]418674[/post] блок розжига под панель
извиняюсь, под приборную панель или куда? также интересует не придумали ли какоето управление для нее из кабины? как у американских полицейских на старых машинах ручка, например
Вернуться в «Система освещения»
